Zawartość dodana przez opti_
A 45 AMG - nowy król super hot-hatchy?
> Gdybym mial te 200k to od razu bym kupil. Bardzo ladne auto dobrze, ze skonczyli z A klasa jako > minivan. ale demo bys lyknal nie?
Idzie luty podkuj buty, czas rozpocząć spamowanie
> zbyt dużo onanistów spalania na tym kąciku jest niestety, jeden pokaże 5.4, to zaraz następny 5.1, zbyt duzo onanistow bierze te foty na powaznie i robi wyklady gdzie mozna sobie te spalania wsadzic
> A moja się popsuła dzisiaj ... muszę kupić kanister i wężyk i odsysać ON bo mi zbiornik eksploduje > No ale dzisiaj na Pomorzu straszna szklanka była więc trzeba było uważnie jechać... no, a choopaki z gp robia zamieszanie fotami ze spalania 4.2 w gp
Octavia III cennik PL
> Nie wiem, ale ma mieć jeszcze bardziej opływowe plastiki to moze student bedzie wiedzial
> w drugim linku od mrBEAN masz wersje Elegance a kiedy wersja RS czy jak tam zwal ta szybsza wersje octy?
Reading disc
> Co oznacza : "zaprogramowac szyby z pilota" ? opis masz w watku porady techniczne
Reading disc
> Na jak długo można ją odpiąć, żeby nie narazić się na kalibrację innych urządzeń? Często te radia > się psują? na 5min styknie ale i tak bedzie trzeba ustawic daty itp i zaprogramowac szyby z pilota te radia visteona czasem tak lubia padac z zaskoczenia
Reading disc
odepnij kleme, jesli nie bedzie poprawy to moga to byc poczatki padu radia
termometr, bledne wskazania temp zewn.
> A łatwo się tam dostać? Jakieś wskazówki co poodkrecac żeby później dało się złożyć... Przyjrzę się > jak będzie cieplej i sprobuje przeczyścić najpierw.. wyczyscic mozesz z zewnatrz, tego pikusa wystajacego z obudowy lusterka rozbierac calego lusterka nie ma sensu
> A wskazania różne o około 0,5 C pomiędzy wyświetlaczem w "desce" i konsoli środkowej? TTTM czy > szukać przyczyny? tttm, na liczniku masz zaokraglone wskazania, a na panelu klimy dokladne do 0.5 stopnia
na poczatek wyczysc stary, czujnik masz na prawym lusterku jesli nie bedzie zmian to trzeba bedzie zabrac sie za wymiane
Auta do pizzeri 2szt
> tak myślę nad nią > Macie gdzieś znajomych by dać dobrą cenę przy 2szt poszukaj czegos na wyp rocznika w rocznika
Świece żarowe w 1.9 8V
> A jak tu jest z wymianą AKU - czy można bezboleśnie odłączyć stary i założyć nowy? Czy trzeba może > coś później kasować w kompie, odkodowywać radio itp? nic nie musisz robic, odlanczasz i zapinasz nowy, jesli masz esp itp to trzeba machnac pare razy pelny skret fajera lewo prawo lub przejechac ok 100m i blad zgasnie domykanie szyb z pilota trzeba bedzie tylko zaprogramowac na nowo, instrukcje jak to zrobic masz w pod. watku w poradach
> Auto ma 5 lat i 80 tys, przebiegu z czego ostatnie 20tys zrobione w ostatnim roku przeze mnie - od > roku mam to auto. to juz pora zgonu fabrycznego aku sprawdzales poziom elektrolitu? jak cos dolej destylki i ladowanie niskim pradem ale raczej zacznij sie rozgladac za nowym aku
> A wiesz może jakie są objawy końca akumulatora - ja na razie u mnie widzę coś takiego, że czasem > (nie często) po zapaleniu jest komunikat zbyt wysoka temperatura płynu chłodzącego lub miga na > liczniku przebieg auta. Może ma to coś wspólnego z kończącym się akumulatorem? wlasnie takie objawy sa konca aku jak podajesz jaki wiek auta i nalot?
Punto, Brava, Bravo i inne wloskie zlomy JTD
> Niniejszym poprawiam - były wersje bez DPF, w PL chyba jest to przeważająca większość. dpf w tym silniku na pl wymagal doplaty 2750zl
spamowy wątek nowego roku styczeń 2013 ;)
> baa
> to poka gdzie bys je zalozyl macie tyle miejsca w cromie ze jeszcze pokazywac trzeba?
> ale zeby to wygladalo jakos to tylko przeciwmgielne a tam, nie sciemnia mi tu
> W katalogu Hella to jedyne połączenie świateł przeciwmgielnych i dziennych. Ale nie jest to dzienne > LED. innego nie ma, na chwile obecna pewno polaczenie led + p.m jest pewno kosztowo zbyt wysokie
> Innymi słowy prędzej Cię zatrzymają, jeśli używasz homologowanych świateł w miejscu p.mgielnych, > niż jak jeździsz z takim pseudooświetleniem mejdinczajna. ale zawsze mozna zachowac 2w1, hella ma dzienne i p.m w jednym
Pasek klinowy
> Czy orientuje się ktoś jaka jest długość paska do 1.9 16V , bo na stronie Inter carsu są różne > długości , a pasowałoby już wymienić . bo sa dwie rozne dlugosci, gdzies w 2008 zmienili pasek pod zmiane altka vin na priv sle i dlugosc sie sprawdzi
> W tych z przed FL, ciezko zamontowac gdzies indziej tony miejsca tam w krowie jest a mowisz ze ciezko
1.9 MJ 8V - buczenie.
> A pamiętasz jak wygląda "złożenie" wydechu? Z ilu elementów składa się cały wydech i jak to jest > poskładane? z 3, kawalek rury od kata z lacznikiem potem laczenie na srodkowy tlumnik i koncowy 1 element z plecionka zakrecany na srubach jest auto na winde albo na kanal i sprawdz jak wyglada wydech i bedziesz mogl zlookac na to szuranie
> Paaanie, u mnie nic nie stuka nic nie puka > Czyli u Ciebie objawy były kompletnie inne, nic nie buczało? Dużo roboty przy takiej wymianie > łącznika? Wiela takie coś kosztuje? nie buczalo, ale jak masz dziury w niej to mozesz miec rezonans mi sie nie chcialo spawac wiec zamowilem sobie kpl rure z lacznikiem, nie cuda to kosztuje w aso
