Zawartość dodana przez Adaźko
Szafka pod piekarnik do zabudowy
> 59,5 to szerokość frontu, wnęka musi mieć ok 56cm, a szafka i tak ma 60cm. Więc front szuflady 59,6 > nie robi problemu. O Matko, przecież napisałem: - front ma 596mm - rozstaw obejm piekarnika 595mm - więc jak ma wejść szafka szeroka na 600 w obejmy 595mm ???
Piekarnik Mastercook Futura, szerokość 59,5 cm. Problem w tym, że żeby szuflada pod piekarnikiem była standardowa front musi mieć 59,6 cm, a tym samym szafka musi mieć 60 cm szerokości i piekarnik nie pasuje (ma takie obejmy metalowe na brzegi szafki). Jak ogarniacie temat?
Wywaliło korki i ciemno...
> To szukaj puszki, gdzieś pod sufitem, w której nie ma styku. Problem w tym, że mieszkam tu 5 lat, wyremontowałem przedpokój, łazienkę i 2 pokoje i nie spotkałem żadnej puszki, przewody wędrują podłogą...
> ... > Wezwać elektryka. Ta, w sobotę wieczorem... A dział nazywa się "Zrób to sam"...
Sprawa wygląda tak: sprawdzałem probówką czy mam napięcie w kablach pod oświetlenie kuchni, no i zwarłem kabelki probówką Wywaliło bezpiecznik od odświetlenia i główny (osobno oświetlenie, gniazdka, piec i lodówka - tak w skrócie). Po włączeniu obu bezpieczników wszystko działa tylko napięcia w kuchni niet. Z tego co się zorientowałem to kable są puszczone w podłodze, w przedpokoju mam taką "rozdzielnię": Schemat do tego wyglada tak: Na zacisku 4 - K (kuchnia - oświetlenie) jest normalnie napięcie, pod sufitem i na wyłączniku nie ma. Co radzicie?
Pomysł na ściany...
> No właśnie nie mam, ale na rynku jest trochę różnych produktów > Znajoma kładła coś podobnego, ale ponoć wiele tańszego tylko > nie zna producenta bo to firma robiła. Qle na mole, to niech się dowie...
Pomysł na ściany...
> Spodobał mi się z tego Jegera Trawertyn Ten > Po podliczeniu kosztów samej masy, gruntu, werniksu > oraz lakieru zabezpieczającego dałem sobie spokój. Masz jakąś inną, równie ciekawą alternatywę?
Remont - dylemat/zgryz
@antares: nie, nie będzie na tym szkła, nie ta ściana @bergerac: własnie miałem pytać czym najlepiej Gruntować przed kładzeniem Rotbandu?
Joki, jak to się zwie? Hehe, listwa tynkarska
> ... > Jeśli ma być na gładko to poćwiczyć tynkowanie. Dla laików przydają się listwy metalowe, które > najpierw się wkleja pod poziomicę i później po nich ściąga łatą tynk. Mogę oddać gratis bo mi > zostały. > Wprawny tynkarz ich nie potrzebuje. Zapodaj fotkę pliz...
Się zaczął remont w kuchni. Pierwsze kroki - "demontaż" kafelek. I niemiła niespodzianka - poprzedni właściciel skuł tynk i na płytę kleił kafelki (chyba, żeby zyskać 0,5 cm miejsca). Teraz powstał uskok na ok.3-4 mm. Z tynkowaniem jestem na bakier, płyta kartonowo-gipsowa ma 12mm... I co?
- Szkło w kuchni
Szkło w kuchni
Przyszła moda na szkło w kuchni zamiast kafelek (nad blatem, pod szafkami). I tutaj moje pytanie, jak je zamontować? Klej jaki? Nad blatem (gdzieś wyczytałem, że 1-2mm nad blatem)? Pod szafkami wiszącymi czy szafki mogą się opierać na szkle?
Pomysł na ściany...
> To co pokazałeś to chyba jest marmolit i raczej jest to coś innego niż to o co pyta kolega No właśnie...
Pomysł na ściany...
..mam taki. Robił już ktoś tym? Trzeba zrobić gładź przed stosowaniem tego? Można coś na to nakleić?
- ET felg
ET felg
> Jest odwrotnie niż napisałeś. > A co do tego przypadku: > Jeśli chcieć zachować oryginalne odsadzenie, to dystanse. > Ale na 99% (a właściwie na 100%) przy felgach 7" i pod warunkiem że nie będzie wsadzona jakaś > gigantycznie ekstremalnie przewymiarowana opona, obejdzie się bez dystansów i nic nie będzie > obcierało. To tylko 8mm różnicy, czyli tyle co nic. I tego się trzymajmy
- ET felg
- ET felg
- ET felg
ET felg
Cytryna C4 1.6HDI 90KM. 2007r. Felgi alu jak poniżej: ŚREDNICA FELGI: 16 SZEROKOŚĆ FELGI:7.0 ROZSTAW ŚRUB: 4X108 ODSADZENIE ET: 35 Rozmiar, szerokość i rozstaw śrub powinny byc OK, pytanie o ET: będzie tarło czy nie? Opony szer. 215 (o ile dobrze pamiętam). Oryginalne ET = 27 więc z dystansami 8mm powinno być OK. Do tego oryginalna średnica otworu centrujacego 65mm, w tych felgach 67mm więc jeszcze pierścienie centrujące... Potwierdzacie?
Felgi alu C4 - ET
Brama garażowa podnoszona o góry ... dylematy
Dobrze, że nie podnoszona na dół...
Pandrive stempunkowy
Drugie moje dzieło. Uwagi mile widziane...
Rozrząd 1.6 HDI 90KM
> Pierwsze trzy obrazki Nie wpadłem na to, żeby tak poszukać
