opti_
Zawartość dodana przez opti_
  1. > przy postoju jest cichuto, dopiero przy jezdzie zaczyna byc glosno, wiec bardzo mozliwe ze to > jakies lozysko w skrzyni. biegi wchodza tak jak zawsze, cicho i bez probelmow to moze byc to samo co robil moj mech, lozysko na walku, z tego co mowil nowe lozysko to jakies grosze typu pod 100zl chyba > gosc z serwisu sam zaproponowal ze moga uderzyc do FAP po kase na naprawe korzystaj
  2. kiedys bedac przejazdem wstapilem do swoich lebow w aso, no i akurat trafilem jak moj mechanik robil skrzynie tjeta.. poszlo lozysko na walku, z tego co mowil skrzynie w tjetach sa niemieckie ale niemcy wlozyli chinskie lozyska auto masz serwisowane, przebieg znikomy, pros o refundacje fapowska na robocizne i klamoty
  3. opti_ odpowiedział lopez306 na temat - Stilo
    > Już dawno zgłosiłem, niestety problem nadal nie został rozwiązany. to czekamy > Doceniam.
  4. opti_ odpowiedział lopez306 na temat - Stilo
    > Co z tego, że nowa wersja, jeśli dalej nie są poprawione błędy z poprzednich... > np. nadal nie można zmienić przebiegu międzyprzeglądowego napisz maila, wyslij logi, poczekaj i poprawi, nie sztuka wymagac, sztuka docenic jego robote
  5. dostep do regulacji recznego masz po sciagnieciu tylnej oslony - tej pod nawiewem na tyl, tylko tyle musisz sciagnac zeby dostac sie do regulacji zobacz czy regulacja pomoze, ogladnij stan linek
  6. opti_ odpowiedział lopez306 na temat - Stilo
    > Tak niewiedziałem A ile kosztuje aktualizacja na rok?Pytam z ciekawosci,bo mam licencje 50eu
  7. opti_ odpowiedział lopez306 na temat - Stilo
    > Bas, rozumiem, że generalnie mogę sobie takie adaptery zrobić sam, bo to tylko odpowiedni > połączenie przewodów, żadnych innych układów elektronicznych w tym nie ma? mozesz sobie zapodac sam, to zwykle przejscia przewodow, qmpel swego czasu robil sam, ale pozniej pokazaly sie gotowce wiec szkoda czasu
  8. opti_ odpowiedział lopez306 na temat - Stilo
    a czy ktos juz testowal OBDLinks SX z nowym fesem i moze powiedziec czy logi z max 10 parametrow jednoczesnie ida normalnie sprawnie, czy dalej co 3sek cz. probkowania
  9. 0 092 S40 240 wys 225mm S4 60Ah 540A varta blue dynamic 5604100543132 wys 225mm varta i all w jednym sklepie
  10. opti_ odpowiedział lopez306 na temat - Stilo
    > zakręciłem się i zamiast przeglądami napisałem przebiegami > wiem, że cofać licznika nie można w nb tez chyba to nie dziala, wiec blad do poprawy jest
  11. opti_ odpowiedział lopez306 na temat - Stilo
    > Bas - czy jest możliwość zmiany w Cromie przebiegu między przebiegami z 30kkm np na 15kkm? nie ma i nigdy nie bedzie takiej mozliwosci.. tylko w gore przebieg mozesz zmieniac edit - a przebiegu miedzy przegladami
  12. > a da się zdiagnozować potrzebę wymiany łożyska przy wymianie tych gum? Bo ma 33kkm na blacie i > skrzypi więc pewnie gumy, ale łożyska to chyba jeszcze nie pora? da sie, sprawdzisz jak sie bedzie zachowywac podczas obracania, jezeli bedzie chrypiec itp to do wymiany
  13. > Ale kupić da się samą gumę? da sie
  14. > trzeba do tego ściskacz do sprężyny pewnie? do kontroli nie, jednak jak juz cos chcesz grzebac to tak >To chyba od razu lepiej łożyska wymienić? zapewne, trzeba tylko bedzie min lozysko pokryc smarem >Czy te gumy > są jedność z łożyskiem? nie tak to wyglada
  15. > Rozumiem, ze trzeba wyciągnąć amorka? ta cala kolumne
  16. > to tak od nowości, czyli i tak trzeba wymienić na nowe? trzeba skontrolowac poprawnosc zalozenia gumy wedle znakow > Rodzi to jakieś konsekwencje, poza > skrzypieniem? no skrzypi sobie >Tylko dlaczego skrzypi jak jest zimno? guma twardnieje
  17. > u mnie to samo, ale jak jest zimno i mokro, zle ustawiona poduszka na mcpersonie
  18. > Po "konsultacjach" z Kolegą opti powstał kolejny patent z czujnikiem: dodatkowo zostal jeszcze opracowany jeden myk, czyli grzalka rzemieslnik i w niej nawiercony otwor itp i osadzony w niej dobrany przez kolege ABARTH_83 czujnik.. w tej chwili kolega posiadacz 1.6mj ma juz to na wozie (ponoc twierdzil ze malo miejsca tam ma na tym 1.6mj i rzemiesnik tam idealnie gabarytowo pasowal) a grzaleczke z reni z trojnikiem montuje w 2 aucie - benzyna z relacji ktore zdawal gdy ma ogrzewanie na off czujnik wylacza grzaleczke na skali 3/4 wzkasnika temp plynu licznika, a gdy sobie turla z ogrzewaniem itp to wylacza w granicach 80 stopni zegarowego wskaznika plynu licznika
  19. opti_ odpowiedział lopez306 na temat - Stilo
    > Gdzie Yani coś takiego napisał? na maila, gdy dostal logi i opis tematu
  20. > Z ogrzewaniem czy bez? Idę robić pomiar u siebie na postoju. Temp. zewnętrzna 2-3C*, autko stoi > pod chmurką. Później wrzucę tutaj filmik. Quote: to co wczoraj zajęło 6 minut z grzałką dziś 11 bez wiec napewno z ogrzewaniem
  21. > Toć to mała elektrownia atomowa..... > Mi wystarczy ta za oknem w pracy to zawsze mozesz odpalac na kable... przy uzyciu tej za oknem w pracy
  22. > No to mnie zmartwiliście bo chciałem kupowac do swojej padaki w przyszłym roku ..... Miałem w Stilo > i był rewelacyjny... zapodaj tego big Amperowca
