Morgan
Zawartość dodana przez Morgan
  1. Morgan odpowiedział Morgan na temat - Stilo
    no ale jak zapowietrzone jak ostatni raz płyn był wymieniany 2 lata temu i do teraz nic nie było robione
  2. Morgan odpowiedział Morgan na temat - Stilo
    płyny w normie, wycieków brak. Co do zapowietrzenia to raczej nic z tych rzeczy. Od ostatniej wymiany płynów minęło 2 lata
  3. Pany pomóżcie, bo w necie cisza, a mnie to nie daje spokoju. Jechałem sobie dziś samochodem i nagle sprzęgło powiedziało papa. Pedał zrobił się miękki, wpadł w podłogę, do połowy odbija sam, a drugą część trzeba było podnosić do góry samoczynnie, bo nie odbijało. Biegi wchodziły ciężko, a po jakimś czasie w ogóle był problem z ich wrzuceniem. Po szybkim tel. do zaprzyjaźnionego mechanika dostałem poradę by spróbować kilka razy po naciskać sprzęgło tak jak przy odpowietrzaniu hamulców. No i pomogło, biegi wchodzą sprzęgło zrobiło się normalne, pedał chodzi jak należy, tylko co dalej. Czyżby sprzęgło powiedziało papa, a może wysprzęglik albo coś jeszcze innego. Przypominam, że silnik to 1,9JTD. Póki co auto stoi u niego na placu, a ja jestem unieruchomiony
  4. na rynku jest mnóstwo gruntów którymi malujesz obecną powierzchnię,a później na to kładziesz płytki
  5. czy ja dobrze widziałem, że koleś wpierw lekko drasnął płytę cofając piłę do tyłu, a później dopiero ją ciął?
  6. fajnie by było, będę wdzięczny
  7. to jest coś na zasadzie lutownicy lub grzałki. Pewnie drut oporowy jakiś bardzo cienki będzie lepszy niż miedziany.
  8. Robił ktoś, dysponuje jakimiś rysunkami? Docelowo brama ma być otwierana z pilota, wykonana w całości z profili, prętów itd metalowych. Wykończona kutymi ozdobami. Co do wielkości to jest to kwestia kompromisu ale minimum chyba 3,5 metra. Póki co interesuje mnie sama brama przygotowana pod automatyke
  9. Morgan odpowiedział Oberschlesien na temat - Centomania
    Kolego wszelakie programy są płatne, a tutaj raczej piractwem się nie zajmujemy
  10. Ja nie dawno kupiłem tą, jak na moje zapotrzebowanie i amatorskie majsterkowanie jest wystarczająca. Szkoda tylko, że nie ma laseru tak jak jest w tej z B i jak będzie w tej z L, ale w zamian za to dostałem drugą tarcze. Na necie jest wiele opinii na temat tej graphite, że niby nie potrafi ciąć pod kątem prostym, a wcale to nie jest prawda, bo wystarczy dobrze ustawić kąt i będzie szła jak po sznurku
  11. Kolego 600 kg to będzie ważyć sama woda w tym akwarium i na dodatek nie będzie zalane to pod korek. Przy tych wymiarach ten akwarium ma 650l przy szybie o grubości 9mm
  12. no może mieć, akwarium będzie miał około 650 litrów czyli przyjmując, że jeden l wody waży 1 kg wtedy już mamy 650kg. Do tego dolicz sobie ciężar szkła użytego do budowy akwarium, kamienie i inne ozdoby, pewnie jakieś pompki i inne duperele. Do tego dojdzie jakaś porządna szafka która utrzyma ten ciężar, a i zapewne jakaś osłona na to przyjdzie od góry z jakimś oświetleniem. Jak to wszystko zsumujesz to może wyjść tona
  13. Niestety ale paliwo trzeba dobrać pod piec. Zbyt duża kaloryczność opału nie będzie robić roboty jak należy przez co spali więcej, popiołu masa, paliwo nie przepalone, a w domu jak nie było ciepła żądanego tak nie będzie. Znam to z życia, wujek dobrał zbyt mocne paliwo dla swojego kotła i skończyło się tym, że do dziś są problemy z ustawieniem kotła, bo kaloryczność opału jest zbyt duża niż zapotrzebowanie pieca
  14. niestety co paliwo to piec inaczej pali. Weźmiesz powiedzmy miał 24kJ i będziesz nim palił, ustawisz sobie piec, a następnie załadujesz go miałem powiedzmy 19kJ to będzie Ci się robić tak jak piszesz. Niestety, ale to co wkładasz do pieca musi mieć odpowiednią kaloryczność. Zmieniasz kaloryczność opału, musisz zmienić ustawienia kotła
  15. @@AkuQ nie wierz w to co piszą w necie tak do końca. Wszystko zależy od tego jaki masz piec i jak on jest zbudowany. Sama powierzchnia domu to nie jedyny wystarczalny argument do tego by porównywać ile Ci opału zejdzie. Przy rozważaniu na temat pieca i spalania trzeba by sprawdzić układ domu, wysokość pokoi, usytuowanie klatki schodowej, czy jest tzw. przedsionek, czy w każdym pomieszczeniu mieszkalnym panuje taka sama temperatura itd. W chwili obecnej zmieniłem miejsce zamieszkania i niestety nie mam już możliwości zabawy z ustawieniami pieca, bo tak podejrzewam, że była by szansa jeszcze urwać może i tone na rok
  16. dom około 220m, stała temperatura około 22st. piec miałowy, miał 24j ogrzewanie plus CWU na rok wychodziło mi około 6 ton. Dom zbudowany z ytonga 36,5. Między krokwiami 15cm waty, folia, płyty mdf plus folia i na to panele
  17. Morgan odpowiedział Kris88 na temat - Stilo
    kolego kombinujesz jak koń pod górkę, podstaw auto do jakiegoś dobrego elektryka i nie sprawdzi Ci ten altek itd. wtedy będziesz mieć pewność, że jest z tym tematem wszystko ok. Co do samego aku to miałem kiedyś podobny objaw. Co 2 dni ładowałem 2 letni akumulator. Był kilka razy na serwisie gwarancyjnym i wracał jako sprawny. Jednakże raz podczas montażu go w samochodzie przez pracownika sklepu okazało się, że nagle akumulator przestał działać mimo iż był naładowany. Co się okazało, jedna z cel była naderwana i pod wpływem drgań powodowała zwarcie i rozładowanie aku
  18. ten z paradyża wydaje się być fajny jednakże nie wiem dlaczego ale producent nie udostępnia go na swojej stronie albo ja po prostu nie potrafię go znaleźć
  19. Morgan odpowiedział Morgan na temat - Waga ciężka
    dzięki za info, poczytam sobie
  20. Morgan odpowiedział Morgan na temat - Waga ciężka
    najbardziej podobna jest ta hs21 ale dla pewności wrzucę foto tego cuda
  21. Mam u siebie kompresor z sprężarką z Ikarusa. Niestety zdało by się ją olejem zalać, ale nie wiem jakim. Pytałem na wadze ciężkiej ale tam cisza. Może ktoś z Was ma taki patent u siebie i coś doradzi. Nie ukrywam, że zależy mi na czasie
  22. Witam forumowiczów wagi ciężkiej. To mój pierwszy post na Waszym forum. Chciałbym zapytać o sprężarkę Ikarusa, a dokładnie o olej dla niej. Pytam ponieważ mam kompresor domowej roboty i tam właśnie zastosowana jest sprężarka z Ikarusa. Niestety w chwili obecnej sprężarka ta potrzebuje oleju i zastanawiam się jakim ją zalać. Wlać jej zwykły olej silnikowy czy jakiś specjalny. Poradźcie coś, bo chciałbym uruchomić ten kompresor, a nie wiem czym go zalać
  23. przy takiej ilości wody to byś musiał chyba parą dymić
  24. Drodzy forumowicze, stoję przed zamiarem remontu łazienki jednakże za nim się to stanie chcę sobie wstępnie ją zaprojektować. Macie ktoś namiary na jakiś fajny programik do tego typu rzeczy. Programik ma być łatwy w obsłudze i w miarę możliwości posiadać jakieś wzory płytek. Dobrze jakby była to wersja on-line choć i taka do zainstalowania na kompie będzie dobra. Ktoś tu kiedyś w jakimś programiku wrzucał swoje wizualizacje ale nie mogę sobie przypomnieć ani wątku, ani usera, a o nazwie programu nie wspomnę już w ogóle. Za pomoc z góry thx dla Was
  25. sprawdź gdzie się zerwała poprzez wyciągnięcie jej z rączki od otwierania. Jest szansa że jakaś część linki będzie jeszcze w samochodzie wtedy kombinerki i do dzieła
