maras77
Obecnie
Przegląda temat: Ja wiem że priusy, Teslę...
czy dokładać komin do dachu ?
Liczac koszty inwestycyjne przy incydentalnym użyciu farelka jest najtańsza.
Przez 12 lat od likwidacji kominka nie odczułem potrzeby aby go użyć. Dogrzać się mozna farelką, co jest jakieś 1000x tańsze niż kominek.
Stary dom. Jakie rozwiązania zastosować?
Zawsze jak jest pustka trzeba zrobić ujscie dla pary, bo będzie hodowla pieczarek.
Kociol gazowy
Tak. Na zimnej wodzie.
Kociol gazowy
Ma jeszcze protokół OpenTherm oraz sterowanie napięciowe. Generalnie łatwo się steruje Termetem z nawet Arduino.
- Kociol gazowy
Kociol gazowy
A ja przy obecnych temperaturach nadal mam otwarte okna i grzał będę pewnie w połowie listopada.
Kociol gazowy
Projekt byl na oko. Przy oknach gęściej.
Kociol gazowy
Ja mam wszystkie rotametry na maksa otwarte. Do tego bardzo silna pompa obiegowa, dość niska temperatura wody i wszędzie grzeje tak samo.
Kociol gazowy
I dlatego sam byś zrobił u siebie tak samo, tylko bardziej "Przy podłogówce miałabym termostat w każdym pomieszczeniu + zawory na pętlach " :ok:
Najpierw sobie odpowiedz i zapisz odpowiedzi na kilka fundamentalnych pytań: W jakim standardzie chcesz go wyremontować. Czy ściany maja byc proste, czy krzywe. Czy tynk ma byc gładki, czy może być z falami i zadziorami. Czy ma być ciepło i tanio za ogrzewanie, czy będziesz siedział w zimnie i więcej płacił. Jaki standard łazienki. No i ile masz kasy. A na końcu pamietaj, że jak będziesz robił jakąs przebudowę na pozwolenie na budowę, to wpadasz w bardzo restrykcyjne przepisy zużycia energii i wtedy musi być dobrze ocieplony i z fotowoltaiką.
Kociol gazowy
Zaiste ciekawe, bo u mnie na minimalnej mocy, czyli poniżej 3 kW, pracuje max 4 h na dobę. Pomiar czasu pracy można robić smartgniazdkiem za 10 zł.
Kociol gazowy
Termet gold plus. Tylko nie bierz gold plus II, bo to wersja uproszczona. Sterownik on of, ale po drodze euroster do mieszaczy podłogówki i grzejników. Na podłogę idzie 28 stopni na grzejniki 42 stopnie.
Tylko jeden mały szczegol: Tyle sie znasz, masz znajomych w branzy i sporo zrobiłeś sam lub ktoś po koleżeńsku za niższa cenę. A jak ktoś nie ma wiedzy i znajomości, to popłynie w kosztach Ja mieszkam w.domu z lat 70 tych, ktory jak kupiłem był w połowie wyremontowany, a w połowie stan z lat 70tych. Remont trwał pol roku kredyt.wziety na 2x wiecej, niż był kosztorys, a i tak zabrakło kasy na poszycie dachu. Ale mam teraz ocieplony dom, okna 3 szybowe, ogrzewanie podłogowe i wentylację mechaniczną z rekuperatorem. To zasługa ogarniętej ekipy. Pracowało nad tym 5 osób przez pół roku. Policz sobie koszt robocizny ekipy 5 osób przez pół roku. Do tego moja robota, np elektryka kładł kable i rozdzielnie, a gniazdka montowałem sam Ekipa włożyła rury wentylacyjne w stare przewody, a rekuperatorem montowałem ja. Na samo prostowanie ścian poszły tony goldbandu. Ściany potrafiły być krzywe o 6 cm na 5m. Teraz mam wszystko do mm proste, wszedzie proste katy. Ale to kosztowało kupę kasy. Druga sprawa - wydanej kasy żałuję się mniej wiecej roku, a fuszerki, niedoróbki bolą zawsze.
Przecież juz tutaj udowodniono, ze od nowa będzie taniej.
Zasta ow się nad rozbiórką do gołego muru, lub poziomu piwnicy i na to nowe wnętrze i dach albo nowy dom na starej piwnicy.
Dziwny przegląd gwarancyjny hybrydy Yaris Cros
Bo w hybrydzie toyoty nie ma prądu rozruchowego. Jest dość mały prad do odpalenia elektroniki. Tam powinien być akumulator dedykowany do UPSa a nie samochodowy.
Zamontowalem w swojej monitor napięcia akumulatora po BT. Mam wykres napięcia i ten akumulator jest ciągle.niedoladowany. A ładowanie, nawet w dłuższej jeździe trwa tylko kilka minut, potem się wyłącza. Dodaj do tego osprzęt, telemetrię, która ciągle.działa i masz przepis na problemy.
Dodaj wentylację mechaniczną z rekuperatorem. Ja dodalem w starym domu i nie żałuję.
Pistolet lakierniczy do zaprawek
przymierzałem się, ale obejrzałem to i żaden pistolet lub aerograf do zaprawek nie jest potrzebny.:
63,93zł | Airbrush z Kompresorem Przenośny Airbrush do Malowania Mini Pistolet Natryskowy Bezprzewodowy Zestaw do Malowania Airbrush z Kompresorem https://a.aliexpress.com/_m0FbLOz
Suszarka do naczyn Ikea Utrusta 40cm- zamiennik
Suszarka z allegro i piłka do metalu/szlifierka kątowa.
Kanalize chcą mi zrobić- bać się?
To po co Ci wodociąg?
Woda droższa od prądu. A teraz i tak musisz mieć umowę na wywóz szamba i ileś faktur za wywóz.
Sama kanalizacja + własna studnia to najlepsze rozwiązanie - płaci się ryczałt za ścieki a wody leje ile się chce.
