Zawartość dodana przez MeMpHiS
[KzAK] Odkurzacz warsztatowy?
> Tak teraz patrzę i znalazłem taki seprator . > A może taki ? Dwie "puszki", dwie rury, kabel zasilający - użytkowanie czegoś takiego musi być bardzo niewygodne. przemyśl Karchera, części do niego kupisz praktycznie wszędzie, wciąga wszystko jedynym jego minusem jest to, że jest wywrotny, potrafi się przewrócić jak sie go gwałtownie pociągnie za rure
a moze Karcher MV2 o taki poszukac w marketach, może się trafi poniżej 200zł, obecnie w Castoramie jest na promocji, niestety nie pamietam za ile chociaż byłem godzine temu
SketchUp - rzuty
> To jeszcze dobry człowieku... jak te rzuty w dobre rozdzielczości wydrukować, bo jak robi zeby > ekran to kaszana... Z tego co pamiętam są spacjalne nakładki do renderowania, poszukaj, niektóre naprawdę wiele potrafia
Woda wolno spływa ze zlewu
> Pomogło. Poprosiłem żonę o kręcenie a ja pchałem i dało radę. Weszło całe 4m. Wir w zlewie że hej krety i inne chemikalia są dobre jak kanalizacja jest drożna, jako środek zapobiegawczy, jak jest już zapchana to tylko pogarszają sprawę, bo twardnieją w środku, a do tego są żrące i drażnią ręce przy próbie przepychania spiralą
zawór do wody.
> Przy wymianie takiego zaworku lepsza będzie dołączona tasiemka do okręcenia gwintu, czy okręcenie > pakułami. Jak pakuły to ile tego nawinąć? (zaworek przy kibelku). dla mnie zdecydowanie lepsze są pakuły, na teflonie nie możesz cofnąć, bo od razu będzie ciekło, na pakułach spokojnie pół obrotu wstecz zrobisz. Zresztą na jedno przewinięcie zaworka do spłuczki jest to obojętne, pamiętaj tylko żeby "poskrobać" gwint na zaworze, żeby zrobić zadziory, inaczej wkręcając zaworek uszczelnienie będzie się ślizgać na gwincie i nie zostanie w środku
> No właśnie zatrzymuje mi się w pewnym miejscu i ani rusz. Możliwe że za ostre kolanko gdzieś jest. jak odpływ przynajmniej fi50 to musi przejść nawet przez kolano 90*, jedna osoba kręci, jednocześnie naciągając, żeby się spirala nie pozwijała, a druga mocno wpycha do środka, ewentualnie wygnij końcówkę w jedną stronę, jakieś 5 cm od końca
> Jaki może być powód wolnego spływu wody ze zlewu? Rury od zlewu do ściany są drożne i czyste. czyli pewnie problem leży w ścianie, niestety do zlewu trafia bardzo dużo tłuszczy, które osadzają się w rurach, szczególnie żeliwnych, ale i w PCV z małym spadem potrafią zmniejszyć przepływ. > Kupiłem sprężynę hydrauliczną ale wydaje mi się że tym nic nie zdziałam. własnie jedynie sprężyna tu pomoże, żadne krety i inne chemikalia, bo źle spłukane jedynie pogorszą sprawę. Jeżeli tylko nie kupiłeś sprężyny na której możesz zawiązać kokardkę czyli zbyt miękkiej, to bierz kolegę do kręcenia, a sam wpychaj w odpływ, powinno pomóc
Maskownica puszki/gniazda w scianie
W Simonie nazywa się to przyłącze kabla
Odprysk w płytce łazienkowej
> a tam gdzie jest cięta od czoła nie będzie nasiąkała? Tam nie ma szkliwa Moze przesadziłem, ale od czoła wszystko jest przeciągnięte silikonem Wracając do tematu, niezależnie czy będzie przeciekać czy nie, chciałbym to delikatnie zabezpieczyć jakimś bezbarwnym lakierem. Możecie coś polecić? Ten Delfin z Atlasa będzie dobry, czy faktycznie wystarczy kapnąć kropelkę lakieru do paznokci?
> nie masz zapasu? coby skuć i podmienić...jeśli cię to denerwuje... Podejrzewam że jak skuje to efekt może być jeszcze gorszy... Teraz fajnie wszystko jest zasylikonowane włącznie z połączeniem z szyba, zreszta szyba jest na tej kafelce... strasznie dużo roboty. Wizualnie mnie to nie denerwuje, chce tylko żeby nie przeciekało:)
W sumie wizualnie nie przeszkadza, ale nieszczęśliwie powstał pod prysznicem, na podłodze bez brodzika, prawie centralnie pod deszczownicą Pytanie może głupie, ale czy odprysk tez wielkości może "przeciekać"? Oczywiście pod spodem kilka warstw izolacji, między innymi folia w płynie, oraz zwykła folia pod wylewką, więc zalanie sąsiada mało prawdopodobne ale mimo wszystko źle się czuje z myślą, że woda może się dostawać tam gdzie jej nie chce. Ewentualnie czym to zabezpieczyć, żeby było "szczelne" płytki o takie
Sciana za lozkiem i male chwalenie
> Co dac fajnego na sciane za lozkiem? Zeby sie nie brudzila? myslalem o korku, modne toto jeszcze? Ja mam uprzedzenie do korka, bo moi rodzice kiedyś mieli manie na to i cale ich mieszkanie jest tym wyłożone Natomiast w jednym ze sklepów w ceramiką widziałem takie ala kafelki, zrobione z materiałów, albo ze skóry , pod spodem wyłożone gąbką. Efekt super, niestety cena zaporowa bo dochodziła do kilkudziesięciu złotych za sztukę Zaraz spróbuje to znaleźć znalezione jedno zdjęcie strona producenta http://www.dunin.eu/mozaiki-i-plytki/k12/impress
tasma ledowa w samochodzie
> Jeżeli masz w instalacji wyższe napięcie, to po prostu zgub ze dwa wolty reyzystorem połączonym w > szereg z zasilaniem taśmy. Jeżeli jak pisza koledzy taśma bierze 20mA, to daj rezystor 100 > omów. Moc to 0,04W, więc wystarczy 1/8 wata. Dzieki, tak tez mi doradzil sprzedawca w sklepie i nawet dobral odpowiedni rezystor, w przyszlym tygodniu proby
Wyburzenie ściany
> styropian na podłoge... ewentualnie jakaś płyta np OSB
Wyburzenie ściany
> z jednej strony tynk , z drugiej płytki. a po środki drzwi drzwi to chyba dobrze? mniej do rozbierania Zobacz jak tynk się trzyma, możliwe ze będzie odchodził dużymi kawałkami przy podważaniu. Jak już będzie widać bloczki to próbuj je rozbierać, tak czy inaczej młotek i majzel będą niezastąpione
Wyburzenie ściany
> Nie wiem jak to się fachowo nazywa. Bloczki 11cm grubości , standard przy ściankach działowych. otynkowana? Może jak zaczniesz od góry to powinno się udać rezbierać po jednym bloczku wbijają majzel w zaprawę dobrze teraz widzę, że z jednej strony kafelki, doprowadzić ścianę do stanu surowego, skuć kafle i rozbierać po kawałku
Wyburzenie ściany
> W jaki sposób wziąć się za wyburzenie ściany ... z czego sciana?
Szybkie pytanie mam o sposob zasilania tasmy ledowej z instalacji samochodu. Czy takiej tasmie zaszkodzi napiecie ponad 14V podczas pracy silnika, czy trzeba zastosowac jakis regulator napiecia, ewentualnie jaki?
Skrobanie / usunięcie farby z tynku - czym i jak?
może opalarką, albo nawet palnikiem?
Rury drenażowe/kanalizacyjne Kaczmarek
> Nie podzielam poglądu Kolegi.... Faktem jest ze my operujemy średnicami do 110, rzadko kiedy większymi, ale te w porównaniu np do wyrobów dostepnych w Castorami, to niebo a ziemia
Rury kanalizacyjne maja naprawde dobrze wykonane, w firmie robimy tylko ich produktami i zastrzezen nie mamy.
Sedes podtynkowy czy warto ?
Według mnie warto:) nawet zestaw podtynkowy zamontowany na ścianie zajmuje mniej miejsca niż zwykły kompakt. pamiętaj tylko żeby przypilnowac hydraulika żeby odpływ podłączył na sztywno a nie na rurę spiro i będzie dobrze
Jakie gniazdo antenowe kupic
> To ja zrobiłbym rozgałęźnik na klatce dzięki > Tylko nie wiem jak skrętkę puścisz do sypialni? Możesz zrobić w salonie i w sypialni gniazdo > puszkowe RJ45 i połączyć bezpośrednio ze sobą. mam takie gniazda puszkowe RJ45 juz gotowe Tak samo skrętke mam puszczoną na klatke jak by mi sie kiedys zachciało sieci z sąsiadem
na etapie robienia instalacji sam nie wiedziałem jak to bedzie wyglądało, dlatego profilaktycznie miedzy kazdym z punktow puscilem po jednym koncentryku i po jednej skretce. Czyli z puszki na klatce idą po dwa kable do spialni i do salonu, oraz miedzy pokojami tak samo dwa kalbe. Na ta chwile modem z UPC chciał bym w salonie, gdzie na pewno bedzie kablówka do telewizora i internet do routera, z ktorego wiadomo Wi-Fi na cale mieszkanie i do tego skretką puszczony sygnał do komputera ktory bedzie w sypialni. Opcjonalnie z salonu Multiroom do TV w sypialni, chyba ze cena bedzie zaporowa wtedy w sypialni DVB-t
Docelowo ma byc podłączone UPC, internet plus TV. Przed mieszkaniem zrobiłem puszke zeby monter połączył tam swoj kabel do mojego, zeby w mieszkaniu juz mi nic nie brudził Musze tylko kupic gniazdo do salonu i do sypialni. Sypialnia opcjonalnie jak bym sie zdecydował na multiroom, ale kabel juz pociągnięty Ktore z tych powinienem kupic? Simon 54
