Zawartość dodana przez MeMpHiS
Jak rozebrać kocioł węglowy?
o podobny do takiego jest w piwnicy, a ma być na złomie. wyjście z piwnicy wąskie, a to waży chyba z 300kg. Można to jakoś sensownie pociąć kątówką?
Odpływ od pralki
Otwór w ścianie to powinien być kielich z rury PCV fi 50 lub fi32. W tym kielichu powinna być taka czarna uszczelka, w to po prostu wsuwasz syfon. Oczywiście syfon musisz kupić natynkowy pod odpowiednie fi otworu w ścianie, bądź zastosować redukcję
Kolejny grillowy temat - budowa dużego murowanego Grilla
Pierwszy blat na wysokości 40 cm, który będzie robił jako półka wstawiony. Podziwiam fachowców którzy z takiego kamienia budowali piętrowe domy, czy kościoły. Budowanie z tego przypomina składanie kilkutysięczynych puzzli, tylko elementy trochę cięższe:) Mamy jednak problem z "metalowym" osprzętem, mianowicie rusztem i samym paleniskiem. Koło nas jest zakład w którym spawają przeróżne stalowe konstrukcje. Chcieliśmy im zlecić wykonanie kilku rzeczy, ale niestety nie jest tak różowo. Sam ruszt powinien wyglądać mniej więcej jak ten z linku https://rgmet.eu/nasze-produkty/grillowanie/ruszty/ruszty-na-wymiar-do-grilla-murowanego-detail.html Oczywiście są w stanie wykonać coś takiego, tylko jest kilka ale... Profil zamknięty który jest dookoła chcą zastąpić rurką fi 20 której akurat mają dużo na stanie. W niej tak jak w linku nawiercić otwory, powkładać pręty fi 5 i zespawać razem. Tutaj chyba w niczym to nie przeszkadza? Drugim większym problemem jest stal z której chcą to wykonać. Podobno jest lepsza niż ta w linku, niestety nie pamiętam jej symbolu, ale podobno jest to stal nierdzewna, kwasoodporna, gastronomiczna. Problem w tym, że jak pan nam pokazał taką rurkę, to wyglądała ona tragicznie, dokładnie tak jak tandetna rurka ocynkowana z marketu. Tłumaczył, że ona leży już długo na warsztacie każdy ją przesuwa i dlatego taka jest. Podobno po wyczyszczeniu i delikatnym przeszlifowaniu nabierze ona połysku, ale po jej wyglądzie jakoś nie chce nam się w to wierzyć. Oczywiście można ją wypolerować, ale pan dał nam do zrozumienia, że koszty tego będą astronomiczne. Ma szanse taki ruszt być ładny? Drugim problem jest wykonanie rusztu pod palenisko. Możliwości jest kilka. centymetrowa blacha w której chcą wyciąć co 4 cm pięciomilimetrowe rowki przez które popiół będzie spadał. Chyba będzie to brzydko wyglądać i będzie dosyć ciężkie Pełne pręty fi 15 przyspawane do ramy z profili co np centymetr, tutaj problemem na pewno jest waga, na szybko liczone 35kg. Lub własnie te rurki fi 20 ze stali nierdzewnej przyspawane do ramy z profili z tej samej stali. Jako, że mają dużo tych rurek są w stanie to zrobić w tej samej cenie, waga spadnie do ok 13 kg. Tylko własnie czy rurki ze stali kwasoodpornej o ściance grubości 2 mm nie przepalą się zbyt szybko? Co będzie najlepszym rozwiązaniem? Ostatnie na razie pytanie, czy np taka farba http://sklep.vitcas.pl/pl/p/Farba-Zaroodporna-VITCAS-czarna-400ml/86?gclid=CNek5YSWgM4CFWclcgodjDcObA Nada się do pomalowania stelaża z prowadnicami i szuflady na popiół?
Mieszkanie - zmiana ogrzewania z węglowego na gazowy
Opisze pokrótce sytuacje mojego kolegi, podobną do Twojej. Kamienica ponad 100-letnia, nieocieplona, w niej trzy mieszkania po około 100m^2 Kolega mieszka na parterze, na pierwszym piętrze jego ojciec z którym ma bardzo zły kontakt, na górze ciotka, która rzadko przebywa. Był jeden wspólny piec na węgiel w piwnicy, do tego wspólny bojler elektryczny z podkową na ciepłą wodę. Obsługa wszystkiego na głowie kolegi. Męczyli się tak przez ładnych parę lat. W zeszłym roku zdecydowali się przejść na ogrzewanie gazowe, w każdym mieszkaniu piec dwufunkcyjny. Inwestycja naprawdę spora, bo trzeba było zrobić przyłącze gazu do budynku, postawić pion gazowy, instalację gazową w każdym mieszkaniu, wkłady kominowe no i przeróbka całej instalacji C.O Tak naprawdę zostały tylko stare grzejniki. Nie wiem ile dokładnie taniej wyszedł ich ten sezon grzewczy, ale na pewno koszty są mniejsze. Nie to jednak jest najważniejsze, mówi że wygoda była warta każdych pieniędzy . No i niezależność od innych, grzeje tylko tyle ile potrzebuje, reszta mieszkań go nie interesuje.
Odpływ od pralki
Hasło: "Syfon do pralki" wkładasz go w rurę w ścianę, a do niego cybantem mocujesz wąż
W końcu ruszyliśmy z dalszymi pracami. Pojawił się projekt i wnętrze paleniska Zebraliśmy trochę materiałów i wyszliśmy z poziomu gruntu. Fundament faktycznie wyszedł trochę głęboko, ale to nie problem. Jeżeli powinniśmy jakoś zabezpieczyć to co jest w ziemi, to teraz jest ostatnia szansa
3 fazy, moc umowna 12,5 kW, jakie zabezpieczenia na każdą fazę?
Opłata za przesył jest jednym z elementów opłat stałych, mając dwa liczniki dwa razy ją ponosimy
Czy nierealne to nie wiem, ale już na pewno nieopłacalne, po co dwa razy płacić za przesył i inne opłaty stałe?
Dzięki cenne uwagi szczególnie dobry pomysł z zakrzywionymi prętami, chyba zostanie wykorzystany:) Wędzarni nie planujemy. Jak już wspomniałem do samej budowy jest jeszcze trochę czasu, ogólny plan mamy, pozostaje omówić szczegóły i kupić kluczowe elementy, jak palenisko, blat roboczy czy elementy do płyty żeliwnej. Chcieliśmy tylko, żeby fundament już schnął Fundament jest wylany na warstwie gruzu, co jeszcze należało z nim zrobić?
Tylko że z mocy przyłączeniowej wynika, że przed licznikiem powinno być 20A. Jakie urządzenia planujesz? Ja na Twoim miejscu maksymalny bezpiecznik w domu/mieszkaniu dał 16A, natomiast nic nie szkodzi na przeszkodzie, żeby na jednej fazie był 16A obwód np pralki i 10A obwód oświetlenia
Wychodzi po 18A na jedną fazę, więc dajesz 20A Oczywiście mowa o zabezpieczeniu przedlicznikowym
Kuchenka gazowa - producenci dołączają dysze do propan-butanu?
O taką pieczątkę możesz się pomartwić dopiero jak się kuchenka popsuje
Pewnie dlatego, że wymiana dysz nie jest tak prosta jak w tradycyjnej kuchence
Nie spotkałem się jeszcze, żeby jakiś producent nie dał zamiennych dysz, a trochę kuchenek podłączyłem
Cegła będzie na płasko więc skok będzie o 6cm, wydaje mi się że powinno wystarczyć? Przy tym kamienu grubość ścianki i tak będzie miała z 30cm więc tak ułożona cegła spokojnie się zmieści
Nie chce żeby od strony wsuwania rusztu wystawały jakieś łby od śrub, no i jak już wspomniałem chyba nie ma takich "wąskich" stalowych ceowników
wydaje mi się, że prościej niż nasz pomysł się nie da:) rysunek poglądowy Ładnie to u ciebie wygląda, ale ruszt nie jest bezpośrednio nad paleniskiem, masz możliwość całkowitego wyciągnięcia go i zmiany wysokości? Jak cegła klinkierowa znosi wysokie temperatury?
Blacha ma być raczej do gotowania, sugerujemy się starymi plecami kaflowymi. Do smarzenia będzie grill:)
Kamienna będzie tylko obudowa, same paleniska będą włożone cegłą szamotową
Podjęliśmy się z kolegą budowy grilla na działce u jego rodziców. Wymagania są dosyć duże a i materiał z którego będzie budowany do łatwych nie należy:) Grill będzie duży, sam ruszt ma mieć 80cm, do tego przynajmniej metr blatu roboczego i płyta żeliwna do gotowania np ziemniaczków. Do jego wykonania będziemy używać głównie kamienia wapiennego, gdyż w okolicy jest go pełno, większość domów w we wsi jest z niego zbudowana, włącznie z domem na działce. Pytań na pewno będę miał dużo, a już najwięcej o tę płytę żeliwną, na razie nie mam pojęcia jak się za nią zabrać. W każdym bądź razie wczoraj rozpoczęliśmy prace Najpierw od skoszenia tej łąki później wykopanie dołu pod fundament i wylania fundamentu To jest wręcz niemożliwe jak na wsi może brakować desek do zrobienia szalunku, ale jakoś się udało:) Zależało nam żeby wczoraj skończyć fundament, bo żaden a nas przez przynajmniej miesiąc nie będzie miał czasu, a fundament już będzie schnął. Dobra, ale żeby nie było, od razu pierwsze pytanie. Kolega sobie wymarzył, żeby ruszt był wkładany w prowadnice, czyli idealne były by ceowniki, chodzi o to, żeby można go było wysunąć np na 2/3 długości, wtedy zaparł by się o górę i by się nie przechylił. Ceownik był by dobry, ale pozostaje problem z jego zamontowaniem. Dwuteownik z kolei można by wpuścić w ściany, ale jest on za gruby. Najlepszy był by dwuteownik bez jednej ścianki. ale tak czy inaczej podobno nie robi się takich małych stalowych profili, więc pojawia się problem. znalazłem coś takiego, http://sklep.akces-plexi.pl/197-profil-aluminiowy-wystawowy-a-5604-17-205-12mm-4mb.html kształt jest prawie idealny, mógł by jedynie więcej wchodzić w ścianę. Pytanie tylko czy się nada, jest on aluminiowy i nie wiem jak się będzie zachowywał po dłuższym czasie używania. Ewentualnie co innego możecie doradzić? Na pewno będę wrzucał kolejne zdjęcia z postępu prac. całość ma wyglądać mniej więcej tak wizualnie będzie pasował do całego gospodarstwa, i raczej nie powinien być przesadzony:)
gips budowlany, jak się dziadostwa używa?
Napisz w końcu do czego Ci to potrzebne:) Bo jak do równania ścian to faktycznie Goldband, gips szpachlowy, lub gładź szpachlowa, wybór jest ogromny. Chyba, że potrzebujesz coś do osadzania , wtedy alternatywą może być klej gipsowy, wiąże około 30 min i jest twardy, ale ma w sobie ziarenka piasku...
A do czego chcesz go używać? Gips budowlany nadaje się do osadzania puszek w ścianach, lub np złączek hydraulicznych pod baterie, chyba nie chcesz nim gładzić ścian? Niestety praca z gipsem budowlanym musi być bardzo szybka. Jeżeli chcesz coś osadzać, mogę polecić klej gipsowy, dłużej schnie i jest strasznie twardy
Silikonowanie pod brodzikiem
Nie wiem jaki masz dostęp pod brodzik, ale może pomogło by kupno jakiegoś kątownika (metalowego, plastikowego, drewnianego) pociąć go na dwa 90 cm kawałki i na jego zewnętrzny narożnik nałożyć silikon i docisnąć od spodu brodzika. Niech on sobie tam zostanie na wieki
Hyundai w abonamencie, gdzie jest haczyk?
teraz pewnie dobije do 20kkm, ale jest to mocno naciągane i wlicza się w to urlop +4kkm. Załóżmy, że zmieszczę się w 15kkm, dalej bez sensu?
ale nie interesuje cie utrata wartości Też się nad tym zastanawiam. Na moim przykładzie, auto segmentu B wzięte w leasing na 3 lata, wkład własny 10%, rata 1400zł na 3 lata. Dlaczego za dwa razy mniejszą ratę nie mogę zmieniać auta co rok? nie chce mi się tego liczyć, ale może to ma sens?
