Zawartość dodana przez Olleo
I ja niby nie mam pecha?
> Tia a czym on tą wilgotność mierzył ?? językiem ?? to było Twoje drewno czy stolarza, suszył on to > w suszarni czy poprostu miał "suche". > Dla nas jak stolarz robił meble to drzewo które było sezonowane leżało w suchym, mimo wszystko > trafiło do suszarni... z suszarni, z ktorej zawsze bierze, sprawdzonej. Kuzwa peka, jak mokra sosna, pierwszy raz cos takiego widze na debie.
Nowiutkie debowe olejowane schody. Po paru tygodniach... pekaja. Co moze byc przyczyna? Stolarz zarzeka sie, że material mial odpowiednia wilgotnosc.
teak czy plytki?
> Na pewno nie zaszkodzi, ja dałem hydroizolację bo akurat została mi z balkonów. Jeżeli miałbym ja > kupić to raczej bym zrezygnował. A masz te elastyczna fuge z sikaflexu miedzy deskami? Nie wchodzi woda miedzy deski i nie zalega/wsiaka w posadzke?
Czy można wypolerować gumę?
> ja znam trick z gumą taki że jak jest twarda to dobrze jej robi coś a'la WD40. ale nie za dużo bo > guma bardzo puchnąć może. ja znam taki trick, ze trzeba napluc na przyssawke
teak czy plytki?
czy posadzke pod drewno w lazience tez powinno sie izolowac od wody? Pod plytki daje sie szklo wodne przy prysznicu np. ale tutaj nie bardzo. Wykonawca proponuje grunt odcinajacy wilgoc, jesli w ogole.
jakis gres techniczny?
> Szczerze mówiąc to nie rozumiem tego typu pytań. Jedziesz do pierwszego lepszego liroja, wybierasz > najtańszy i kupujesz. Jakiej odpowiedzi oczekujesz? Że ktoś za 9,90 zł znajdzie Ci super hiper > wypasiony gres? Raczej ze znajdzie ten za 9.9, bo u mnie same za 17-20
> Pewnie dlatego że płytka ceramiczna to polakierowany po wierzchu kawałek gliny. Jak zdejmiesz > szkliwo to pod spodem jest ceramika. Gres jest jednolity w całym przekroju. Czyli nawet jak go > zedrzesz połowę to ma ten sam kolor i wzór. to mi szczerze mowiac ni przeszkadza. Ale znow sie zastanawiam - plytki, czy pomalowac uszczelniaczem mineralnym (hydrostop nr. 209) i na to farba do betonu? Koszt podobny, ale pracy mniej.
Cos niedrogiego kombi z gazem
> Jak chcesz zakładać LPG do niego, to wystrzegaj się silników 1,8 GDI (z Mistubishi). ofert troche jest, nawet z lpg jedna z Wroclawia, ale ja volvo znam jedynie ze slyszenia.
a w ogole, to czemu odradza sie plytki ceramiczne do piwnicy (posadzka na gruncie, bez hydroizolacji)?
a co powiecie o volvo v40?
> mówiąc techniczny masz na myśli byle jaki kolor czy odporny na jakieś ciężkie warunki typu > szlifowanie (czyli przesuwanie czegoś ciężkiego po nim) czy na chemię do piwnicy z kotlownia, warunki typowe - kolor dowolny
Cos trwalego, niedrogiego, 9mm grubego i niezbyt duzego (maks 20x20cm) - do piwnicy, zeby latwo bylo sprzatac. Co polecicie?
czy to jest wodoszczelne?
> I zobacz, że górny brzeg wyłazu jest praktycznie w płaszczyźnie dachówek, to jak ma nie ciec? Nie > ma też górnej obróbki rozprowadzającej wodę na boki włazu. Właz powinien mieć wyższy kołnierz. Mylisz sie. Po pierwsze nie cieknie, tylko jest to miejsce, ktore mogloby ciec (nie wylaz, a pod wylazem), jesli dachowki NAD wylazem puscily (czy to przy mocnym zacinaniu, czy np. zawiewaniu sniegu itp.). Po drugie wylaz ma kolnierz i dachowki na kolnierz zachodza. Sek w tym, ze jest duza przerwa pomiedzy kolnierzem, a pelnym deskowaniem dachu. Przy dachu bez pelnego deskowania na kolnierz wywija sie membrane i klopot z glowy, a u mnie powinna byc dodatkowa obrobka pod wylazem (pod kolnierzem), a jej nie ma.
> W moim wątku o malowaniu dachu na czwartym zdjęciu masz mój wyłaz - chyba nawet jeszcze bliżej > kalenicy, niż Twój. Zobacz jak są zrobione obróbki, nic nie cieknie. u mnie to bardziej tak wyglada:
> dokładnie tak jak mówisz, a jak zaczynasz pytać to potrafią wszystko rzucić i spie....alć z roboty. > A wiesz, mam pomysła, bo rozumiem, że teraz to już nie tyle kasa jest ważna co dobra robota, to > może napisz skąd jesteś, ja u mnie w pracy (Bydgoszcz) poznałem gościa co jest Prazesem > Kujawsko-pomorskiego odziału Stowarzyszenia Polskich dekarzy czy jakoś tak, w ich strukturze > takie patałachy nie mają życia i może On by polecił kogoś z Twojego rejonu żeby ci to jakoś > wyprowadzili na prostą - bo szczelność jest chyba tu teraz najważniejsza. > Daj znać czy chcesz Pewnie Jestem z Wroclawia.
> Nie bardzo rozumiem to "pół dachówki pod". We włazie podstawą jest to, żeby nie był w płaszczyźnie > dachu, a miał "kominek", czyli był podniesiony kołnierzem tak z 10-15 cm nad płaszczyznę > dachu. A klapa musi mieć blachę zawiniętą do dołu tak, żeby przy zamknięciu zachodziła z > zewnątrz na ten kominek kilka centymetrów, jak kapsel na butelkę. Nie chce mi sie rysowac, wiec postaram sie jak najbardziej obrazowo. Wylaz jest umiejscowiony na dachu wysoko, prawie przy samej kalenicy - od gory patrzac jest kalenica, pol dachowki i od razu wylaz, a wiec te pol dachowki juz zakrywa kolnierz wylazu. Poniewaz dachowka kalenicowa jest przykrecona, te pol dachowki rowniez, a do tego kalenica otulona tasma kalenicowa, to rozbiorka tylko fragmentu jest utrudniona.
impregnat do kamienia
> atlas delfin polecam a napisz wiecej
> Mam zwykły, żółty klinkier z Przysuchy i szare fugi. Całość zaimpregnowane jakimś impregnatem > sprzed 10 lat. Wtedy to była najlepsza seria. Później mogę sprawdzić nazwę. > Ogólnie daje radę ale z tymi kropelkami jak na zdjęciach to ściema. > No i cegła zaimpregnowana trochę się błyszczy w stosunku do surowej. > Pozdrawiam. moze sie blyszczec, mi to nie przeszkadza. Widzialem kostke brukowa w hurtowni budowlanej, na ktorej sobie spoczywaly kropelki oleju i nie wsiakaly - nie wyglada mi to na scieme. Inna sprawa, to zmywanie przez deszcz - w kuchni deszczu mial nie bede, a mozna impregnacje ponawiac co pare lat. Chce tez zaimpregnowac plytki ceglane czerwone, ktore zamierzam polozyc na kominku, impregnatem poglebiajacym kolor.
> Lepiej przekonaj, bo to jakaś amatorszczyzna jest i dodatkowo zimą śnieg będzie zawiewać. Będzie > zbierał się między papą a pokryciem. Na wiosnę wszystko popłynie i żadna taśma nie pomoże. > Pozdrawiam. dokladnie tego sie obawiam, ale wszystkie te paproki "robia tak od 20 lat". Boja sie tylko, jak sa wynajmowani jako podwykonawcy i najpierw musza zainwestowac wlasne kilkadziesiat/set tysiecy zl w robote i modlic sie o pomyslny odbior.
> A co za problem rozebrać i uszczelnic tak jak należy? na dobra sprawę nawet na dach nie trzeba > wychodzić. albo chociaż tak jak przy oknach dachowych - Powyżej wylazu wstawić rynienke z > blachy wcinajac sie w folię. czytales, co napisalem? mam pelne deskowanie i pape... a co do rozebrania - wylaz jest pol dachowki pod kalenica, pewien problem dla mnie jest.
chce na sciane nad blatem w kuchni dac z biala fuga. Nastepnie musze zaimpregnowac, zeby sie tego nie imala kawa, cola, sok z burakow i wismi, olej, smalec i owsianka syna. Czy preparaty typu stonesil, dynasil i inne dadza rade?
jak to sie nazywa?
> Jeżeli podbitkę robisz z PCW, to są lamele dziurkowane. I po prostu dajesz taki co 3-4 normalne. drewniana
> Przez dobrze wykonany właz dachowy woda Ci się nie będzie lała. A źle wykonanemu żadne > uszczelnienia nie pomogą. no coz... mam w planach przekonanie dekarza, zeby poprawil, ale nie wierze w sukces. Wylaz dachowy montowal jak zwykle - w latach, do poziomu dachowki. Szkoda, ze to 5cm nad papa i pelnym deskowaniem, a nie nakrecil uprzednio dookola lat i nie uszczelnil otworu papa, albo tasma dekarska.
Czym malowac podbitke?
> nie porównujcie profesjonalnych produktów (gori, remmers czy sigma) do altaxów czy innych > vidaronów. > profesjonalne mają kilka składników do zastosowania w jednym wybarwieniu. jeżeli chcesz coś poddać > renowacji, potrzebna jest tylko ostatnia warstwa lazury. Gori ma rozbudowany system, bo do > uzyskania koloru potrzebne są: podkład, 2 międzywarstwy oraz warstwa lazury wykańczającej. > Nie bawił bym się w żadne altaxy a tymbardziej vidarony, którym miałem zamiar pomalować świerkową > podbitkę. Po pomalowaniu 3 deseczek zamówiłem zestaw z Gori bo vidaronem nie szło malować pogadam z moim stolarzem - okna malowal mi gori, drzwi zewnetrzne teraz tez tak robi, to moze zalatwi mi gori na podbitke.
Megane II RS vs Focus II ST vs inny hot hatch do 30 tyś
> Wyglada na to, ze nowy MPS bedzie Toyota GT86, tyle, ze bez najwazniejszego skladnika - RWD. jak bez?
