Zawartość dodana przez luccass
Indukcja na 230 V
Jak się nie ma co się lubi... Jak nie masz 3ph, a lubisz indukcję, to jest właściwie jedyna opcja. tapatalked
Indukcja na 230 V
Są na rynku płyty projektowane tylko pod 230V. Jasne, że o mocy mniejszej niż te na 400V, ale wkładasz wtyczkę do gniazda i po prostu działa. Na zagotowanie wody na makaron będziesz musiał poczekać dłużej, ale później samo gotowanie, to już i tak mniejszy zakres mocy, więc bez różnicy. tapatalked
Gołębie na balkonie
Siatka. Na szybko możesz zobaczyć czy taka taśma coś pomoże. https://allegro.pl/oferta/odstraszacz-ptakow-tasma-odstraszajaca-ptaki-80m-13390212195?bi_s=ads&bi_m=productlisting:desktop:query&bi_c=YmI2NjQwMDEtZmMwNC00OGMwLTllNDctMDEwYmRjOTkyNGY1AA&bi_t=ape&referrer=proxy&emission_unit_id=5e790818-8b69-4d11-a921-b0b9c44c7a85
Dach z paneli fotowoltaicznych + drugi string
Puści max. tapatalked
Uszczelnienie podłoga-ściana.
Z zwykła pianka montażowa? tapatalked
Taras - koncepcja ułożenia desek
Zerknij na gumowe podkładki. Przykład poniżej: https://allegro.pl/oferta/gumowa-podkladka-dystansowa-pod-legary-5x50x100mm-11744557299 tapatalked
Dobrze widzę, że wziąłeś wersję bezbarwną? tapatalked
Niestety, ale taki taras jest czasochłonny. Jeszcze pół biedy jak jest do dyspozycji sporo miejsca, ale jak trzeba żonglować tymi deskami to się schodzi. Btw. jakim olejem malowaleś? tapatalked
poziomica laserowa - max zasieg
Tylko żebyś nie wpadł na pomysł wyznaczania poziomów w sposób taki, że kładziesz urządzenie na pierwszym słupku i strzelasz laserem w kolejne. Może to oczywiste, ale ja kiedyś dałem się nabrać [emoji16] tapatalked
Z jakiego drewna są deski i legary? 10 lat to szału nie ma... tapatalked
Półśrubunek mimośrodowy?
Nie wiem czy dobrze zrozumiałem pytanie, ale może coś takiego? https://allegro.pl/listing?string=mimo%C5%9Br%C3%B3d%20krzywka%20do%20baterii%20%C5%9Bciennej%201%2F2%20x%203%2F4 tapatalked
Pytanie do producenta. W specyfikacji napisał, że owe wkręty nadają się do drewna miękkiego (syberyjski nim nie jest). Ja domyślam się, że nie są wystarczająco mocne i zwyczajnie 'hard wood' może je pozrywać. tapatalked
Ten podlinkowany Spax nie nadaje się do modrzewia syberyjskiego. Powinieneś użyć wersji ze stali nierdzewnej A2. Jak ja budowałem, to Spax byl najdroższy. Z tego co kojarzę wybrałem jakieś C2 od producenta pfs. tapatalked
Szafa na taras
Zgaduję, że deski będą na pióro-wpust. Nie dobijaj ich do końca zostawiając nieco miejsca na zmianę rozmiaru desek - będą one 'pracować' w zależności od wilgotności. Jeśli będzie zbyt ciasno, to zacznie się to wszystko wypaczać. tapatalked
Szafa na taras
Fuj [emoji16] tapatalked
Szafa na taras
Pomalowane OSB zupełnie znośnie wygląda. Ale jeśli na podłodze masz deski tarasowe, to może deskę elewacyjną jako obudowa szafy (tylko wtedy bez stelaża się nie obędzie)? tapatalked
Szafa na taras
Pomalowana OSB powinna dać radę. tapatalked
Pokój nastolatka
@s_krzychu rozwiązanie z narzutą ma teraz. Młodemu jak to młodemu, skakanie z kumplami po tym łóżku nie przeszkadza, ale może za kilka lat będzie wolał usiąść jak człowiek na czymś co nie ma pościeli pod tyłkiem. Sam miałem w rodzinnym domu taki rozkładany duży fotel i właściwie rozkładany był tylko na noc. tapatalked
Pokój nastolatka
Muszę dostosować pokój syna i niedługo później córki do ich wieku. Meble typowo dziecięce przestają spełniać swoją rolę i właściwie wypadałoby wyposażyć pokoje jak dla dorosłego. Problem, że taki pokój to i sypialnia, i pokój dzienny w jednym i mam zagwozdkę co zrobić z łóżkiem. Z jednej strony wkurza mnie rozgrzebane ciągle łóżko, a z drugiej zdaje sobie sprawę z tego, że rozkładane sofy, fotele czy inne kanapy nigdy nie będą równie wygodne co pełnoprawny materac. Jak macie to rozwiązane u siebie? Podrzucicie jakieś przykłady? Pokoje mają rozsądne rozmiary, więc nie muszę jakoś bardzo kombinować żeby zmieścić co potrzeba, ale wpadły mi w oko łóżka chowane w szafie. Użytkuje ktoś może takowe? tapatalked
Czyszczenie wymiennika
Wiesz co...nie wiem. Jest szansa, że to co się wytworzyło nie było usuwane od nowości piecyka (10+ lat). Jako, że było tego nalotu naprawdę sporo, to postanowiłem się pobawić. A jako, że reakcja przebiegła nieco gwałtowniej niż się spodziewałem, to przerwałem ją wcześniej. W rezultacie do miedzi doczyszczone są fragmenty miejscowo gdzie nalot nie był duży. Jakaś część i tak została. Teraz mam pewność, że przepływ spalin i ciepła nie będzie blokowany, a taka jednorazowa akcja myślę, że jakoś szczególnie nie zaszkodzi wymiennikowi. tapatalked
Ja inspirowałem się tym filmikiem - na nim ładnie widać jak ta reakcja przyspieszyła.
Kurcze, niestety zapomniałem żeby fotkę zrobić, a wymiennik już zamontowałem, ale ten roztwór czyści do gołej miedzi. A w sprawie kontaktu z żywnością to jest tu taki jeden, co też twierdził, że podobnej metody używa @cumel ? tapatalked
Dzięki póki co. Złożyłem piecyk i działa. Też mam nadzieję, że coś z tym zrobią, bo trochę lipa grzać wodę junkersem w XXI wieku w centrum miasta wojewódzkiego [emoji37] tapatalked
Ogólnie mogę polecić roztwór wody utlenionej i kwasku cytrynowego do usuwania patyny. Tylko trzeba uważać, bo reakcja nieźle przyspiesza po kilkunastu minutach [emoji16] do dość wysokiego pojemnika napełnionego max do 1/4 wsadziłem wymiennik tak aby jego część z płytkami była przykryta. Dobrze, że całość wystawiłem na zewnątrz, to tylko kostkę przed domem mam usyfioną nieco [emoji16] gorąco, dużo 'dymu' i trochę wrzenia, ale czyści z patyny mega. Do tego roztwór nabiera pięknego błękitnego koloru [emoji6] Z chemii jestem zielony, może @MasarzErotyczny powie co tam się dzieje [emoji16] tapatalked
Panele w dwóch pokojach
Ja mam cały parter w panelach bez dylatacji. Niestety są miejsca, gdzie zimą panele się rozchodzą, ale tylko 'po długości' (na łączeniu krótszych boków). U Ciebie zakładam, że w progu będą się łączyły dłuższymi bokami, więc bez obaw. tapatalked
