Zawartość dodana przez gala
Ładowanie aku żelowego w samochodziku - zabawce
> Ja wstawiłem takie co miałem, chyba 10-letnie a i tak działają w przeciwieństwie to tych co były. > Jeden wstawiłem z przodu, tam gdzie były aku, drugi wstawiłem pod siedzeniem, dla lepsze > rozłożenia mas - wszedłby nawet znacznie większy ale te aku to masz żelowe czy kwasowe? w tym przypadku oryginalne miejsce jest pod fotelem ale jest tak pokombinowane, że nie wiele tam da się zdziałać. Mógłbym jeszcze pomysleć o montażu pod maską - sporo tam miejsca ale podejście tylko od spodu autka i uchwyt trzebaby wymysleć jakiś. Może dokupię drugi 10Ah i połączę razem z obecnym - ten obecny poleciał na sprawności ale pewnie z 50 % jeszcze wydoli
> Ja zapodałem, 2sz x 7Ah 12V, wcześniej był znacznie mniejszy. Jeździ znacznie dłużej, tylko tą właśnie to chcę osiągnąć tylko ogranicza mnie miejsce > małym zasilaczem to trzeba z 12h ładować. to nie problem, wrzucam do ładowania na noc
> Raczej chodzi o to, aby nie przekroczyć tego prądu (1/10), mniejszym prądem też się naładuje tylko > będzie to trwało nieco dłużej > Jeszcze wyjaśnienie kwestii samego akumulatora-zapewne jest/będzie to AGM a nie żel AGM? czyli co?
Czołem, Jest temat ładowania akumulatora żelowego w samochodzie zabawce. Oryginalny aku miał pojemność 10 Ah (napięcie 12V). Sprawdzę dziś ładowarkę ale wydaje mi się, że max. prąd ładowania wynosi 1000 mA. Zastanawaim się czy jeśli kupię aku o pojemności 14Ah to będę mógł wykorzystać obecną ładowarkę czy też wymienić na taką o większym prądzie ładowania? ZTCW aku żelowe ładuje się 1/10 pojemności przez czs ok. 10 h. Poradźcież coś
FF II potrzebne info bądź schemat
Czołem, Dysponuje ktoś schematem albo może fotką tudzież inną wiedzą dotyczącą FF II demontażu tylnego zderzaka w FFII najlepiej kombi? Druga kwestia: FF II jak się nazywa i w jaki sposób jest mocowany element / osłona / maskownica, która siedzi pod przednią prawą lampą wygląda jakby od przodu pojazdu osłaniała zbiornik czynnika klimatyzacji a swą lewą stroną przylega do intercoolera? Pomożecie?
1.6 tdci, hdi problem.
W moim dzialy sie takie hece, ze zwyczajnie gasl... Dojazd do swiatel, wciskam sprzeglo i... Zdechl. Odpalil. Potem zaczal gasnac nawet w czasie jazdy. Zwyczajnie ja mu gaz a on mi zgasl. W koncu nawet nie dal sie uruchomic. Myslalem ze juz w Zywcu zostane. Jakos udalo sie dotoczyc do domu. Wymie ilem filtr paliwa i wlalem specyfiku do czyszczenia wtryskiwaczy do paliwa, problem zniknal na jakis tygdzien. Poznien mnie zdraznil, przy wymianie oleju dokopalem sie do egr -trzeba wyjac podszybie - a w samym egr bylo pelno jakby sadzy. Wyssalem to odkurzaczem do czysta, idodatkowo przy wymianie filtra powietrza wyczysciclem drucimi w przeplywomierzu. Jak reka odjal. 10kkm i ani zajakniecia w czasie jazdy.
Do mechaniorów i nie tylko - urwana śruba poduszki skrzyni
> To biegiem do Castoramy, kup i przestań jęczeć Nie przeczytales uwaznie, sprawe zalatwilem wczoraj
> Takie głupie pytanie - dlaczego próbujesz ją nawiercać zamiast użyć urządzenia do wykręcania > urwanych śrub? Bo nie posiadam niestety, njgdy nie kupilem bo niezmiernie zadko zdarza mi sie urywac sruby...
> Miałem podobną zabawę z śrubą mocującą dolną poduszkę silnika w STILO.Bardzo dobrze spisała się > wiertarka udarowa /wolne obroty/. Mam jakas no name ale skubana mocna i ma dwa biegi co umozliwia wiercenie ze sporym momentem na niskich obrotach. Nie do zmordowania sprzet, nie do zastapienia
> a kto ci kazał tam pchac elektrodę...? ech ... mi to zajęło 10min z wykręceniem. Sruba ukrecila sie juz w otworze, gdybym zalal dziure to razem z belka, jesli dospawalbym preta to musialby on byc mbiejszej srednicy po to aby wsadzic elektrode, nie posiadam niestety miga ani wykretakow wiec pozostalo wiercenie. Nie pchalem sie specjalnie do borowania ale wyjscia raczej nie bylo.
Urwana śruba w belce Punto
Jakby ktoś kiedyś potrzebował wklejam link: opis
Spawanie odpuściłem, bo nie bardzo było jak podejść elektrodą wynalazłem porządne wiertła, ze 30 lat jak nic miały ale stan fabrycznie nowy, poszło całkiem całkiem... po owych 40 mm zaatakowałem wiertłami: 4.8, 7.7, 9, 11.6 i na końcu kobaltową 12. Potem śruba M12 x 160 z skręciłem razem przez całą wysokość belki. Dla potonmych - śruba wchodzi w belkę na głębokość 70 mm, otwór jest przelotowy i ma całkowicie 90 mm. Job done, jakieś 4 h wiercenia, straty: 1 wiertło 11.6 urwane z mojej przyczyny, kilka wierteł do naostrzenia, punciak jeździ wyrcy i cescy
Czołem, Stało się, urwałem śrubę mocującą poduszkę skrzyni biegów do belki w punto II. Kiepsko to wyglądało więc zdecydowałem się na rozwiercenie śruby. Śruba M12, w ruch poszły wiertła 9 mm + 12mm kobaltowe. To kobaltowe skubane szło w śrubę aż miło i w końcu się poddało. Tak więc stępiłem 4 wiertła 9 mm i jedną ową kobaltową 12. Jutro naostrzę i kupię jeszcze kilka innych ale w czym rzecz: orientuje się ktoś z Was jak głęboko może wkręcać się śruba w belkę? Ile tego gwintu tam może być? Wwierciłem się na 40 mm wiertłem 9 i końca nie widać. Zaczęło pierońsko piszczeć i niemal nie sypał się wiór więc uznałem, że pora odpuścić i naostrzyć wiertła - śruba w klasie 10.9... Aha, aby było trudniej w miejscu, w którym śruba wkręca się w belkę jest swego rodzaju wzmocnienie belki - sądziłęm, że jest to tulejka ustawiona pionowo łącząca górną i dolnączęść belki ale po wywierceniu owych 40 mm zaczynam się zastanawiać czy aby nie jest to pełny pręt, bo jeśli tak to czeka mnie jeszcze jakieś 45 mm wiercenia Przerabiał ktoś podobny temat i podpowie coś z doświadczenia?
Centra PLUS - czy rzeczywiście jest to wadliwy akumulator?
> W zależności od auta ale bezpieczny max. to 50mA (przy sporadycznym korzystaniu z auta można > pomyśleć o odłączniu akumulatora), przeważnie jest to 20mA. Odczyt wykonany po uśpieniu > wszelkich modułów komfortu itp. > Jak pobór jest większy to akumulator jest już pewnie zasiarczony i nie wiem czy reklamację > rozpatrzą pozytywnie dzięki
Mam taką właśnie baterię. Ma półtora roku, przy temp. zewnętrznych poniżej 0 st. (-1 - 5 st.C) nie wytrzymywała tygodnia - auto stoi w garażu "blaszaku". Po kilku dniach postoju trzeba było ładować.I tak w kółko. Obecnie jest nieco lepiej - wyższa temp. otoczenia ale i tak czuje się, że aku jest raczej słaby niż mocny... Zamierzam reklamować baterię niemniej sprzedawca powiedział, że plusy to jedne z najlepszych baterii i najczęściej zdarza się tak, że winne jest auto - jakieś zwarcia czy inne obciązenia po zamknięciu samochodu. Może. Sprawdzę to dziś. Jak to rzeczywiście jest z tymi aku bo w necie pełno negatywnych opinii a gośc twierdzi coś zupełnie odmiennego? Ile powinien wynosić pobór prądu przy zamknietym samochodzie bez autoalarmu? ładownanie OK
PII pytanie o klamki zewnętrzne
Czy klamki przód tył różnią się czy można zastować przednie do tylnych drzwi i odwrotnie? ew. czy pasują klamki z 3D do 5D?
P II dziwny hamulec
> a sprzęgło odpowietrzyłeś ? nie, to ale co to ma wspólnego?
P II dziwny hamulec
> Nie ma specjalnej procedury. Tylko powinno sie zaczac od najbardziej oddalonego kola (czyli tylne > prawe), ale tak jest w przypadku kazdego samochodu. Zastanawia mnie coś innego: przy wyłączonym silniku mogę "pompować" hamulcem i pedał nie zmienia twardości. Ciągle jest taki sam. Jak można sprawdzić, czy pompa "puszcza" wewnątrz?
P II dziwny hamulec
> Nie, Punto tak nie ma. > Jaki jest poziom plynu w zbiorniczku, czasem nie za wysoki?? > Wyglada na zle odpowietrzony uklad albo uszkodzona pompe hamulcowa. Wyciekow nie ma?? stan płynu ok, wycieków nie ma, czy tu jest jakaś specjalna procedura do odpowietrzania jak z układem chłodzenia czy normalnie?
P II dziwny hamulec
czołem, czy to normalne aby hamulec zachowywal sie jakby byl zapowietrzony? tzn. wciskam pedal, idzie dosc miekko jednak hamowanie jest takie niepewne a pedal wpada do samego konca w podloge. Wystarczy ze puszcze pedal i jeszcze raz go wcisne wtedy robi sie twardy i heble biora ze z fotela chce wysadzic. i co ciekawe: aby pedal zrobil sie twardy nie musze mocno go wciskac za pierwszym razem. ot wystarczy mamy skok typu 1-2 cm ze auto nawet nie zacznie zwalniac, odpuszczenie i wtedy mozna juz normalnie hamowac. Tak jest za kazdym razem. Wymienilem plyn hamulcowy, odpowietrzalem uklad ze trzy razy i ciagle to samo. o co kaman? punto tak ma czy co? aha moj kropek ma abs jesli to istotne....
Domek dla Dziecka
> z uwagi że mam 3 dzieci > bliźniaki 5 lat i młodsze 3 lata..... > minionego lata takie coś zrobiłem z pozostałości po budowie. Kupiłem tylko pokrycie dachu i dwie > boczne ścianki bo towaru zaczęło brakować > w każdym razie maja zjare......... > piaskownice, huśtawki , trampoliny są obok piknie panie
Domek dla Dziecka
> Przesadzasz, ale troche racji masz. Ci, co zakasali rekawy przy budowie, jeszcze dlugo nie maja > czasu (zawsze cos jeszcze jest do zrobienia - a to cokol, a to podjazd, a to ogrodzenie, > taras, czy garaz, ze o ogrodzie nie wspomne) i ochoty > A ja planuje (troche watpie, czy w tym roku sie za to zabiore) dzieciakom wybudowac "kompleks > fortyfikacji", czyli drewniana imitacje wiezy wartowniczej z bunkrem a ja Ci powiem, że to sranie w banie takie gadanie. Również mam wiele spraw na głowie tu gdzie i mieszkam i jeszcze po za tym miejscem. Wycinka drzew, budowa podjazdu, drenaż i odwodnienie podwórka i w ogóle. Ale dziecko dorasta raz... nie powiem mu: słuchaj nie będzie domku bo stary nie ma jak do garażu wjechać bo widzisz błoto i trzeba wykopać rowek itp. A w doopie, rowek se wykopie później. Domek ważniejszy aha, nie mam ani takiego drogiego domu ani takiej małej działki
Domek drewniany dla dziecka doogrodu - pomocy trzeba
> Nie pamietam teraz wymiarów. U mnie jedynie z czym dałem do pieca to to że wszystkiego sobie nie > przemyślałem tylko robiłem na hura (w sumie przez moją żonę). Przez to na rogach wyszło że > brakuje centymetra i trzeba dokupować kątowniki żeby zamaskować. Inna sprawa że belki trochę > osiadły (więcej niż zrobiłem zapasu) i domek się delikatnie przekrzywił (widać jedynie na > drzwiach wejściowych) moja żona też ciśnie - ale poinformowałem ją, że skoro powiedziałem, że zrobię to zrobię i nie ma potrzeby przypominania mi o tym co pół roku
> Dlatego domek ustawiłem na mocnej platformie opartej pomiędzy drzewami i dwoma słupkami. > Po przykręceniu do "więźby" płyt i obiciu tego papą trzyma się już chyba 3 lata i nie ma problemu. > Postaram się jakoś w marcu skrobnąć kolejną część opisu, tym razem ze zdjęciami platformy. ok, będę czekal myślę, że uwarunkowania pogodowo - terenowe (mieszkam pod Kazimierzą Wielką, wiesz zapewne jaki tu są ziemie...) pozwolą mi się zabrać za temat niewcześniej niż w kwietniu i to po dobrej połowie. > Niestety nie pamiętam wymiarów słupków i pozostałych elementów platformy ale jak znów będę w > okolicy domku to pomierzę. > zdjęcie platformy ze szkieletem. pomierz w takim razie i podeślij info - zastanawiam się nad ciężarem budowli i nie wiem czy zabetonowanie słupków to jednak nie jest lepszy pomysł.. > P.S. > Na blogu jest też kolejny etap "budowy" Część druga. btw - nie wiedziałem, że to Twój blog - przeczytałem cały - ciekawie piszesz
> Nie.. a nie mam jak zrobić bo mnie wywiało z domu. Ale jak chcesz to mam projekt w sketchupie daj co masz - chętnie rzucę okiem > NIe. Na dole jest piaskownica. Rama jest na wysokości 1,4m ok, nie połapałem na początku - również planuję piaskownicę poniżej domku. W sobotę skoczę na tartak - zorientuję się co do materiałów i cen. dam info- może komuś się kiedyś przyda. Aha, czym zabezpieczałeś drewno? bejca? lakierobejca? olej? farba? > No i bedzie git. no myślę > Krawiec ave ja
