Zawartość dodana przez luccass
Elektrozaczep z pamięcią
Ja miałem takie z ręczną zapadką przy zamku. Te działały najkrócej. Teraz mam taki bez ręcznej zapadki i...niby działa, ale też nie lubi się z wilgocią i mrozem. Przy niskich temperaturach potrafi się zacząć w pozycji otwartej [emoji853] tapatalked
W jakim stylu łazienka?
Styl obojętny, ale niech dąży do tego, że jak sobie zrobię w niej półnagie zdjęcie, to łazienka będzie na tym zdjęciu miłym, stonowanym tłem, a nie rzeczą, na która zwraca się uwagę w pierwszej kolejności. tapatalked
Drzwi wewnętrzne
Pomniejsz otwór dobudowując kawałek od strony ściany i osadz węższe drzwi. Albo idź w przesuwne. tapatalked
Regulacja podłogówki DIY
Masz pirometr żeby zmierzyć temperaturę podłogi? Ja bym zaczął od...wypieprzenia wszystkich rotametrów i upewnienia się, że wszystkie pętle grzeją. tapatalked
Filtr do wody pod zlew
Taki się nie nadaje. Węglowy powinien być. Sent from my motorola edge 40 neo using Tapatalk
Ile powinna kosztować brama wjazdową...
Faktycznie ładna Ale wiatr będzie w nią nieźle napierał...
Dobór mocy kotła
U mnie fachowcy mówili, że nie da rady aby pompa w kotle ogarnęła ponad 200m2 podloglowki i chcieli wkładać dodatkowe pompy. Miałem trochę obaw, ale zrobiłem po swojemu wierząc, że jak nie zadziała to dołożę pompy później. W efekcie podloglowka u mnie to kocioł, dwa rozdzielacze i rurki. Nawet rotametry wypieprzyłem, bo się zawieszały czy zapychały i tylko powodowały problemy. Chyba prościej się nią da, a temperatura w pomieszczeniach mega stabilna. Sent from my KB2003 using Tapatalk
podkład pod panele
Maty kwarcowe? Sent from my KB2003 using Tapatalk
Fotowoltaika, dotacje, magazyn energii- zagwozdki inwestora Janusza
Nie wydaje mi się, że falowników hybrydowych bez możliwości pracy przy zaniku zasilania sieciowego jest zdecydowanie mniej niż takich, które to potrafią. Ale chętnie się dowiem jeśli masz jakieś konkrety. Sent from my KB2003 using Tapatalk
kołki
Ad 1) Molly I długo długo nic... Sent from my KB2003 using Tapatalk
Sterownik pokojowy bezprzewodowy dwustanowy?
U mnie podloglowka chodzi non-stop w cyklu 30min grzania 30min postoju. Sama temperatura czynnika regulowana jest pogodówką. Dzięki temu temperatury podłogi, jak i otoczenia są mega stabilne. Polecam. Sent from my KB2003 using Tapatalk
Studnia chłonna przestała pić wodę
Nie wiem czy to coś zmieni, ale tydzień temu rozmawiałem z kolegą znajacym się na rzeczy na temat odprowadzania wód opadowych z ulic. Przy okazji wspomniał, że studnie chłonne jako metoda odprowadzania wody ze zlewni to drogi i trochę ryzykowny sposób, bo ciężko jest przewidzieć jak taka studnia będzie się zachowywała w perspektywie czasu. Sent from my KB2003 using Tapatalk
W słoneczne dni każdy jeden panel na dachu będzie produkował sporo Watów. U każdego. Skoro podaż energii będzie duża, to jak myślisz jaka będzie cena za kWh oddaną wtedy do sieci? Ano będą to grosze, albo...trzeba będzie do tego dopłacać. Na zapas, to fajnie można było moc PV planować jak 80% oddanej wracało do Ciebie. Teraz jest tak wiele czynników i sporo niewiadomych, że konia z rzędem temu, co będzie w stanie optymalnie wyliczyć moc paneli i magazynu w perspektywie kolejnych 10 lat. Magazyn energii wydaje się rozsądnym rozwiązaniem, bo ten nadmiar wyprodukowany o 13 w południe zamiast sprzedawać za grosze będziesz mógł wykorzystać nocą na swoje potrzeby, albo sprzedać za lepszą stawkę. Z tym, że trzeba to jakoś rozsądnie policzyć żeby nie przewymiarować całej instalacji, bo koszty nigdy się nie zwrócą. Ja niestety nie pomogę. Próbowałem doradzać sąsiadom pół roku temu (jest gdzieś stosowny wątek na AK), ale nie dałem rady dojść do jednoznacznej odpowiedzi. Sent from my KB2003 using Tapatalk
Może nie potrafi w instalację magazynu [emoji16] takowy trzeba rozsądnie pospinać z falownikiem i instalacją w budynku żeby to miało ręce i nogi. Sugerując dużą moc na dachu trzeba zadać pytanie: co będziesz robił z jej nadmiarem w słoneczne dni? Sent from my KB2003 using Tapatalk
IMO trochę bez sensu dokładać jakieś dodatkowe baterie i inwertery jeśli jest opcja magazynu energii, który właściwie co każdego dnia będzie wykorzystywany. Sent from my KB2003 using Tapatalk
Uwzględnij w planie konieczność zwiększenia mocy, bo moc instalacji PV nie może być większa niż moc przyłączeniowa. Sent from my KB2003 using Tapatalk
Abstrahując od opłacalności, zwrotów, itp postaraj się tak to rozegrać żeby nie rezygnować z magazynu energii. Taki magazyn to mega UPS na wypadek awarii zasilania sieciowego. Btw. Jak duże masz przyłącze? Sent from my KB2003 using Tapatalk
Ocieplenie poddasza nieużytkowego
Bardziej to już tego skomplikować nie mogli. Wymiana stolarki, to rozpierdziel w całym domu i elewacji. Dzięki za chęci. Skupimy się na tym strychu, tym bardziej, że przyszłość tego domu nie jest do końca oczywista. Sent from my KB2003 using Tapatalk
Ano nad tym, że albo źle czytam, albo warunkiem koniecznym uzyskania nawet najmniejszego dofinansowywania jest wymiana źródła ciepła, czytaj kopciucha. Sent from my KB2003 using Tapatalk
Tutaj właśnie muszę się zastanowić [emoji106] Sent from my KB2003 using Tapatalk
Jest lepiej niż myślałem. Patrząc od spodu, to mamy deski, kilka cm izolacji (jakieś sprasowane wióry), przerwa powietrzna ponad 20cm, znów deski z przerwami, izolacja(podobna) i na to wylewka dociskowa kilka cm. Wstępny plan jest taki żeby zdjąć od góry wylewkę i izolacje, wypełnić pustkę jakimś materiałem (tutaj będę się zastanawiał, może jakaś celulozą), i deski przykryć OSB też zostawiając trochę przerw na ewentualną wentylację. Ma to sens? Sent from my KB2003 using Tapatalk
Ściany ocieplone, okna dwuszybowe sprzed 20 lat, instalacja CWU i CO ogrzewana kotłem gazowym kondensacyjnym. Sent from my KB2003 using Tapatalk
W jaki sposób czyste powietrze ma pomóc w ociepleniu poddasza raz a porządnie? Serio pytam. Sent from my KB2003 using Tapatalk
jaki wąż
Ja wziąłem 5/8 cala. Taki kompromis między cienkim 1/2, a ciężkim 3/4 Sent from my KB2003 using Tapatalk
Wszystkiego, to nie wyrzucę, bo sufit stracę nad pomieszczeniami [emoji6] ale motodą odkrywkową da się pewnie cześć usunąć [emoji6] Właśnie o taki natrysk mi chodzi. Plus taki, że to jest twarde i można po tym chodzić. Tylko....czy ktoś miał z tym do czynienia? Sent from my KB2003 using Tapatalk
