Robot sprzątający
Deebot Ozmo 950. Miał wszystko, lidar, mycie, mapy, obszary, automatyczne wykrywanie pięer w domu i ładowanie odpowiedniej mapy. Tylko to nie tak do końca działało. Przed odkurzaniem musiałem sprzatnac dywany, dywaniki, skóry, buty, kable, krzesła postawić na stole itp. Mycie - smugi i ślady kółek na podłodze. Mapowanie - potrafił zgubić mape i trzeba było mapowac od nowa. Finalnie uznałem, że ogóle to szybciej jest wyjąc odkurzacz ręczny i opitoloć dom ręcznie ze słuchaniem naukowego podcastu w miedzyczasie. Teraz mam zwykły odkurzacz na duże odkurzanie + mały odkurzacz bezprzewodowy do odkurzania okazyjnego. i jestem szczęśliwszy.
Robot sprzątający
Moje doświadczenia z wypaśnym robotem są nastepujace:
Wymiana oleju w hybrydzie.
Ja nie mam.
Stary dom. Jakie rozwiązania zastosować?
I kupiłeś?
JAECOO 7 Lekki dzwon i…
https://pl.wikipedia.org/wiki/Odlewnia_Ursus_w_Lublinie Generalnie w PRL zakłady były budowane a potem niedofinansowane i jak przyszedł wolny rynek, to trzeba by te zaniedbania uzupełnić przez modernizację a na to nie było kasy.
Wyjaśnij mi tylko, jak fizycznie mały obieg ma się nagrzać, aby przy okazji olej był zimny? Olej jest bliżej źródła ciepła niż płyn w małym obiegi i ma mniejsza pojemność cieplną. A wtrysk pośredni jest lepszy, niż bezpośredni pod kątem rozrzedzania oleju, bo nie ma wypalania DPFa.
W Toyocie Yars Cross silnik bardzo szybko się nagrzewa. Pewnie ze względu na to, że ogrzewanie kabiny jest płynem, więc jak jest zimno, to więcej silnik spalinowy pracuje. Ale spalanie wtedy jest o jakiś litr większe.
Kupowanie kotła na Allegro (nowego)
Znajdź uczciwego instalatora, który sprzeda Ci kocioł za cenę zakupu, a resztę weźmie za montaż. Wyjdzie to samo, ale uczciwie i przejrzyście Jak jest jakaś rejonizacja lub inna lokalna mafia, to kup kocioł innej firmy, która nie jest w układzie. U mnie na przykład Termeta z instalacją kupowałem za cenę zakupu z hurtowni + montaż za dwie normalne dniówki. Co prawda facet w te dwa dni był po 1/4 dnia u mnie a w międzyczasie obskakiwał inne montaże, ale ja mu czasu nie rozliczam.
Może być tak samo, ale jest multum części używanych.
Kamera cofania kupiona na pałę....
Jest wiele formatów kodowania video w większej rozdzielczości niż zwykły PAL i trzeba się wpasować z kamerą w format ekranu. Standardy transmisji HD-CVI, HD-SDI, HD-TVI i AHD https://uniforce.pl/pol_m_Artykuly_Nowosci_Standardy-transmisji-HD-CVI-HD-SDI-HD-TVI-i-AHD-727.html Zwykle ekran ma tylko jeden z nich. A najbezpieczniej kupować w zestawie ekran i kamera. Próbowałem zamienić kamerki od rejestratorów samochodowych i niby to samo, ale z innym rejestratorem kamerka nie działała.
Nie jest bez sensu, bo na dwa wyjazdy wakacyjne, gdzie nie trzeba planować przerw na obiad i kupę jest idealny. A reszta roku na darmowym pradzie z paneli. :ok:
Wymiana oleju w hybrydzie. Temat nieznany, czyli - kiedy wymieniać olej w hybrydzie. Przykłady: Teść w RAV4 PlugIn na silniku spalinowym robi między serwisami pewnie z 1000 km, reszta na prądzie z paneli. Toyotka mojej żony - 50% jazdy EV, wg aplikacji Toyota. Więc wymiana co jakiś interwał przebiegu staje się nieadekwatna do ilości motogodzin silnika. Może to z tego powodu te hybrydy toyoty robią bez remontu duże przebiegi, bo mają zawsze świeży olej?
Budowa grzałki z drutu oporowego
Ty masz ten kalkulator, a nie ja Ja bym kupił taką gotową grzałkę za 20 pln i ją rozciągnął po stelażu z miki, jak jest to w suszarkach i grzejnikach.
Płukanie instalacji CO
A jakie jest ciśnieie w instalacji? Generalnie, aby sie instalacja zatkała, to musi byc coś bardzo nie tak. Np kamyczek po budowie w rurce, albo ułozona krzywo i pecherzyk powietrza, którego nie da sie wypchnąc. Jak masz rotametry, to sprawdz, czy są w środku czyste - jak są czyste i klarowne, to woda jest dobra i czysta i problem jest gdzie indziej, niż woda. Spróbuj jeszcze pełna mocą pompy przepchać wodę przez tę pętle - zakręć wszystkie inne pętle, kocioł na maks wydajności pompy i może przepchnie to powietrze.
Jak woda nie zmieniana od lat to po co? Woda odstana w instalacji jest lepsza niż nowa. Możesz dodać inhibitora i tyle.
Obejrzyj gotową spiralę. Sam drut ma pewnie parę metrów w tej spiali. https://sklep.termek.pl/spirale-grzejne-kanthal
panele winylowe w łazience - ktoś ma?
Ja mam. Są przyklejone, zamiast płytek. Stoi na nich przenośna kabina. Zero problemów, bardzo przyjemnie się po nich chodzi na boso, bo nie są zimne. Układa się szybko, czysto i taniej, niż kafle.
Dziwny przegląd gwarancyjny hybrydy Yaris Cros
Daj linka!? https://pl.aliexpress.com/item/1005007419998119.html?spm=a2g0o.productlist.main.5.33d431fbizOskv
Sprawca bez OC- pytanko
Konie wszystko potwierdzą
Trzeba było powiedzieć, ze konie były przyczepione do dyszla wozu i juz podlegaja pod obowiazek OC.
Pęknięcia ścian i sufitu .
Dom siada, jak pisali powyżej, a dokładnie siada nierówno. Jest jakis problem z fundamentem, lub osadzeniem ścian działowych (np one nie są na fundamencie, a podłoga siada, a fundamenty nie). Poczekać, aż się ustabilizuje, i wtedy łatać, bo inaczej to załatwi na jakiś czas, krótszy, lub dłuższy, zależnie od tego , jak szybko dom osiada. Możesz zamontować na peknięciu szczelinomierz i sprawdzic, czy i jak szybko to postępuje. https://allegro.pl/oferta/szczelinomierz-wskaznik-rozwarcia-rys-pekniec-rysomierz-z-arkuszem-pomiaru-13655843517 Możesz to tez zamaskować karton gipsem.
Kociol gazowy
U mnie kocioł działa w całym zakresie mocy, od 25 kW do 2.5 kW. Jak startuje i ma nagrzać cała wodę w układzie, to działa na 25 kW, ale jak zaczyna wracać ciepła, to schodzi szybko do 2,5 kW. A woda ma temperaturę zadaną 42 stopnie. Mam mocne pompy obiegowe, bo dzięki temu nie muszę przewymiarowywać grzejnikow, i mogą działać na niskiej temperaturze, bo są całe równomiernie ciepłe.
Kociol gazowy
Jakoś nie czuje Twojego problemu. Kocioł przecież działa cichutko, nic nie przeszkadza, że sobie palnik włączy lub wyłączy. Naprawdę nie ma po co go obserwować A za temperaturę w domu powinien odpowiadać regulator pokojowy. U mnie regulatory pokojowe mają histerezę 0,2 C, a woda na grzejniki - 42 stopnie. Razem daje to bardzo fajny efekt, że temperatura jest stabilna i nie czuć, kiedy grzejniki działają lub nie.
Kociol gazowy
Też mam Gold, tylko Plus. Nigdy nie miałem problemu z za wysoką temperaturą - po prostu wyłącza wtedy płomień i czeka, aż woda wracająca do kotła ostygnie. Instrukcja serwisowa https://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?p=16782312#16782312 Poeksperymentuj z mocą startową, maksymalną, czasem pracy na mocy startowet, predkością pompy w obiegu.
czy dokładać komin do dachu ?
To może kupić gazowy promiennik, na wypadek awarii Generalnie kominek sie robi dla kaprysu, i jest to drogi kaprys.
