Adaźko
Zawartość dodana przez Adaźko
  1. > A tempomat działa ? > Jak działa to nie ma to związku z tempomatem. Błąd czujnika sprzęgła eliminuje tempomat. > Bez LEX/DB nie uciągniesz Echchchch...
  2. > czujnik pedalu sprzegla ? > Mysle ze trzeba odczytac bledy zapisane i wtedy walczyc dalej Tylko do tego potrzebna jest Lexia...
  3. W Chorzowie Batorym na ul. Wrocławskiej jest Krymar. Korzystałem kilka razy i mogę polecić.
  4. Może miał ktoś problem podobny do mojego: podczas jazdy włączam tempomat i zaświeca się napis "SERVICE" na desce rozdzielczej. Po wyłączeniu świeci się jeszcze przez chwilę i znika. O co kaman?
  5. Właśnie nie do końca (ściskane dłońmi). W zależnosci od tego jak mocno ściśniemy takię będzie ciśnienie cieczy na wylocie. Więc najlepiej byłoby zmierzyć to ciśnienie - tylko jak...?
  6. Chodzi mi o ciśnienie cieczy na wylocie dyszy przy ściskaniu butelki.
  7. > Z ciśnieniem butelki pomniejszonym o straty na lepkości cieczy w rurce. Łopatologicznie pliz...
  8. Plastikowa butelka jak na zdjęciu poniżej. Jak zmierzyć pod jakim ciśnieniem ciecz wydostaje się z butelki przez "dyszę"?
  9. Pompa jest jedna czy dwie? No i gdzie, za blachą z tyłu?
  10. Wychodzi na to, że pobiera wodę (woda stoi w zmywarce), ale nie zrasza/podaje przez obrotowe dysze. Na koniec prawidłowo wylewa.
  11. > Sprawdz czy dochodzi sygnal do miejsca skad pobiera wode, tam przy rurze masz zabudowany plastik ze > sterowaniem, moze to wymienic lub zimne luty poprawic Nie bardzo kumam: - od strony podłączenia rury do instalacji wodnej jest tylko jakieś ustrojstwo, do którego nie jest podłączone zasilanie (zawór jakiś?). - od strony zmywarki są tylko rury...
  12. Zmywarka Candy CDI 4545 - taka. Problem w tym, że zmywarka nie zawsze nabiera wody. Grzeje i wylewa prawidłowo (jak już jej się uda nalać). W związku z tym naczynia nie są umyte. Często bucha tylko para - nawet przy programie 45 stopni, co zapewne wynika z braku wody, a włączonej grzałce. Przeszukałem już Forum (nie tylko to) i niczego w tym temacie nie znalazłem. Macie jakies pomysły, rady?
  13. Adaźko odpowiedział HARDTECHNO na temat - Francowate
    Ja mam 1.6 HDI. Spalanie 4,3 l/100km. Mam od ponad roku i nic się nie dzieje (żeby nie zapeszyć).
  14. I jeszcze jedno: którędy puścić kable zasilające i gdzie/do czego podpiąć?
  15. Gdzie mocujecie rejestratory jazdy w C4órkach? Mam czujnik zmierzchu (czy jak to się tam nazywa) za lusterkiem więc tak (choć najlepsza pozycja, bo nie zabiera widoku - jest za lusterkiem) będzie ciężko. Czekam na opinie...
  16. Szuflady na łożyskowanych prowadnicach z dociągiem. Fronty szuflad na kołkach i kleju - nie trzyma to jednak rewelacyjnie. Są jakieś mocowania prowadnic do frontów?
  17. Poszło wiertłem do metalu - bez problemu
  18. Zakupiłem lakierowane fronty meblowe. Montaż zawiasów do frontów i frontów do mebli mam za sobą. Pozostał montaż uchwytów. Jakie zastosować wiertło do wywyiercenia otworów pod uchwyty, żeby lakier nie odprysł: do metalu czy do drewna?
  19. > tak, a konkretnie to szafki już powinny stać na takich nogach > kiepskie zdjęcie ale widać o co kaman: 1- brak zdjecia 2- moje szafki stoją "na meblach" nie na nózkach 3- myslałem, że te nóżki mają być przykręcone poziomo do sąsiednich szafek. > w takim razie nie ma sensu zmywarka do zabudowy > (?) może jakiś odbojnik, żeby cokół za blisko zmywarki nie doszedł bo może przeszkadzać w > otwieraniu drzwi(?)
  20. > W meblach do zabudowy robimy tak że cokół mocujemy nie do zmywarki a do nóżek szafek sąsiadujących. > nóżka > uchwyt do cokołu 1- rozumiem, że po nóżce do siąsiadujących szafek, a klip do cokołu i na wcisk? 2- co jeżeli nie ma sąsiadujących szafek? 3- po co te "dinksy" na zmywarce (moja fotka, w czerwonym kółku)?
  21. Zmywarka Candy CDI 4545 - taka. Na samym dole powinien być zamocowany cokolik. Po bokach zmywarki są takie uchwyty jak na fotce. Jak do tego zamocować cokolik = kawałek płyty?
  22. Dzięki Wszystkim - oporna materia pojęła
  23. To będzie to. Jeżeli boki szafki mają wystawać poza obejmy pierkarnika to nie ma problemu. Wydawało mi się logiczne, że obejmy powinny zajść na boki szafki (a tym samym boki do obejm).
  24. Wasylek i Ozarek - piszecie dwie sprzeczne rzeczy... Zawsze mi się wydawało, że boki szafki powinny wejść w "obejmy".
