exor
Zawartość dodana przez exor
  1. No to tutaj coś innego magister twierdzi... http://www.oszczedzanieprzezogrzewanie.pl/tanie-ogrzewanie-gazowe-czyli-5-krokow-do-tego-jak-oszczednie-ogrzac-dom-lub-mieszkanie-kotlem-gazowym/
  2. Raczej nie, ewentualnie źle odczytywać temp. będzie. Nie takie samo masz tam w puszce? https://nettigo.pl/products/termistor-ntc-10k-b-3435k
  3. Nie rozumiem. 3ci przewód od czego? Płyty? Gdzie są 2x bezpieczniki? Bo chyba nie w rozdzielni w domu?
  4. Ale tutaj dałeś 2 schematy 😄
  5. No jak? Po dolaniu płynu już się nie lało na wiązkie ? 😄
  6. Na ile można wierzyć odczytom tego programu skanującego? Na 90% przyczyną u mnie był za niski stan płynu chłodzącego a nie problemy z dolotem, wydechem, katalizatorem, sondą, itd... (tak jak to sugerował odczytany kod). Po dolaniu płynu check zgasł. Chłodnica została finalnie wymieniona na nową (rozszczelniła się na dole po długości).
  7. Jestem przeciwnego zdania. Warunki gwarancji ustala gwarant, kupując sprzęt godzisz się na nie. Ja sam podłączałem indukcję, w zadzie miałem gwarancję. Mogłem zawsze reklamować z ustawy u sprzedawcy. W ustawie nie ma mowy o kwitach od elektryków.
  8. Ale są ślady pod samochodem. Z przodu, pod chłodnicą. Test na CO2 - ale w którym układzie?
  9. Obczajcie wałek. Błąd wrócił po 2 tyg. Już nawet nie czytałem go przez kompa tylko umówiłem się na srode do warsztatu. Ale Zajrzałem pod maske. Patrzę, ze płynu chłodnicy jest mega mało. Poniżej min. Sprawdzam olej, nie przybyło. Uf. Dolałem płynu. Ucieka chyba przy wężu sobie. Nic to. Naprawi się. Następnego dnia po kilkunastu km jazdy kontrolka silnika zgasła. Wtf się pytam... Ten check engine oznaczał po prostu 'ZA GORĄCO MI' czy jak?
  10. exor odpowiedział bizz na temat - Zrób to sam
    Od 2 lat mamy Foge LB1 półmat biały 8 cm. Można na klej, ja wierciłem. Nic się nie dzieje.
  11. taka sytuacja jak na foto. jak to mocować do podłogi? wiercenie nie wchodzi w grę - ogrzewanie podłogowe. na klej mamut po prostu? mowa oczywiśćie o tym ciemnym elemencie na końcu blatu.
  12. Dałem bezpośrednio. Jest git. Miałem wcześniej tutaj silnik od pralki frania. 180 watów. Teraz jest przepaść - ponad 6x więcej mocy. Można coś podziałać amatorsko.
  13. Czyli lipa. Nie użyję tego co mam. Swoją drogą to niby do 16A się toto nadaje, ale kabelki wychodzące z niego to 0,75mm2. Coś cieniutkie... Po co mi SS - w sumie to wiele mi nie pomoże. Jak już mam to sądziłem, że go podłącze. A taki falownik to widzę jednak trochę kosztuje. Przy tym całym sprzęcie, który mam za darmo to raczej bez sensu... To taka krajzega:::
  14. Filmy. Jeszcze pamiętam, że w tym silniku zaginął kondensator (ktoś go zakosił po prostu) i został założony jakiś. Nie wiadomo czy jest to taki sam jak był. Silnik to "S Fe 90-L4". BRAK_SS.mp4 JEST_SS.mp4
  15. Mam taki silnik przy pile i chciałem zamontować miekki start. Kupiłem moduł XS-16 D3. Niby wszystko ok, startuje sporo wolniej, ale jest jeden feler. Otóż pasek klinowy wpada w jakieś wibracje i maszyna wydaje nieprzyjemne dzwięki. Poza tym cały ten moduł się po prostu grzeje (pochodzi z pół minuty i już wyraźnie ciepły). Może uda mi się wrzucić filmy to by było widać jak się to objawia. I teraz ja się pytam - o co kaman? Sprawdzałem ten moduł na ręcznej pilarce 1,2 kW. Działa bez problemów (no ale tam nie ma paska).
  16. Taki kodzik jak w temacie to co - sonda lamda poszła? Auto ma 185 tys przejechane.
  17. Niedawno tutaj też był temat z vieśmanem, aaaaaaaaaaaaa O jakim zasobniku mowa? Ale to co - musi być dodatkowa pompka, która wymusza obieg w wężownicy zasobnika?
  18. Zoba, promka w Lidlu... https://www.lidl.pl/p/parkside-pilarka-tarczowa-reczna-1350-w-o190-mm/p100331540
  19. Cośtam stanęło.
  20. No to zoba na graphita: https://www.narzedzia.pl/opinie/pilarka-tarczowa,44181/ (mam to, działa, sporadycznie używam, zapewne w lepszej cenie znajdziesz gdzie indziej) albo z juli: https://www.jula.pl/catalog/narzedzia-i-maszyny/elektronarzedzia-i-maszyny/pilarki-i-wyrzynarki/elektryczne-pilarki-tarczowe/pilarka-tarczowa-020058/
  21. Luz na tarczy? W którą stronę niby?
  22. Pierdyknąłem na klej w końcu... Może zimę wytrzyma.
  23. Tak, zgadza się. Bada temp. w pomieszczeniu gdzie się znajduje. Ale nie powie do kotła: weno tera to zapodaj 45 stopni na wyjściu bo jest poniżej zera na dworze. Albo : jest +5 na dworze, możesz zejść do 40 stopni. A na tym właśnie polega pogodowe (przynajmniej ja to tak rozumiem). Dużo droższy jest pogodowy? Z tego co wiem to takie pogodowe muszą być dedykowane do kotła, żeby mu właśnie powiedzieć aby grzać tyle lub tyle.
  24. Manualnie to raczej nie... Dużo droższy jest sterownik pogodowy od tego eurostera? Najlepiej to byłoby właśnie pogodowo regulować. Chociaż PODOBNO przy grzejnikach to nie ma to aż takiego znaczenia jak przy podłogowym. Aha - euroster co wymieniasz powyżej to on nie poreguluje ci temp. 'na piecu'. On tylko umie włączyć i wył. grzanie.
  25. exor odpowiedział exor na temat - Zrób to sam
    A co te rysy przeszkadzają? A w ogóle to widać je? W kominie ciemno przecież.
