Morgan
Zawartość dodana przez Morgan
  1. na pewno się coś zmieni, ale nie wiem na ile gra jest warta świeczki. Kiedyś w innym aucie wystarczyło wytłumić dobrze miejsce w którym montowane były głośniki i dźwięk był już o niebo lepszy bez konieczności zakładania wzmacniacza PS. póki co wątek zostaje tutaj, ale jak się zmieni kierunek i pójdzie w typowym kierunku car audio to poleci na odpowiedni kącik
  2. Morgan odpowiedział cezjusz na temat - Stilo
    przeczyść wszystkie styki, plus dodatkowo przekonserwuj ramiona wycieraczek bo w przeciwnym razie może skończyć sie na wymianie silniczka
  3. a kiedy to robił?
  4. wiem i bardzo Ci dziękuje za linka kolego a cała reszta to po prostu nie dogadanie się
  5. dach jak sam piszesz ma już wiek, wszystko zależy od tego w jakiej kondycji jest drzewo. Może się okazać, że już będzie do niczego, dodatkowo, może się okazać, że stelażu do blachy nie będzie można wykonać poprawnie co będzie skutkować w dalszym procesie układania blachy
  6. jeśli mam być szczery to przy takiej robocie 20k pln to jest minimum. Najtaniej wyjdzie Cię na tą papę położyć kolejną, bo pod blachodachówkę, jak się mylę będą cały dach rozbierać
  7. mi chodziło o firmę która się tym zajmuje, a nie o firmę handlującą środkami
  8. i w ten sposób wypoleruje cały felunek, dzięki znam temat ale to nie o to chodzi by je wypolerować, a później pomalować
  9. a mi chodzi o usunięcie bez używania szczotki żeby nie było wżerów
  10. niestety w mej okolicy lipa z tego typu firmami
  11. Morgan odpowiedział kurian na temat - Zrób to sam
    to samo u mnie, a mówią że cuda czasami się zdarzają
  12. no właśnie o tym w sprayu czytałem i opinie ma dużo lepsze niż scansol. Ogólnie to scansol się popsuł, bo miałem jeszcze troszkę starego scansola sprzed 2 lat i nowy. Ten stary lepiej sobie radził niż ten nowy
  13. jak w temacie. Na rynku jest wiele różnych środków. Obecnie używałem Scansola ale niestety tym razem nie dał rady. Na rynku znalazłem takie coś jak Paint Remover firmy Troton, który podobno jest dużo lepszy niż scansol. Używał ktoś tego? Może coś więcej powiedzieć na jego temat? A może ktoś zna inne lepsze środki?
  14. Morgan odpowiedział kurian na temat - Zrób to sam
    chodziło mi o te podłączenie, które wyjaśniłeś już z autorem tematu
  15. Dwa lata na ułożenie się papy
  16. Morgan odpowiedział kurian na temat - Zrób to sam
    czytałeś cały wątek czy tylko kawałek?
  17. Morgan odpowiedział kurian na temat - Zrób to sam
    pewnie jeszcze stara instalacja?
  18. no to spokojnie pierw możesz dać podkład, a za jakieś 2 lata dać wierzchniego krycia na nią i będzie dobrze
  19. Morgan odpowiedział kurian na temat - Zrób to sam
    a co w przypadku jak masz zasilanie od spodu grzejnika?
  20. Morgan odpowiedział kurian na temat - Zrób to sam
    ale z spadkiem w którą stronę i o jakim odpowietrzaniu Ty mówisz?
  21. a w jaki sposób jest przygotowane podłoże na które ma być układana ta papa?
  22. wątpię, żebyś gdzieś znalazł takie informacje. Prędzej znajdziesz te wymogi u producenta pieca, bo wszystko zależy od tego na jakiej wysokości jest wylot spalin.
  23. > komin do pieca gazowego jest inny niż do pieców węglowych, od tego trzeba zacząć. zgadzam się z Tobą w 100% > edit: > doczytałem że komin już masz. Co do warunków montażu nie ma nic w instrukcji pieca który planujesz > założyć? w instrukcji nic nie znajdzie, bardziej trzeba szukać w przepisach przeciwpożarowych dotyczących zabudowy pieca gazowego, a najlepiej to pogadać z kominiarzem który dokonuje odbioru instalacji kominowej. Nie pamiętam jak jest odnośnie pieca gazowego służącego jako piec C.O. ale wiem, że do kominka nie zależnie od typu paliwa, trzeba doprowadzić dodatkowy obieg wentylacji tzn. dodatkową rurę wentylacyjną, którą kominek będzie pobierał sobie powietrze z zewnątrz. PS. tu taj mam jakieś przepisy dotyczące zabudowy, ale trzeba było by dopytać czy czasem się coś nie zmieniło KLIK
  24. skoro wykonałeś to wrzuć tutaj, zobaczymy jak to wygląda
  25. można by tak powiedzieć, aczkolwiek jego syn się tym zajmuje. Gość kiedyś robił na fiacie w serwisie i zajmował się elektroniką
