exor
Zawartość dodana przez exor
  1. To pytanie pomocnicze. Obie osoby muszą zgłosić to nabycie do tego samego urzędu., w którym będzie rejestrowany pojazd? Osoba A zgłosiła już przez internet w swoim urzędzie A. Osoba B także musi to zrobić?
  2. Za nie przerej. w ciągu 30 dni jest kara?
  3. Mamy coś takiego od 2 lat jak na foto. Rolety są z przodu (na zdjęciu całkiem zwinięta jest) oraz z prawej strony. Dach faktycznie ma spadek (na zdjęciu na lewo - widać jak 'krzywo' jest). Zastrzałów brak. Ale przy wietrze rolety zwijamy do góry i dach też składamy pod okap dachu domu. Jeszcze nie kipnęło : ) Ale to jest amelinium jakby co.
  4. Auto kupowane na 2 osoby. Osoba A ma swój urząd oraz B ma swój inny urząd. Trzeba w obu wydziałach komunikacji zglosic nabycie czy tylko w tym, w którym będzie fura rejestrowana?
  5. Ropam może być tańszy od satela. Też ma czujki bezp. Musisz porównać ceny.
  6. Czy moge ustalic wilgotnosc drewna na podstawie jego cięzaru? Miernika wilgotności nie posiadam. Biorę deske, ktora wiem, ze ma kilka lat i ustalam jej objetosc oraz mase. WIem ile bedzie ważył m3. Wychodzi mi 450kg. Następnie biorę badane deski i tak samo ustalam ciężar m3. Wychodzi mi 600kg. Badane deski to calówki sosnowe szerokie na 20cm i długie na 150. Leżą sobie od października na dworze pod okapem poprzekładane. Podobno aż rok trzaby czekać aż to wyschnie? Potrzebuję ich do pewnej konstrukcji ogrodowej, więc będą cięte, strugane, malowane vidaronem, itp.
  7. Tzn co? Bez sensu ludzie propozycje tutaj dają? Czy o co chodzi?
  8. exor odpowiedział deszczowyRoman na temat - Zrób to sam
    aż zapytam trochę nie w temacie: czy istnieje coś takiego jak piec gazowy?
  9. No tak jak zaobserwowałem od 3 sezonów: poniżej 26 stopni pchanych w podłogę zejść nie chce. Jak sterownik cw100 obliczy, że ma być 25 to temperatura przebija do 30-tu paru i kocioł off na jakiś czas (domyślnie 15 min, zwiększyłem do 25). Mam otwarte pętle tylko na dole (będzie tego z 90m2 podłogi). Na górze są puszczona ze 3 pętle i to tak na "pół gwizdka". Być może jakby otworzyć więcej na górze to by odebrało. Ale nie ma takiej potrzeby, bo mało co używamy poddasza.
  10. No to u mnie aż tak nisko zejść nie chce. Instalacja zbyt mała i nie odbiera ciepła lub kocioł zbyt mocny. Mam 24kW.
  11. exor odpowiedział Tomo na temat - Zrób to sam
    Zdania są podzielone, hehe. Trzeba mieć tupet żeby popielate linoleum nazwać betonem. Po prawej beton architektoniczny po lewej oferowane linoleum o nazwie beton architektoniczny- niestety wyrzucone pieniądze. Niska waga Wygląd, struktura, wykonanie- tanie linoleum
  12. exor odpowiedział Igorek na temat - Zrób to sam
    Dyson v8 po 2.5 roku pracuje u nas ze 2 min w trybie max. Tak więc do bani krótko. Na szczęście w trybie tym normalnym jeszcze jakoś ciągnie i da radę te 80m2 oblecieć jako tako. Coraz częściej żona bierze karcher wd3 z garażu na 230volts.
  13. exor odpowiedział Tomo na temat - Zrób to sam
    A tutaj zdjęcia jegera (to kolor Como).
  14. exor odpowiedział Tomo na temat - Zrób to sam
    W kwestii koloru to nie robiłem nic. Miało być betonowo i jest. Szaro. Pomalowałem tylko tym: https://www.leroymerlin.pl/materialy-budowlane/grunty-i-impregnaty/impregnaty/impregnat-silikonowy-do-betonu-beton-perfect-1-litr-steinblau,p426568,l383.html Foty - no cośtam jest, ale nie wiem czy nie lepiej widać przy dziennym świetle (jakoś ciemno dziś i musiałem zapalić światło). Masz cekola.
  15. exor odpowiedział Tomo na temat - Zrób to sam
    Robiłem jegerem, ale faktycznie cena to taka se... Łatwo się nakłada. Nie jestem tynkarzem z zawodu : ) Pacy nie kupowałem tej od nich, bo też cena jakaś z kosmosu. Wziąłem jakąś tanią (vorel) i obciąłęm rogi nożycami do blachy. Robiłem też cekol ZW-04 - tak, to nie jest taki tynk jak jeger, ale też daje spoko efekt. Nieco ostrzejszy, bo ziarno grubsze. Cenowo przy jegerze to jakieś grosze... Pomalowałem potem jakimś impregnatem. Na próbę możesz zrobić na kawałku płyty karton-gips. Żeby nie bezpośrednio na docelowej ścianie grzebać. Tak zrobiłem z tym cekolem.
  16. raczej masz. rc310 zawiera pogodówkę w sobie. nie masz czujnika temp. zewn? tu jest info, ze powinien być: https://www.buderus.com/ocsmedia/optimized/full/o352809v52_6720871986.pdf
  17. Ano, co ich obchodzi ile klient będzie płacił za gaz....
  18. Jeszcze krąży? Skąd ta wiedza? Nie powinna sie wylaczac pompa ? Albo przerzucić na CO? A to jak zmniejszyłeś max moc dla CWU to ta temperatura ładowania bojlera nie spadła? U mnie w junkers - obniżyła się po takim zabiegu. Nie miałeś vaillanta wcześniej? Ale chyba w otulinie jakiejś? Czy tak całkiem gołe i wesołe?
  19. czyli ile stopni mniej wiecej ci grzeje?
  20. Hym, a jak to zmierzyć ile bierze w nocy? Musiał bym wieczorem spisać licznik i rano lecieć znów ponownie spisać...
  21. Dodatkowy sterownik do grzania cwu? A to kocioł źle to robi? U mnie cyrkulacja jest podpięta pod alarm i działa tylko jak jest wykryty ruch w korytarzu. Max 3x na godzine pompka działa 2 min. Od 2 lat się to sprawdza nawet.
  22. Nie kumam tego "szumu" wokół "domu do 70m bez pozwolenia". Przecież tak można budować już od 6 lat... :::: https://www.domiporta.pl/informacje/a/dom-na-zgloszenie-przeciez-tak-mozna-budowac-od-2015-roku-2452 Albo czegoś nie rozumiem tutaj.
  23. Jak robiłem pomiary u siebie (spisywałem licznik w sensie) to wychodziło mi, że pogodowe więcej spala gazu niż wg. pomieszczenia. Mam Junkers Cerapur Smart 24kw i sterownik cw-100.
  24. Nie, podłączyłem zgodnie z kolorami kabli wychodzących z płyty. Nie było zacisków 😄
  25. No ja już się zgubiłem przy pierwszym poście. Nie wnikam dalej. 😄 Podłączyłem u siebie indukcję i działa już 3ci rok. 3cia faza ze ściany została samopas, nie miałem jej gdzie podłączyć nawet.
