Liczba zawartości
5 003 -
Zawartość dodana przez marcinur
Kupić generator 7g/h na aliexpress i włożyć do obudowy z farelki lub, tak jak ja zrobiłem, do starego zasilacza komputerowego.
Dajesz Ja to swojego Sorento kupiłem ostatnio taki http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=7017868438 i leży sobie i czeka na wymianę.
Jesteś pewien? A nie 030?
Z tym się akurat nie zgodzę. Gdyby to była wełna, to tak.
Jaką lambdę przyjąłeś do tych obliczeń?
Nie potrafię wytrzymać w saunie dłużej niż 10-15 minut więc wg mnie nie ma szans funkcjonować przy takiej temperaturze.
A kto grzeje w domu do takiej temperatury? No może poza kolegą @kravitz który jest chorobliwym zmarzluchem
Jeżeli głównie w trasy to nie kupowałbym suva.
Strasznie słabe te wyniki. Czy panele są idealnie na południe? Czy są na słońcu przez cały dzień? Generalnie z 1 kW mocy paneli uzyskuje się 900-1100 kWh/rok. I nie są to wartości teoretyczne a praktyczne.
Fakt, że do grzania cwu kolektory wodne osiągają większą sprawność niż pv.
Też można. Choć moim zdaniem i tak lepiej mieć on-grid w systemie opustów. A namiar i tak można pchać w CWU, żeby jak najmniej oddać do sieci. Można też do tego zastosować jakiś wattrouter, który nomen-omen nie zwróci się nigdy
No właśnie miałem na myśli, że przy obecnym systemie prawnym off-grid jest kompletnie nieopłacalne. Akumulatory są drogie i mają ograniczoną żywotność. do tego sprawność 50-60%. Dlatego off-grid nie ma sensu. Jedyna możliwość logicznego zastosowania to na działce gdzie nie ma dostępu do sieci energetycznej.
Akumulatory w obecnych regulacjach nie mają sensu. Tak jak pisał @formatnajlepszym akumulatorem jest sieć energetyczna o sprawności 80% i to zupełnie za darmo.
Czy to ta sama instrukcja, która zaleca np w renault 1.5 dci wymianę oleju co 30000 km?
Nie widzisz, że z tyłu już porotherm czeka?;)
Serio? Mi Goldband wydaje się taki piaszczysto-chropowaty...
W sumie to niezły pomysł. Małe i lekkie auto będzie się nadawało pod silnik elektryczny. I chyba będzie nawet ładniejsze niż syrena nixi
Gdzieś kiedyś na hondowych forach czytałem, że receptą na branie oleju jest używanie wyczynowego 10W60. Na chłopski rozum coś w tym może być. Olej ten w wysokich temperaturach zachowuje parametry więc faktycznie może go brać mniej. Ewentualnie pomyślałbym o mniej ekstremalnym 5W50, np tani elf evolution 900.
A Twoja zmywarka czy pralka nie mają opcji opóźnionego startu?
Fakt - dzienny jest drochę droższy. Ale właśnie zbiornik jest najbardziej prądożernym urządzeniem w domu. Poza tym jakieś pralki, zmywarki i inne piekarniki można włączać w tańszej taryfie i może się okazać, że będziesz miał oszczędności przez cały rok.
Rozważ przejście na G12 lub G12W i wtedy będziesz grzał wodę tylko w taniej taryfie.
Nie liczyłem, ale jestem świadmy, że koszt materiałów może być wyższy. Szczególnie biorąc pod uwagę cenę drogich profili ościeżnicowych. Ala jak doliczy się koszty murowania ścian i tynkowania to już gk powinien być korzystniejszy cenowo.
Pewnie przy całkowitym koszcie budowy to tynkowanie to będą "groszę" . Ale fakt faktem będzie tego dość sporo bo tak jak pisałem wcześniej - tylko ściany zewnętrzne są nośne. W środku wszystkie pozostałe będą działowe.
No to trochę dałeś mi do myślenia.... dzięki za rzeczową odpowiedź Jakbym się upar to pewnie też wymuruję ściankę z gazobetonu - na kleju to żadna filozofia. Ale bardziej zniechęca mnie dodatkowa robota i koszt związany z tynkowaniem. Ścianki z regipsów robiłem już sam i jakoś mi to wychodziło....
No ja cały czas się zastanawiam czy zrobić ściany z gazobetonu czy z gk. W aktualnym domu mam kilka ścian z gk i nie wydaje mi się, żeby był jakiś problem z dźwiękoszczelnością. Inny plus gazobetonu jest taki, że ściany zrobie sam i odpadnie mi koszt tynkowania. Murowania ścian z ytonga czy solbetu raczej sam się nie podejmę. Ważna sprawa jest taka, że tak trzeba postawić wszystkie ściany wewnętrzne (nośnymi są tylko ściany zewnętrzne).
