maras77
Obecnie
Przegląda temat: Dziwny przegląd gwarancyjny hybrydy Yaris Cros
Prąd rozruchu
Jak chcesz dokładnie zbadać, jak działa rozruch, to kup sobie jakiś BT monitor do akumulatora. Mierzy napięcie, robi wykres napięcia rozruchu. A jak wiesz z prawa ohma, to napięcie jest proporcjonalne do prądu, więc mając wykres napiecia w czasie masz pośrednio pokazane, jak się układ rozruchu i akumulator sprawuje. Mierząc napięcie na akumulatorze możesz nawet kompresję cylindrów zmierzyć.
Spalanie w MG3
Podaj jakie masz spalanie z całego baku. W pojedynczych trasach to ja mam w Toyocie nawet 0, jak na samym prądzie jedzie.
Dwutygodniowy postój hybrydy, czy odpali ?
No to teraz symulujemy złodzieja. Typuje autko do kradziezy. Wybiera to bez immo, czy z ? Czy jak masz ukryty pstryczek vs ktoś z jawnym immo - to które autko wybierze?
Jakie zabezpieczenie na topie 2025
A co w nowoczesnym aucie hybrydowym ten pstryczek odetnie, aby autko nie odjechało i przy okazji nie wywalało błędów? Dziś się robi firewalle na szynie CAN. I autocasco.
Nie rozumiesz dzisiejszych zabezpieczeń. Gdzie dasz ten ukryty układ odcinający coś, aby hybryda nie odjechała? Co odetniesz? Zapłon? Odjedzie, może nie daleko, ale odjedzie. A jak odetniesz za dużo, to będą błędy i inne problemy. Dzisiaj zabezpiecza się komunikację na szynie CAN. A złodzieje też kradną samochody przez szyne CAN. Np wyjmują reflektor, gdzie idzie wiązka od CAN i wpinają układ, który otworzy i odpali auto samymi komendami. A ten immobilizer po prostu jest swego rodzaju firewallem na CAN - jak nie ma w pobliżu pastylki, to nie puszcza do komputera pewnych komend i tyle z jazdy.
Olejowanie desek sosnowych ?
A najlepiej zerwać i położyć panele winylowe
Po czym złodziej rozpoznaje, że jest immobiliser? Jak już się włamie i nie działa hakowanie po CAN, czy patrzy za panelem immobiliser pod kierownicą? Może trzeba wywalić immobiliser, a panel zostawić?
Szafa i pomylone paczki
Mają taki burdel, że nie ogarniają. Miałem kiedyś podobną sprawę i burdel na następnym etapie reklamacji spowodował, że miałem 3 szafy.
No to można chipowac elektryki.
Zastanawiałeś się kiedyś, po co jest w samochodzie na stałe modem GSM i karta SIM?
Mi kiedyś wracając z mazur, z 4 znajomych i bagażami zaświeciła się kontrolka oleju. 200 km jechaliśmy lawetą. A potem się okazało, że czujnik był uszkodzony Po to masz assistance, aby takie problemy załatwiać. A naładowany booster w schowku dodatkowo Ci na takie okazje pomoże. A jak masz monitor BT napięcia, to już w ogóle wypas - będziesz z daleka wiedział, że trzeba boosterem odpalać. Aby ta toyota nie wstała, to musi być napięcie poniżej 11 V chyba. Mój najdłużej stał 6 dni i spadło wtedy z 12.40 do 12.13 V.
To pamiętaj, że jeszcze masz Assistance toyota i jak coś będzie nie tak, to dzwonisz i przyjeżdżają z boosterem i lawetą.
5 biegów jest lepsze niż 6
6 biegów jest dla marketingu - bo lepiej brzmi w ulotkach niż 4 lub 5. Dodatkowo - pewnie dzięki 6 biegom w warunkach testowych samochód mniej pali i spełnia normy. ja jak pisałem - jak jadę w trasie tu używam 1, 2, 4, 6. 5 ewentualnie jako redukcja do wyprzedzania. A jak jest ograniczenie do 40 to 1, 2,3
Doskonały pomysł - tylko trzeba zabrać sporo narzędzi do demontażu tylnej kanapy, aby odpiąć klemy
Ja mam yaris crossa i monitor napięca na BT - i generalnie jak jest dodatnia temperatura i jesteś po kilkunastominutowej trasie to nie powinno być problemu. z ciekawostek - tam akumulator jest w sumie ciągle niedoładowany, bo kontroler ładowania zmniejsza napięcie ładowania po kilkunastu minutach. Więc w trasie się jakoś mocno też nie ładuje. A w przypadku jakiegoś problemu - podpinasz booster do skrzynki bezpieczników pod maską na kilka minut i powinien odpalić. Zwróć uwagę, że tam nic nie wymaga dużego prądu, tylko poziomu napiecia, bo po "rozruchu" elektroniki, który nie jest wyzwaniem dla zdechłego akumulatora - startuje ładowanie z akumulatora wysokonapięciowego.
Wykonczenie mieszkania - stan deweloperski
Panele winylowe. Na ściany zamiast płytek też. Zapłacisz połowę za kładzenie a efekt nawet lepszy. Poza tym, kto dzisiaj inwestuje w nowe mieszkanie na wynajem? Jaką masz przewidywalną stopę zwrotu inwestycji?
Ja mam tyko 4 biegi. 1,2,4 i 6.
Sprężarka HS-17 - cylinder.
Blacha lub kratka
Urwiłapka Zrób osłony na paski.
Piecyk/koza na przepracowany olej
3600 zł vs 360 zł na aliexpress. Co wybierze @Josyp ?
na elektrodzie jest sporo przepisów i projektów pieców na przepracowany olej. Generalnie chodzi o to, aby był filtr oleju, pewna pompka, wystarczająco powietrza i wysoka temperatura spalania.
Moje pół roku z MG3 Hybrid+
Toyota Yaris Cross żony, która jeździła ze dwa kilometry do pracy zimą spalał 6,9. Teraz 5,1. Nagrzewał się bardzo szybko. I znalazłem przycisk do ograniczania zużycia paliwa - "OFF" na panelu ogrzewania
Hybryda MG ma problem :(
Nie wiem. W święta zrobiłem prawie 700 km yaris crossem i było ok. Mocy wystarczajaco do jazdy z zoną, spalanie w okolicy 4,2. Pomimo niskiego spalania trzeba było tankować olbrzymi 30 litrowy zbiornik. Oczywiście Espace 4 jedzie się wygodniej i ciszej, ale miałbym spalanie pewnie w okolicy 8. Ale nie musiałbym tankować, bo zbiornik 85 l robi jednak zasięg
Bardzo dobry plan. Wsadzić klocek pod gaz, tak aby tylko 50% było.
Filmik z opisem napędu MG Hybrid+
Użytkowanie miękkiej hybrydy
Rozruch sprawnego i rozgrzanego silnika to 1/2 obrotu wału korbowego. Nie przesadzajmy. Miękka hybryda może nie jest tak dobra jak HEV eCTV toyoty, ale jednak coś daje w ruchu miejskim. Jak jest spora bateria to nawet hybryda 48V daje spore oszczędności.
