arek_m
Zawartość dodana przez arek_m
  1. Wymieniam tylko podstawy ,olej ,rozrząd ewentualnie pasek klinowy.Nie dopuszczam i nigdy mi sie nie zdazyło (auta od 5-16k),że wkładam do auta chociaż 2tyś zł na poczatku.Reszta wychodzi z biegiem czasu..
  2. Mnie tam na benzyne stac , na turbo już nie bardzo
  3. > to chyba najgorsze co można zrobić - w razie "W" ciachasz wszystko na nowo Ciachałem chyba z 4 razy ,daje kalafonie koszulki termokurczliwe i jak nowe
  4. Jedynie co ci pomoże to uciąć wtyczki i zlutować przewody . Miałem tak samo..nie raz nie dwa..
  5. > Kuzyn: http://allegro.pl/sprawdz-historie-przebieg-i-naprawy-vw-audi-skoda-i3883958527.html pewno mieszka na Imielińskiej Rozumiem że jak tam będę to można sie z nim spotkać co?
  6. arek_m odpowiedział dawidnb na temat - Motokącik
    > A więc takie moje spostrzeżenie dotyczące 1,8TDCi > trochę głośny jest ale auto całkiem dobrze wyposażone, > dziura jest na samym dole ale w porównaniu do Toyoty 1,4 D4-D jest rakieta > Auto Fajnie jedzie jak na 115KM całkiem fajny moment. > Mistrz oszczędności to to nie jest. > co to zawieszenia to daje radę całkiem fajnie tłumi dziury, jest cicho w środku. Auto przyklejone > do drogi. > Póki co mi się podoba. Średnia w c-max Poznań 8,2
  7. > taaaaa..... ASO prawdę ci powie > Osobiście widziałem jak na lawecie sprowadzali Merca B klasse. Mógłbyś całego sprawdzić miernikiem > i byś powiedział, że bezwypadkowy, szkoda tylko, że z jednej strony miał złożone koła pod > siebie. I teraz zagadka, czy uda się kiedykolwiek ustawić geometrię kół w tym aucie i czy buda > nie została skrzywiona?? Ja osobiście mam bardzo mieszane uczucia co do sprowadzonych aut. > Oczywiście można zapewne trafić dobry okaz ale to jak szukać igły w stogu siana. > Poza tym jak kolega wyżej napisał - jest pełno krajowych i serwisowanych na rynku, więc po co pchać > się w sprowadzane?? > > Cza by do ASO wziąć chyba ... Tak tylko podlinkowałem ..
  8. > Przebieg się zgadza, tylko pytanie w jakim stanie przyjechał do Polski skoro nawet sprzedający nie > pisze, że bezwypadkowy . > > przebieg by sie zgadzał? Cza by do ASO wziąć chyba ...
  9. Znalazłem takie wozidło http://otomoto.pl/hyundai-i30-1-6-crdi-pelen-serwis-C31975911.html ,sprawdziłem tu http://selvbetjening.trafikstyrelsen.dk/Sider/resultater.aspx?Reg=ZE24669 przebieg by sie zgadzał?
  10. 1.8 korbowody i tłoki są kute, a w 1.6 odlew
  11. > 1,8 jest najgorszym z dizli w tym aucie > 1,6 90 nie mialy dpfu a niektore tez dwumasy > imo najlepszy wybor to 2,0tdci/hdi I ten najgorszy jezdzi u mnie 6 lat i nic sie nie dzieje ,nalot 95kkm...
  12. arek_m odpowiedział Bartolomeo na temat - Francowate
    > fotel mam identyczny, nawet tapicerka ta sama, poducha, całość identyczna- zastanawiałem się tylko > jak się za to zabrać. spróbuję zdjąć tapicerkę- reszta wyjdzie "w praniu" Suma sumarum cza odkrecic 4 śruby pod autem ,rozpiąć wtyczkę czy jak tam masz.. wyciagnac przez tylne drzwi..Zdejmiesz zagłówek ,wyciagniesz te cycki plastykowe z zagłówka(uwazaj bo są na wcisk i da się to połamać.Pózniej pokrętło od regulacji, od dołu tapicere (w połowie sa metalowe oczka) .Cała tapicerka na zakończeniach ma plastykowe zaczepy Ogólnie szybko sie to demontuję. Siedzisko idzie szybciej . A w tym nowym jest regulacja lędzwiowa? bo jak tak to zobacz po rozebraniu czy to wszystko działa,bo u mnie cos pusciło ,i musiałbym znów rozbierać
  13. arek_m odpowiedział Bartolomeo na temat - Francowate
    > jest całe skrzywione, nie ma bocznego trzymania-od osi samochodu Podejrzewam że oparcie bedzie pasować ze starego przedliftowego modelu,tylko cza by było nawiercić otwory w stelażu na boczną poduchę..
  14. arek_m odpowiedział Bartolomeo na temat - Francowate
    > Czyli nie muszą wyciągać całego fotela? wystarczy oparcie podmienić? Musisz odpiąć wtyczkę z pod fotela i wyciągnąć cały fotel .Zdjąć zagłówek ,materiał razem z gąbką.. Jak chcesz stelaż z oparcia zmienić .. Jak te oparcie jest złamane ,w którym miejscu.. Tu jest jakiś http://allegro.pl/fotel-kierowcy-megane-i-lift-i3995518852.html
  15. arek_m odpowiedział Bartolomeo na temat - Francowate
    > Kupuję fotel kierowcy do mojej meganki, ponieważ mój ma przetarte i złamane oparcie. W fotelu który > chcę kupić lekko poprzecierane jest siedzisko Da się wymienić samo oparcie? Chodzi mi o > stelaż i tapicerkę. Oba są z poduchą. Jak się za to zabrać? Fotel rozebrac się da na pewno .Sam rozbierałem 3 razy Oparcie wymienisz ,bo tu gdzie kręcisz pokretłem sa otwory na śruby ,chyba 5.A z drugiej strony bodajże jedna śruba na imbus.Mozna to rozebrać. Mój stary fotel miał wyrwana ta regulację (tzn blacha z otworami sie rozerwała i od środka dorabialiśmy nowa blache ,nowe otwory i zespawanie tego ..Ja wymieniłem sam stelaz całego fotela ,a zostawiłem swoje gabki z materiałem...stary pospawany wyrzuciłem.
  16. Co sie wpisuje w 1 i 2 rubryce?
  17. > A po co? Żeby na początek zjebkę dostać Kiedys tam pisałem to co chwila ostrzezenia a w d...e z takim forum
  18. U mnie taki objaw tylko na zimnym przez pierwsza minutę taki był .Wydaje mi sie ze któraś rolka .Wymieniłem górna i pasek (Gates) ,i zaczęło piszczeć.Wymieniłem dolną,bardzo zuzytą i znów nowy pasek SKF chropowaty .I cisza. Sprubój sam pasek najpierw SKF-a
  19. C-max jeżdze czasem .Wchodzi w zakrety jak w masło
  20. arek_m odpowiedział arek_m na temat - Motokącik
    > Szukasz pretekstu do zmiany auta > Masz ochotę i $ to zmień. > Ja bym nie lakierował, lepiej te pieniądze wydać na mechanikę w kilkunastoletnim aucie, a nie na > kilka odprysków. Własnie mechanicznie jest dobrze.W tamtym roku ,wymieniłem rozrzad,klinowy ,obie rolki.
  21. arek_m odpowiedział arek_m na temat - Motokącik
    > kup se coś co będzie miało te 5 gwiazdek w testach zderzeniowych i z czego nie będzie złaził lakier A jakie to są
  22. arek_m odpowiedział arek_m na temat - Motokącik
  23. arek_m odpowiedział arek_m na temat - Motokącik
  24. arek_m odpowiedział arek_m na temat - Motokącik
