maras77
  1. Wystarczyły tylko 3 dni EV i we Fiacie Punto przy odpalaniu wcisnąłem hamulec i przekręciłem kluczyk.... Rozrusznik i sprzęgło zaprotestowały
  2. maras77 odpowiedział lucash na temat - Zrób to sam
    Tą dużą też mam, głownie do liści. W porównaniu do tamtej wcześniejszej jest niesamowicie głośna. A ta mniejsza nie ma takiego powera, ale zaletą jest niesamowita cisza - można używać w domu i nie obudzić domowników. A przejściówki pomiędzy bateriami na ali sa po 20 pln.
  3. maras77 odpowiedział lucash na temat - Zrób to sam
    Ja mam taką: 147,44zł | ONEGREEN 2500W Elektryczny Dmuchawa Powietrza Wentylator Strumieniowy 200m/s Ręczna Bezprzewodowa Dmuchawa Turbo Mocne Dmuchanie Narzędzie do Akumulatora Makita 18V Pin https://a.aliexpress.com/_mPnEm49 Bardzo mocna i cicha. Zdmuchuje nią liście, igly z samochodu, ogarniam podjazd, a w domu kurz.
  4. To cena za jeden grot. Robią to po to, aby ściągać ludzi do tej oferty. Raz sie na takie cos zlapalem. A jak przypadkiem kupisz, to i tak nie wysla za zawyżana cenę. Raz sie na takie cos zlapalem i myfriend napisał, czy na pewno chce sam grot w tej cenie i prosił o anulowanie.
  5. Nie polecam akurat tej. Pali się przy większym obciążeniu. Padły mi juz dwie, jak lutowałem szczotki rozrusznika. Wystarczy ustawić 450 stopni i przyłożyć do kabla i nasz max 30 sekund do śmierci tej lutownicy. Jak się uzywa na 360 stopni to jest ok.
  6. Musisz grzebnąć w zaworze butli helowej, bo jest z zaworem zwrotnym, który uniemożliwia pompowanie butli. Trzeba opiłować górną cześć zaworka, tam gdzie jest plastikowy kranik (na moim zdjęciu zielony), aby go w pełni wykręcić i odciąć element będący zaworem zwrotnym. Potem go wkręcasz i masz w pełni działający w dwie strony zawór.
  7. Takby było najlepiej. Kiedyś miałem robota o ogólnej nazwie, pani do sprzatania, tylko miała też nieudokumentowana funkcję, ze kradła kasę.
  8. Standardową złączka pneumatyczne,na, do gniazda bez redukcji ciśnienia. Mój kompresor ma dwa gniazda - jedno z regulacją ciśnienia a drugie bezpośrednio do zbiornika. Więc podłączam wężykiem do tego drugiego. Jest tam.8 bar, więc wężyk wystarczy.
  9. A jest jakiś model, ktory przejedzie przez włochaty dywan, z włosiem 3 cm, ewentualnie go przesunie lub zwinie i wytrzepie. Poza tym powinien przesuwac buty. I najpierw powinien odkurzyć, wraz z dywanikami, a potem zwinąć te dywaliki i wykopowych pod nimi podłogę. No i powinien przesuwać krzesła tak, aby wjechać pod stoł, przy którym są krzesła. No i odsuwać kable, przedłużacze. Jest taki, ktory to spełnia?
  10. Czyli masz kilka dodatkowych urządzeń, aby finalnie i tak użyć zwykłego odkurzacza. Dobre.
  11. https://www.ecovacs.com/pl/deebot-robotic-vacuum-cleaner/deebot-ozmo-950 tak się zachowywał. Poszedł do elektrosmieci, tam gdzie jego miejsce i innych "smart" wynalazków.
  12. To jak jest element, ktory się c,esto psuje, to robi się zapas.
  13. Na pewno wytrzymuje 8 bar, które w nim od dwóch lat jest. Dodatkowo te butle maja zawor bezpieczeństwa w postaci zaślepionego blaszka otworu, ktory wywali jako pierwszy, jakby co.
  14. To moje życie, a nie twoje
  15. ROTFL. Nie ma nic lepszego, niż ponowne mapowanie całego piętra w połowie sprzątania, bo ssyn zgubił mapę.
  16. To ja juz wolę raz op...ć podłogę mopem, niż bawić się w z.ianę wody w trakcie sprzątania. Zawsze wiecej zachodu mialem z obsługą takiego sprzętu, niż ręcznymi sprzątaniem.
  17. Mozna to załatwić mocniejszą pompą obiegową.
  18. Dziwne, ze kamera termiczna nic nie pokazała. Ani patent z folią. Mikrofon doplerowski też nic nie wykazał. Ani scyntygrafia izotopowa. IMO kocioł.
  19. Czyli z tanich to ten polecany SPARTUS EasyARC 216P MMA TIG PULS
  20. A ten Bester z filmu jest ok?
  21. OK, są konkrety, w części masz rację.
  22. Czyli fakty są takie: Gość nie umie spawać i spawa spawarką za 200 zł. Ty umiesz doskonale spawać i byś nie pospawał spawarką za 200 zł, bo elektrody powinny tyle kosztować. To ja zadam pytanie - kto tutaj umie spawać?
  23. Looknij na testy na tym kanale. Po co przepłacać, jak możesz za 2200 PLN mieć to, co potrzebujesz.
  24. Dziurkam w wymienniku nie daje żadnych objawów. W kondensacyjnym kotle woda pójdzie do kanalizacji a w zwykłym, w komin. U mnie ubywało wody w zwykłym kotle turbo a przestało używać po wymianie na nowy, kondensacyjny. Chyba nie muszę dodawać, ze oprocz spadku ciśnienia nie było żadnych innych objawów.
  25. A to Ty musisz zabierać kable i przestawiać krzesła przed odkurzaniem odkurzaczem? Generalnie mam mózg i ręce oraz oczy, więc omijanie kabli, odkurzanie pod dywanem. przesuniecie krzesła w trakcie odkurzania nie jest dla mnie problemem A dla robota jest to przeszkoda nie do przejścia.
