Zawartość dodana przez opti_
Grzanie JTD - zima się zbliża
> Biorę udział w tej loterii z prostego powodu.... sprzedawca siedzi jakieś 70mb obok mnie....że o > innych współzależnościach firm nie wspomnę... najwyzej bedziesz nosil aku na odleglosc 70m i wsio
> Co ty powiesz > Ale nie Futura .... ta nadal jest w Polsce produkowana z tego co słyszałem i co z tego ze nadal klepia w polsce jak jest teraz na to dzyliony reklamacji, co Ci z aku ktory dziala przez 3mce a pozniej jest padaka? futura to teraz straszna loteria
> Eeee suuuper super to byly x lat temu, teraz to tylko napis z nich zostal
Fiat ECU Scanner
> ? A jeżeli mam zerejestrowaną 3.3 i mimo tego takie komunikaty to? to skombinuj inny kabel lub pomysl o obdkey'u
> No ale jak termostat już puści, to się szybciej zagrzeje, prawda? tak gdy bedzie z 90stopni to sie termostat otworzy > Chociaż w sumie na małym byłoby dobrze dać i na dużym też duzy to ma chlodzic nadmiar temp a nie masz go grzac ale jian juz all napisal
> Bo w końcu chyba chodzi o to żeby silnik miał ciepło, a nie my? ale... wiesz czemu sluzy duzy obieg?
Fiat ECU Scanner
> Mogę jedynie poradzić Ci wyłączenie w laptopie wszystkich zbędnych aplikacji, ubicie zbędnych > procesów z poziomu menadżera zadań itd. osiowanie stilona kolegi hipo bylo robione na moim lapku, a ze moj car lap tj 6910p KS716AW ma tylko przeznaczenie fesowe to praktycznie nic tam na nim poza fesem nie ma.. zapewne OBDKeyem bedzie osiowanie stilona smigalo, trzeba bedzie kiedys pomyslec nad zakupem tego szwanca, jednak narazie tani to on nie jest
Croma - Hamulce, inne zaciski
ma pasowac z ar 159, wiec laduj zacisk i tarcze 330mm do tego ociezalego woza i bedzie
> Ja mam nacinane i nawiercane z przodu + klocki Ferodo Premier i jest do tyłu musze jeszcze > zapodac te tarcze... jak butami wspomagasz te heble to napewno jest
Całkowite wywalenie EGR
> To już jakiś sport .... kto więcej EGR-a usunie lub zaślepi > PS.... > Zostawcie tylko turbinkę wiemy, wiemy, z egr off auta wiecej pala
Fiat ECU Scanner
> chciałem włączyć u siebie opcję "Informacje czujnika parkowania na wyświetlaczu" ta funkcja nic nie daje, u mnie w nb mozna to wlaczyc i proxi przechodzi ladnie ale po odpaleniu przestaja pikac czujniki, a na wyswietlaczu rekonfigurowalnym jak nic do czujnikow nie bylo tak nie ma
Fiat ECU Scanner
> kolego a może jakieś namiary na ten adapter,,po co przerabiać samego elma panowie wy czytacie ten watek? czy tylko klik pyk next post, dzylion razy byly podawane namiary na kable itp adaptery mozna zakupic u viakena, grosiny kosztuja i nikt dzisiaj sie nie bawi w samodzielne skladanie adaptera
Fiat ECU Scanner
2. elm + adapter a1 pozostale pozycje elm
Fiat ECU Scanner
> A z abs łączy się ? bez adaptera A1 sie nie polaczy
Blue&Me telefony kompatybilne
jasna sprawa wszystko dziala, poza odczytem sms
zawieszenie przod - maglownica?
> A gdy okaże się że walnięta jest maglownica nie warto zaoszczędzić te 300 zł ? to zostana Ci czesci na zapas > Stąd mówię że warto sprawdzić przyczynę stuków dokładnie, niż wymieniać po kolei z nadzieją że > problem się rozwiąże sam. a to chyba logiczne jest.. bo jak bys zaczal wymieniac wszystko przy kazdej usterce to...
i co lepiej wydac 800 - 1200zl niz te 300zl ktore podajesz?
> Ja też mam luz na maglownicy z prawej strony. ale na czym masz ten luz? na walku czy po prostu tylko na drazku kierowniczym? bo moze najpierw isc w wymiane drazka kierowniczego niz calej maglownicy, skoro koncowki drazka dobre to szedl bym w wymiane drazka niz odrazu calej przekladni
Sterowanie klimatyzacją
> How much? cos kiela 505zika > I czy to jest już element bez tej wady, bo z tego co czytałem to po zmianie ludziom na gwarancji w > ASO tej chłodnicy, po roku ten sam problem powraca. jesli jest wykonana identycznie jak denso to roznie moze byc, ale przynajmniej jest 2lata gw i kosci mniej niz w aso
> Nie robię tego bo wymiana nie jest tragicznie, dzisiaj przegladajac klamoty hurtowni, widzialem ze nissens nie jest w cale taki drogi do nb
> Znowu w aucie jest przyjemnie chłodno, aczkolwiek muszę przyznać jak porównam z naszym drugim autem > (fiesta) to szału nie ma. klima w nb jesli wszystko jest ok jest bardzo wydajna, na LO idzie sie zamrozic w srodku.. jesli lamele pogubiles gdzies po drodze to szalu nie bedzie
> Mowa o siłowniku recyrkulacji. Bo na wyjętej nagrzewnicy trudno się do niego dostać wyrywajac go z mocowan z jednej sruby sie da, bo dojscie do jednej sruby jest jednak co to za wymiana z uszkodzeniami, takie cos nie wchodzi w gre
> jo? nie idzie go wygrzebać po zdemontowaniu bebechów jak radio panel i kilku plastików? no nie
Jeżeli > któryś siłownik to koszty sa małe i nie trzeba wyjmować deski. > Naciągnąć Cie chcą i tyle. jesli to silownik do centralnego nawiewu na twarz to nie wymienisz go bez urywania/ciecia elementow deski
> Sorki.. nie zauważyłem > Mi ostatnio wymieniali cały panel Climatronica. Rzeczywiście do wymiany rozpisują demontaż całej > deski a czy to robią to nie wiem. podobno fabrycznie panel jest nitowany. do wymiany panelu sterowania nie trzeba sciagac deski, jako tako bezposrednio panel nie jest nitowany tylko jego mocowania, ale jednak wystarczy poswiecic chwilke zeby panel wyjac bez ruszania nitow i zbednego rozbierania kilku plastikow
