Zawartość dodana przez benypb
[G] P0130 - błąd sondy lambda
> Jeśli sonda jest sprawna, to wygląda na coś odwrotnego . > Nagminnie bogata mieszanka. myślisz o przepływomierzu? > benypb, a zrób jeszcze - o ile Ci się będzie chciało - taki filmik z wykresami: > wskazania sondy > przepływomierza > TPS-a > obroty. > I tak: 30s obrotów jałowych na Pb, ze 20s - 3000obr/min na Pb, znowu trochę na jałowych, przełącz > na LPG i taka sama sekwencja na gazie. Silnik oczywiście nagrzany. jutro na pewno zrobię
> Zakręć butlę. sądzisz że może być jakaś nieszczelność?
> Stawiam na LPG. Pojeździj przez pewien czas tylko na NoPB i sprawdź czy wtedy problem wystąpi. Byłem dzisiaj u kolegi mechanika i on właśnie sprawdzał auto na PB tylko, zaczął gazować nim ostro i błąd się pojawił. Podjadę do gazownika jeszcze aby ewentualnie podregulował LPG, może to instalacja coś bruździ.
witam Od jakiegoś czasu, od czasu do czasu zapala mi się błąd silnika - po odczytaniu Opelscanerem - błąd P0130. Problem występuje od czau do czasu: - podczas postoju na jałowym - podczas ostrego ruszenia i wysokich obrotach silnika - problem występuje zarówno na Pb jak i LPG W trasie podczas normalnej jazdy nie ma tego problemu. Pomaga zgaszenie auta i odpalenie ponowne, po chwili kontrolka gaśnie. Oczytany błąd Gdy kontrolka silnika się pali to wykres sondy lambda wygląda tak jak na poniższym scrinie, lambda nie działa, oscylacja jest wysoka, czyli tryb awaryjny ?! Na poniższym scrinie a)praca na PB b)przełączenie na LPG (sonda nie działa) c) manipulowanie przepustnicą A bywa i tak że po jakimś czasie sonda zaczyna działać Dzisiaj wieczorkiem jak już auto ostygło poszedłem i nakręciłem małe video, co najdziwniejsze nie udało mi się wywołać błędu, sonda zarówno na Pb jak i na LPG działa prawidłowo. Z tego co wyczytałem na necie to problem może dotyczyć 1) uszkodzonej sondy lambda 2) nieszczelności w układzie dolotowym, przepustnicy, EGR, uszkodzony kolektor, czyli lewe powietrze (no ale silnik zimny więc błąd powinien wystąpić od razu, ciepły silnik więc elementy nagrzewają się i rozszerzają przez co ewentualne szczeliny powinny się uszczelnić) - dobrze myślę? 3) padnięty Komputer - no ale błąd we wszystkich przypadkach o jakich czytałem świecił się cały czas 4) padający przepływomierz (zakres na jałowym od 8-9,2 kg/h) więc ok 5) rozregulowana instalacja LPG Poradźcie od czego zacząć? bo wymiana wszystkiego mnie nie interesuję.
Mokra wykładzina
> Na bank to jest woda. w lato wszystko tam wyjąłem i wysuszyłem, są tam pod tym grubym filcem takie > jakby 2 otwory w kształcie półkola- (tak nacięte. Myślałem że to tamtędy woda się dostaje i je > zakleiłem ale to nic nie dało (po drugiej stronie tzn za pasażerem, też sa takie same otwory > ale tam jest sucho!!!!) te otwory są do odprowadzania właśnie wody
1,9 D Pompa wtryskowa Lukas
> pali,nie ma co ukrywać, ale autko chodzi jak przecinak. ale zawsze przy odsprzedaży to będzie dla Ciebie problem, 9 na 10 zrezygnuje z zakupu
> nie wiem, nie działa a podobno powodem jest fakt, iż na wiązce kabli dynda cały przyłącz do pompy > która została wymontowana > edit > od tego czasu również świeci kontrolka pompy i nie chyba działa immo oj to co kolega zrobi przy ewentualnej odsprzedaży? klima nie działa, pali się błąd....
- Żarówki
Wątek powitalno-pożegnalny
Witam, na kaciku jestem już od jakiegoś czasu - Fiat głównie, ale teraz moge się przywitać z Wami jako nowy posiadacz Opla Astry G 99` -1,8 XE1 -116KM
CENY I RODZAJE INSTALACJI, ADRESY, TELEFONY
> 2. co sądzicie o instalacjach ELPIGAZ? Niezbyt dobra instalacja - dwóch kumpli ma w punciakach i nie są zadowoleni.
