Liczba zawartości
10 449 -
Zawartość dodana przez Roswell
http://sjp.pl/amperometr
W norauto jest pewien wybór prostowników.
W instalacji mam taki filtr gazu (lovato smart): ale chyba nie spisuje się zbyt dobrze, bo po 20 tysiącach była potrzeba czyszczenia wtryskiwaczy, po kolejnych 5 tysiącach już musiałem wymienić wtryskiwacz (podobno był tak zanieczyszczony że się zatrzymał i była konieczna jego wymiana). Czy oprócz niego mogę założyć dodatkowy filtr ? Np czaja FL02 http://allegro.pl/f54-filtr-puszkowy-czaja-brc-fl02-sq-genius-i5936583113.html ? Jeśli tak to zamontować go przed czy za tym oryginalnym filtrem (podejrzewam że przed ale nie jestem pewien).
Ja do tego silnika leję 5w40
\ Jaki tańszy ? jest + przy cenie czyli droższy
Biały jest o 106zł miesięcznie droższy
Ale jak się upewnić ? Czy wtedy temperatura na wskaźniku be się nie wahała ? Chyba najlepiej by było podpiąć pod komputer i sprawdzić jaką temperaturę podaje Co by jej mogło dolegać ? Jedynie chyba zużyte łopatki ? A to wydaje się być niemożliwe, jest oryginalna a do tego ma dopiero ok 4000km
Sprawa wygląda tak że stojąc na postoju lub jadąc z niskimi obrotami (powiedzmy 2 tys.) powietrze z nawiewu leci lekko ciepłe, ale gdy zacznę jechać przez chwilę z wysokimi obrotami (powiedzmy 4 tys) to jestem w stanie z nawiewu otrzymać bardzo gorące powietrze, ale z obniżeniem obrotów znów temperatura powietrza spada. Silnik benzynowy, pompa wody praktycznie nowa, temperaturę na wskaźniku pokazuje 90 stopni, poziom płynu w układzie ok. Co może być przyczyną ?
Na stronie podają że ten ctek ma maks 7A więc to chyba całkiem sporo. Nie wiem jeszcze co rozumiesz pod rozładowany do zera, ale jak napięcie będzie bardzo niskie (takie którego nie będzie chciała ruszyć dobra ładowarka to i tak raczej nic już z tego akumulatora nie będzie).
Alfa 147 zmiana radia - sterowanie z kierownicy
Roswell odpowiedział Roswell na temat - Alfa & Lancia
Ale jesteś pewien ? bo mam wrażenie że ten interfejs działa tylko gdy jest to starsze radio: -
Czy mając takie radio jak tutaj: da się zachować starowanie z kierownicy zmieniając na niefabryczne radio ?
Nie jestem tylko do tej antenki przekonany.
Chyba już tego dawno nie stosowano w żadnym aucie ?
Podobno nie ma specjalnej różnicy między nimi.
Najłatwiej szukać jako mini car jump starter lub portable car jump starter
A w którymś dieslu są skrzynie manualne o które nie trzeba się obawiać ?
@ dokładnie kupowałem ten z banggood, tylko wcześniej było taniej (płaciłem 27$)
A milwaukee próbował ?
A z ciekawości dlaczego akurat 12V ?
Ja mam takiego z aldi: moim zdaniem całkiem fajny sprzęt (jedyne co bym poprawił to precyzyjniejsza regulacja obrotów i głośność silnika, choć jest porównywalna z innymi miniszlifierkami). Potem dokupiłem sobie jeszcze coś takiego u Chińczyków: bardzo fajny sprzęt i aż ciężko uwierzyć jak cichy
Dziś jest promocja na mio 508: http://www.x-kom.pl/goracy_strzal/6354?partnerid=100639965 za 299zł to chyba całkiem fajna kamerka
I jak tam masz już jakieś wrażenia z użytkowania ? Ta 3 letnia gwarancja na akumulatory to rzeczywiście jakaś rzadkość
A dlaczego by miał nie naładować ?
Wolał bym nową alfę i mam gdzieś że jest raz droższa Ale ogólnie Twoja propozycja ciekawa, ja bym wybrał ute (jakoś podoba mi się ta wersja nadwozia).
