Zawartość dodana przez jarczykbartek
Fiat ECU Scanner
> Przejrzyj złącza BC. > Pozdrawiam BAS Dzięki, sprawdzę, ale to dopiero za kilka tygodni, jak temperatura podskoczy powyżej 0
Fiat ECU Scanner
> Akumulator w jakim stanie? > Pozdrawiam BAS niestety nie to. Dzisiaj sprawdzałem na nowym akumulatorze i dalej to samo. Udało mi się podłączyć do body i tam jest aktywny błąd linii CAN (o ile pamiętam, to chyba u106). Co to takiego i jak to naprawić? Może radio fabryczne, które ostatnio zamontowałem?? (działa wyświetlacz w liczniku i nic nie mruga, czyli powinno być OK).
Fiat ECU Scanner
> Akumulator w jakim stanie? > Pozdrawiam BAS no własnie wczoraj zmuszony zostałem do zakupu nowego. Sprawdzę, jak jest na nowym
Fiat ECU Scanner
mam mały problem z podłączeniem się do body compa. Wyświetla mi błąd coś w stylu niepewne połączenie (sprawdź kabel i ustawienia portu). Sprawdziłem wszystkie ustawienia i są OK (test połączenia wskazuje, że wszystko jest OK i można się połączyć). Czasami udaje się nawiązać połączenie z Body, ale po chwili jest zrywane. Niestety jeszcze ani razu nie udało mi się połączyć z procedurą proxy. Gdzie szukać błędu??
Kierownica multimedialna - montaż w Stilo (z przyciskami)
> Pracownik ASO Fiata w Katowicach, znany niektórym z montowania tempomatów do wersji bez wiązki w > swoim stilo ma kiere z bravo II ale niestety przyciski martwe i podobno (jakiś rok temu > rozmawiałem o tym) nie da się skomunikować kiery z radiem nie chce mi się wierzyć, że radio można podłączyć, a sterowanie nie...
- Fiat ECU Scanner
Fiat ECU Scanner
> ekzekli > 4 kabelki i kazdy lutujesz do wlasciwego pinu to zobarzcymy, czy dzisiaj zadziała dzieki edit: działa
Fiat ECU Scanner
Nie bardzo rozumiem ten schemat. Przecinam w zaznaczonym miejscu, lutuję kabelek i prowadzę do przełącznika. Z przełącznika wychodzą mi 4 kable. Trzeba je przylutować bezpośrednio do pinów 1, 3, 7 i 9 w gnieździe??
Fiat ECU Scanner
interfejs kkl przerobiony nie chce się łączyć z niczym poza silnikiem. zmostkowałem piny 1,9,7 a po przełączeniu zmostkowane są 7 i 3. Na płytce żadnych ścieżek nie przecinałem. Wlutowałem się w piny gniazda.
Fiat ECU Scanner
> Tak, połącz się(CTRL+F10) w trybie demo(bez konieczności posiadania interfejsu, pamiętaj żeby > wybrać w ustawieniach elm327) i sam zobacz. dzieki, fajna opcja z tym demo
Fiat ECU Scanner
> Do diagnostyki drzwi. ale co tam diagnozować? centralny i szyby??
Fiat ECU Scanner
> minimalna wersja to 1.3a a co lepsze kkl, czy elm. Wiem, że były gdzieś opisane wszystkie funkcje możliwe do zrealizowania dla poszczególnych kabli, ale wątek tak się rozrósł, że nie wiem, gdzie to był.
Fiat ECU Scanner
- 126 BIS - project 1.2 MPI central - moge sie pochwalic?
> Kwestia przyzwyczajenia. Mi sie opatrzyl sportingowy. W maluchu > niebylo zadnego, a terazjest, weic i tak jest progres moze faktycznie kwestia przyzwyczajenia, ale bardziej pasowaloby mi okragle wyciecie na obrotomierz, cos w tym stylu.- 126 BIS - project 1.2 MPI central - moge sie pochwalic?
> Prot podeslal jeszcze takie foty zegarow: zegarki super, ale jakos ten obrotomierz mi nie podchodzi...- EGR- zawór recyrkulacji spalin- przemyslenia Liska
> EGR-a i ustawić ją pod kontem 90 stopni do góry a następnie > dmuchnąć w nią i sprawdzić czy zawór jest szczelny w 100 % > powinien być .... > Radze jednak wpierw oczyścić koniec rurki z sadzy widok w lustrze moze byc pozniej ciekawy- EGR- zawór recyrkulacji spalin- przemyslenia Liska
....ze najlepiej jest odkrecic caly zawor (wraz z rurkami) od silnika i przenies sie na stol. Po odkreceniu od korpusu rurek mamu dostep do srodka zaworu i mozna wyczyscic os i talerzyki wewnetrzne. Do rurek wkladamy szmatke i bawimy sie w kominiarza. Trzeba sie troche nameczyc, zeby odkrecic rurke doprowadzajaca spaliny do zaworu od rury wydechowej. Jest tam cybant, ktory trzeba calkiem rozkrecic i wyjac razem z rurka. UWAGA na uszczelki (najmniejsza miedzy czesciami skreconymi cybantem, a dostep trudy). - 126 BIS - project 1.2 MPI central - moge sie pochwalic?
Back to top
