Zawartość dodana przez wicia
Naprawa zawiasów szafy ubraniowej
Zawiasy mocowane na dwa wkręty jak na zdjęciu. Wkręty się poluzowały (nieprawidłowo dokręcone) i nie trzymają jak należy. Jak to naprawić ?
Przebieg 10 letniego auta - średnio ile??
nie ma reguły - patrzeć na stan a nie "wskazania licznika" Oplem benzyniakiem robiłem 28-30kkm rocznie Oplem dieslem robię teraz 12-15kkm rocznie Gdzie tu sens, logika i stereotyp, że Dieslem to kilometry same się kręcą
Przyklejanie tapety
Łazy napisali że jest w rolce 10m, więc przyciąłem na 2,5m. Okazało się że ostatni kawałek ma 2,6 Tym sposobem muszę paski 1,5 cm doklejać białej taśmy żeby to jakoś wyglądało
Przyklejanie tapety
> Ja smarowałem ścianę, tak było w instrukcji i trzyma. zobaczymy jak wyschnie
Przyklejanie tapety
> no coz, to ja bym nie staral sie byc madrzejszy niz producent jedna ściana poszła - klej na ścianę
Przyklejanie tapety
> fizelinowe sa specyficzne. Mialem tym zrobione cale mieszkanie i jak mi babka zrobila z niego > akwarium to tapeta sie odklila miejscami od sciany, porobily sie takie wielkie bable z wody po > czym wszystko wyschlo i sie samo przykleilo > Z tym, ze to byly fizelinowe do malowania. Klej do tego musial byc dedykowany i kleilo sie to > wlasnie tylko na sciane. Dlatego sie pytalem czy klej jest do takiego rodzaju tapet jaki masz. tak, klej do tego typu tapet
Przyklejanie tapety
> Klej na tapetę bo tapeta mieknie i lekko się rozciąga. > Pożycz sobie stół do tapetowania a smarowanie tapety będzie łatwe i czyste. nie mam skąd - mogę zaadoptować biurko ale czy jest sens ? mam do ułożenia 2 x po 4 bryty
Przyklejanie tapety
> To farbę bym sprawdził czy dobrze się trzyma, ewentualnie przetarł papierem ściernym i gąbką > zwilżoną w roztworze ze zwykłym mydłem malarskim celem odtłuszczenia. ściana przetarta wodą z mydłem, może przetrę jeszcze papierkiem. Jest jedno pękniecie drobne od góry do dołu po skosie (powstało w czasie osiadania budynku). Coś z tym robić ? Na to już tylko tapeta > (klej na tapetę). > Ja zawsze używałem Metylan - tapeta nigdy się nie odklejała. klej już zakupiony - jakiś polski ale nie metylan.
Przyklejanie tapety
> Jeśli ściana słabo nasiąkliwa to smaruj tapetę i jazda. Tylko pamiętaj, co by ją najpierw złożyć i > odczekać chwilę żeby klej zaczął wiązać. > Jeśli ściana mocno nasiąkliwa to ja gruntowałem słabym roztworem kleju i jak wyschło to kleiłem > tapetę (posmarowaną klejem). zwykła - tynk mineralny, malowana ze 3 razy farbą dulux.
Przyklejanie tapety
ile osób tyle opinii
Przyklejanie tapety
Tapeta winylowa na podłożu fizelinowym. Wg. instrukcji z rolki ..."smarować ścianę klejem lub tradycyjnie pas tapety". Wg. instrukcji kleju ..."smarować ścianę klejem". Niech znawcy się wypowiedzą jak lepiej i łatwiej? A może nie ma znaczenia
przewody rozruchowe, jaki kabel?
> W takich sytuacjach ja bym dawcy silnik wyłączył i z samego aku szarpnął. > Jest ryzyko, że przy pracującym silniku polecą diody w alternatorze. No to dobrze, że miałem tylko marketowe bo mógłbym kuku zrobić autu sąsiada
> Taaaa, a punkt styku na krokodylkach ma 1.5mmkw. > Nawet te marketowe za 15zł wystarczą, tylko nie trzeba na nich odpalać samochodu tylko "obudzić" > zamarznięty akumulator. > Jak już trzeba z kabli faktycznie odpalać to trzeba akumulator albo naładować albo wymienić a nie > kable kupować. Zgadza się z kabli marketowych (nie wiem jaki przekrój) nie da rady odpalić. Sam się przekonałem w zeszłym tygodniu. Zostawiłem światła włączone i prze 48 godzin akumulator zdechł na amen Kablami z marketu od beznzyniaka 2.0 pożyczałem prądu i trzeba było dobrych 15-20 minut aby odpalić mojego diesla. Z drugiej strony jak bym miał dobre, grube kable to czy nie było by to za duże obciążenie dla dawcy ?
1.9 tdi sie nie nagrzewa.
> Jeżdżę na LPG, lubię ciepło. Jak opuszczam korki i mogę go depnąć ponad 2krpm to problem znika. > Jak stoję w korku, mam zimne wnętrze, zimy silnik itd. to skąd ma się brać energia cieplna, którą > ciągnę? z silnika jeżeli byłby to diesel to będzie problem z dogrzaniem ale beznzyna ? > Pamiętaj, że praktycznie cały czas jadę na małym obiegu chłodzenia, ile tam jest litrów płynu? > Obstawiam, że jakieś 2-3L, więc jakim cudem ma nie być tego efektu? > EDIT(doprecyzowanie): Bez włączonego nadmuchu(tylko to co wdmuchuje pęd powietrza, żeby szyby nie > parowały), wskazówka będzie stała w pionie po ~5km przy obecnych temperaturach, z włączonym > nadmuchem na max, wskazówka będzie stała w pionie po ~9km, przy czym pierwsze 5km jadę w ruchu > miejskim a resztę już jest dużo luźniej, jadę dużo szybciej i dużo bardzie kręcę silnik. Jeśli > zostawię włączony nadmuch na max i stanę przed pracą na 1-2minuty to zauważam, że wskazówka > znowu opada na postoju. > Pozdrawiam BAS OK, rozumiem, że cały czas nawiew na max i temp. na max. Tak nigdy nie testowałem bo po 2-3 minutach robiła się sauna w aucie z temparaturą nie do zniesienia. Ale co kto lubi
> To nie termostat, w trasie jest ok, problem jest rano w korku. > Pozdrawiam BAS przy obecnych temperaturach ? Naprawde musisz mieć coś popsute aby przez 12 km się nie nagrzał.
coś masz popsute w tym fiacie. Miałem 1,6 16V by fiat i przy sprawnym termostacie wskazówka stawała jak zaczarowana na 90'C po 3-5km jazdy bądz około 10 minutach korka. Co innego przy nie do końca sprawnym termostacie. W korku ledwo ciepły a w drodze nagrzać go było niemożliwe.
Signum... czy coś innego?
> mój błąd ,caly czas miałem na myśli Insignie .Cholerne nazwy mi sie pomyliły zdarza się
> i w jaki sposob ogranicza to mozliwosc wziecia leasingu na uzywane auto? > inna sprawa ze 70kkm z 2008 roku to chyba niemiec mocno plakac musial jak sprzedawal Zapewne płakał zasugerowałem się tym, że kolega napisał "samochód ma ok 1,5 roku". Ale może nie napisał tego w sensie wieku samochodu a okresu leasingu . Jeżeli tak jest to w żaden sposób nie ogranicza leasingu - poza bezsensem takiej operacji
> ile trwa to nie wiem ,samochód ma ok 1,5 roku coś kolego kręcisz, ostatni wypust Opla Signum był bodajże w 2008 roku
> Tu już opcja z lodówką Według mnie to źle wygląda, ale może jest funkcjonalne. > To chyba Asystent Podróży się nazywało, nie pamiętam dobrze Dokładnie tak się nazywa. Wygląda tak sobie ale jest wygodne a zimny napój w lato bezcenny
> No jak? > Źródło: http://allegro.pl/opel-signum-2-2-dti-navi-klima-alu-17-pdc-i3670320361.html normalnie, jest siedzonko albo organizer na napoje + podłokietnik. Ewentualnie lodówka.
> Chyba tylko formalnie. Profil kanapy jest jaki jest - osoba dorosła, siedząca na środku przeżywa > katusze. Na długą trasę to się zdecydowanie nie nadaje. Fakt, zbyt wygodnie nie jest ale da się i oficjalnie jest 5 os.
> Wspomniał ktoś, że Signum to auto czteroosobowe? nie wspomniał bo jest pięcioosobowe > Moim zdaniem za 15-25k lepiej szukać Vectry C, więcej tego jeździ, większy wybór mimo, że Signum to > praktycznie to samo. racja > Bezpieczniej brać 8v, ale z drugiej strony 16v, jeśli chodzi o 1.9 jakoś specjalnie nie wyróżniają > się awaryjnością wśród jednostek innych producentów. Jak mają poprawione klapy wirowe w kolektorze i zaślepiony EGR to są OK
Jak chcesz uniknąć typowych problemów w postaci klap w kolektorze i egr to szukaj wersji klekota120PS. Najprościej poznasz otwierając maskę i patrząc na korek wlewu oleju" 120PS - Z19DT po lewej stronie 150PS - Z19DTH po prawej Generalnie spoko auto, wygodne, nietypowe nadwozie. Usterki typowe dla Vectry a automaty mają nie najlepszą opinię
Pogoda nas dalej rozpieszcza :)
zacna pogoda w weekend była - dla mnie ideał do jeżdżenia Wyskoczyłem wczoraj przewietrzyć trochę jajko i tak cały bak paliwa zniknął nie wiadomo kiedy
