opti_
Zawartość dodana przez opti_
  1. > Poza tym po co takie kombinację robić ? Trzeba stosować to co jest dedykowane do danego pojazdu. A > jak się chce mieć mocniejszy wozik to zmienić stilo na bravo 2.0mjtd bo sie da, wystarczy tylko troche praktyki a nie teoretyki z katalogu w ktorym wszystko jest jeden pies, to samo i mozna klasc a nawet gdy jest 1 zab roznicy to w koncu tylko 1 zab amortyzatory wedle katalogu tez pasuja do kazdej wersji nb, ale jak wyslesz komus amory do sporta po keyabie itp to sie lekko zdziwisz
  2. > Eeee to nie jedzie... trzeba było brać V6 > A masz chociaż napęd 4x4 nie jest zle, spalanie to tez ma dobre jak na ta wage
  3. opti_ odpowiedział StreetRacer na temat - Motokącik
    no, nareszcie kupil niech turla
  4. opti_ odpowiedział StreetRacer na temat - Motokącik
    > Ja przez 3 dni wysluchiwalem głupich żartów, a jak ktos przyjeżdża do firmy to zaraz czyje to auto > i wszystko od nowa. Niby zarty ale widać jak ich zżera od środka. Ludzie to są dziwni. widac norma, u mnie sasiad przestal ze mna rozmawiac na pare mcy gdy prywatnie kupilem nowke, ale gdy mialem kilka nowek firmowych w ciagu paru lat z forda to tylko przychodzil ogladac i aspiracje do testowania wielkie mial
  5. > Czym wytłumaczyłbyś zwłokę 15-30s startu wentylatora na 1 biegu u mnie? Klima działa poprawnie. no bez jaj, pisalem praktycznie od razu, nie liczmy ze stoperem czasu 15-30sekund, problem jest gdy nie odpala sie 1 bieg bo tutaj o to glownie chodzi
  6. > i tak właśnie ma być. Na czwartek To o co ta cała panika na fbk? Żeby mieć za 200 zamiast za > 300 i miesiąc jeździć z pęknietą? no wlasnie dobre pytanie.. nie ma czegos takiego jak problem z dostepnoscia gratow do nb, przynajmniej przez 10lat nie bedzie
  7. > pisałem. Nie ma > Ale byłem już rano w ASO. Problemów z dostępnością nie ma, muszą tylko ściągnąć z jakiegoś > magazynu. Tylko cena trochę spora: 300pln za sztukę. Ale przynajmniej ulga, że nie będę musiał > jeździć miesiąc z pękniętą, jak niektórzy na forum fbk pisali. problemow z dostepnoscia nigdy nie bylo, nawet jesli nie ma tego na cm w pl to sciaga sie z wloch, w trybie szybkiem mozna to miec w 2-3dni
  8. > Napisz PW do Hipo,może została mu jeszcze jedna nie zostala, magazynku springow nie ma
  9. > A jak samodzielnie sprawdzić czy działa ten 1 bieg? Włączyć klimę i przy dzisiejszych temperaturach > wentylator powinien od razu działać? Czy tylko podpięcie pod kompa lub inną maszynerię? po odpaleniu klimy 1 bieg ma dzialac od reki bledu rezystora nie ma na kompie
  10. > a gdzie i jak Czy wychodzi to podczas podłączania do komputera diagnostycznego w ASO? po prawej stronie przy chlodnicy, zakrecany na chyba jedna srubke
  11. opti_ odpowiedział Mantom na temat - Motokącik
    > Dzisiaj kupiłem te światła dzienne Narva DRL 4 za 160zł i zamontowałem. Wyglądają identycznie wraz > z zawartością jak Philips 4led (z reszta na pudełku jest napisane philips automotive). Wydaje > mi się, że jedynie kable są troszkę krótsze w Narvie (1m i 1,7m). Świecą równo i mocno, nie > zakłócają radia. Póki co (odpukać) polecam odpowiednikiem tych narv czy philow jest magneti marelli przykladowy link z alle dzienne MM MM-LPQ080 mam kpl takich RL na old timerze, swieca fajnie, wykonanie git, dlugosc kabli
  12. > Mam wrażenie, że u mnie nie działa... Objaw charakterystyczny - auto stoi z włączoną klimą i > wentylator załącza się co chwilę na wysokie obroty i po chwili wyłącza, znowu załącza, > popracuje chwilę i ponownie wyłącza. Dobrze myślę? po odpaleniu klimy wentylator ma startowac na 1 biegu praktycznie od reki wyjmij opoernice i sprawdz jak bardzo jest padnieta, bedzie widac
  13. > Czy dużo jest problemów z wymianą? Jak potwierdzić, że jest trafiony, jakiś pomiar multimetrem, czy > coś? 5min roboty na luzie, jak nie dziala 1 bieg to tylko ten grat leci do wymiany
  14. opornik went. do wymiany, koszt 90zl
  15. > A jak ktoś nie jest zarejestrowany to jak ma ten manual zobaczyć zarejestrowac sie generalnei musisz zaczac od ramki oslony lewarka i pozniej demontowac wszystko co kolo panelu sterowania klimy masz
  16. > A nie 540 Temat mnie interesuje bo dzisiaj jadę na uzupełnienie i wolałbym wiedzieć ile ma być > żeby czasami "fachowcy" coś nie spierniczyli. 500, jak nabijesz 530 to bedzie w max tolerancji
  17. opti_ odpowiedział StreetRacer na temat - Motokącik
    > a wymiana żarówki nie będzie wymagała opuszczania silnika a zeby wymienic rozrzad trzeba sciagac tylny zawias nie?
  18. opti_ odpowiedział StreetRacer na temat - Motokącik
    > No sam parkuje a czyli na ta opcje koniecznie 5lat gw
  19. opti_ odpowiedział StreetRacer na temat - Motokącik
    > Skoro jest to za trudne, to nie musisz tego robić uczysz pisac innych a sam nie potrafisz sklecic normalnie zdania
  20. opti_ odpowiedział StreetRacer na temat - Motokącik
    > czyli aktualne jest to, że jeździć tipo skoro pisałeś o tym w roku X? napisz poprawnie to pogadamy, bo kodowac Twoich wiadomosci mi sie nie chce
  21. opti_ odpowiedział StreetRacer na temat - Motokącik
    > Dokładnie. A na jazdy próbne chodzę na piechotę, bo nie mam na paliwo Jak to dobrze, że tyle wiesz > o ludziach sam sie tym chwalisz, wiec jak ma nie wiedziec
  22. opti_ odpowiedział StreetRacer na temat - Motokącik
    pamietaj ze auto kupujesz dla siebie a nie pod publikie, widac ze podoba Ci sie julka, skoro tak to podzialaj z cena jeszcze troszke w salonie i wyprowadz to tct i gra
  23. > mhm, ok, czyli 5l trzeba kupić? jesli masz jakas litrowke ktora zostala z dolewek to nie trzeba > dobrze, że się zapytałem... sądziłem, że są te same > Dzięki bardzo
  24. > Poproszę o sprawdzenie, czy się nie pomyliłem, bo muszę powoli zamawiać materiały do przeglądu: > - Olej silnikowy (4l) - SELENIA WR P.E. SAE 5W-30 ale tam wchodzi ok 4.2l > - Olej do przekładni manualnej (2l) - TUTELA CAR TECHNYX SAE 75W-85 > - Świece żarowe (4szt.) - BOSCH 0 250 202 132 (GLP066) to sa swiece do 120mj 8v 150tka ma swiece zarowe po boschu 0 250 203 001 - GLP043
  25. > Nowe to wiadomo ze abstrakcja jak na nasze realia nie widze sensu dalszej debaty o cenach i realiach pl
