Oscar_
Zawartość dodana przez Oscar_
  1. > Ja daję sól, nabłyszczacz i tabletki - ale nie 3w1, tylko tabletki samego proszku Ja również z tym że wszystkie 3 produkty z lidla
  2. > wypchnij to sam palcem w najgłębszym pkt na rancie. Jakiś ślad zostanie na pewno, ale to już > ocenisz, albo pokażesz, potem. Tylko żeby palca sobie nie złamał
  3. Dwa tygodnie temu nie chcieli ode mnie pcc3
  4. A ile to ma być czasu ?? Skoro okres śniegu to pewnie koło 4 miesięcy .Nic mu nie będzie !
  5. Oscar_ odpowiedział stalan na temat - Motokącik
    > No weż przestań , dwumasa w benzynie ?. Tak ale spokojnie mam w cmaxie 1,8 też sprzegło robione przy 200kkm i mój spec od fordów powiedział że nie ruszać dwumasy bo jest wszystko ok.
  6. Oscar_ odpowiedział Alanka na temat - Zrób to sam
    > Co to jest felc? > Wiem durne pytanie, ale się nie znam. To jest "połowa" grubości drzwi czyli to co przy zamknięciu drzwi wchodzi w środek futryny.
  7. Oscar_ odpowiedział Alanka na temat - Zrób to sam
    > na ściany grunt. > jeśli futryny z czasów PRL to możesz zapomnieć o wstawieniu nowych drzwi. Inny felc w nowych jest > 2,5 cm w starych 2 cm Zacząć od wykucia futryn bo potem będzie płacz i remont od nowa - chyba że nie planujecie skrzydeł zakładać Choć 88 rok to jest spora szansa że juz są na felc 2,5 cm
  8. A nie wyda zrobić drabinki na stałe między oknem dachowym a kominem + mocowanie uprzęży ?? Wychodził byś na okno podpinal się i myk na dach ???
  9. Oscar_ odpowiedział JustRalf na temat - Zrób to sam
  10. Oscar_ odpowiedział tomeq77 na temat - Motokącik
    > Ustawa reguluje obowiązku TU z tytułu OC, ale nie zabrania dawania dodatkowych bonusów. Np. 5% > dodatkowej zniżki za kontynuowanie ubezpieczenia OC. otóż to.
  11. Oscar_ odpowiedział tomeq77 na temat - Motokącik
    > żadnej kary nie dostaniesz. To działa inaczej; > Wszelkie ubezpieczenia zniżek są wewnętrznymi ubezpieczeniami, tzn każda szkoda z OC/AC jest > zgłaszana do UFG i tam są odpowiednio korygowane zniżki. Jeżeli po szkodzie zmienisz TU to > zapłacisz składkę w oparciu o zniżki z bazy UFG. Jeżeli zostaniesz w obecnym to TU w ramach > ubezpieczenia zniżek bierze na siebie różnicę składki. Ale przecież jemu nie chodzi o zwyżkę w ubezpieczeniu tylko np to że w zapisach axa mógłbyć punkt że dostaje pakiet szyby gratis przy załozeniu że będzie kontynuował polise przez 2 lata...
  12. Oscar_ odpowiedział JustRalf na temat - Zrób to sam
    > W takim razie się nie dowiem, trudno Napisz co potrzebujesz skleić albo od czego to element wtedy może któś podpowie jakiego typu to tworzywo a wtedy będzie wiadomo jakiego kleju trzeba szukać.
  13. Oscar_ odpowiedział JustRalf na temat - Zrób to sam
    > Niestety nie jestem w stanie bardziej precyzyjnie określić, gdyż się nie znam Przy takim doprecyzowaniu tematu odpowiedź Jaki klej? moze brzmieć klejący do klejenia
  14. Oscar_ odpowiedział Olleo na temat - Zrób to sam
    > Szczególnie o 3 nad ranem... To o 3-ciej kominkiem palisz ???
  15. Oscar_ odpowiedział karmen84 na temat - Motokącik
    Odprowadzenie wody z klimy ?
  16. Oscar_ odpowiedział Olleo na temat - Zrób to sam
    > Podobno (przekazuje dalej informacje od doswiadczonego instalatora alarmow) czujniki czadu > stosowane w instalacjach domowych mozna o kant tylka potluc - mnostwo falszywych alarmow. > Potwierdzil mi to tez znajomy, ktory ma zestaw kominek-czujnik czadu. Ale chyba lepiej mieć 10 fałszywych alarmów niż wcale w razie potrzeby ???
  17. > ASO zweryfikuje. > Akurat można stwierdzić , czy uszczelki silnika były wymieniane , czy miska olejowa była ściagana , > czy skrzynia była rozbierana. Wiele rzeczy da się sprawdzić , o ile ktoś wie jak to fabrycznie > było zmontowane. Żeby tylko nie zweryfikowali w taki sposób jak nie dawno opisywane bmw w auto fus w wawie
  18. > Przy obecnych temperaturach ~30°C nie jestem w stanie zrobić nawet "chłodno" w aucie, co najwyżej > akceptowalnie do jazdy. Focus 2 kombi, więc kubatura spora, ale producent mógł to > przewidzieć... To cuś musisz mieć "spsute" fakt może nie powala wydajnością ale dziś cmaxa schłodziło do akceptowalnej temp do podróży.
  19. Oscar_ odpowiedział Olleo na temat - Zrób to sam
    > w konwencji AK: > "masz kwa zone?" wiesz 13 lat po ślubie to już wyrobiłem sobie taktykę
  20. Oscar_ odpowiedział Olleo na temat - Zrób to sam
    Bez fugi wyglądało to całkiem ciekawie z jasną fugą moim zdaniem jest dramat.
  21. Oscar_ odpowiedział lefff na temat - Motokącik
    > nie mam, to bida wersja z wypozyczalni .......... drramatycznie dziala wspomaganie w szybkich > winklach, jest duzo za mocne jeśli nie ma po wejsciu w ustawienia kompa to niestety nic sie nie da zrobic ...
  22. Oscar_ odpowiedział lefff na temat - Motokącik
    > czy w tym samochodzie to wspomaganie da sie jakos odczulic, czy z definicji lepiej nim nie jezdzic > szybko po zakretach? w ustawieniach powinienes mniec tryb wspomagania ale nie wiele to zmienia...
  23. > Koło pasowe... o to to
  24. Mój ojciec ma takie z 99 r . Na blacie 490 tys a ile ma na w faktycznie to nikt nie wie Jakieś 150 tyś temu pękła spreżyna zaworu. Poza tym raz koło dwumasowe ale nie sprzęgła tylko cuś w okolicach alternatora. Poza tym silnikowo nic wiecej. Jesli to z ogłoszenia to mkI to trochę drogo
  25. Oscar_ odpowiedział mlody898 na temat - Motokącik
    > silnik jest ok , > wystarczy go normalnie serwisować. Poza upierdliwym rozwiązaniem z klapkami dolotu ale to idzie obejśc
