Liczba zawartości
13 528 -
Zawartość dodana przez Morgan
no to dobrze, że wszystko się wyjaśniło
wiadomo coś do przedmuchu, coś żeby koła napompować dobrze jakby miało manometr, jakiś klucz co by śruby odkręcać coś co nie będzie leżeć i się kurzyć tylko coś z czego będę korzystał @ rozwiń swoją myśl dotyczącą węża
Jako, że zakupiłem kompresor 180l z sprężarką z Ikarusa to teraz trzeba zakupić jakieś podstawowe narzędzia do pracy domowych przy samochodzie i nie tylko. Na rynku jak zawsze jest mnóstwo tego typu urządzeń. Opinii jest mnóstwo, jedno jest bardziej polecane drugie mniej. Wiadomo opinia opinią, ale nie koniecznie musi rzetelna, bo wiadomo jak to teraz w internecie jest. Dlatego pytam Was której firmy narzędzia polecacie do zastosowań domowych
pewnie wężyk sparciały, albo coś jest na połączeniu wężyka z zbiorniczkiem
manic źle zrozumieliśmy się, u mnie tylko przygasa nie resetuje się
hmmm jakbyś jeszcze linkiem poratował to było by ekstra, ale spoko przeszukam archiwum w tym kierunku i może coś znajdę. Jak coś to wrzucę tutaj
u mnie jest tak samo jak u Ciebie i wedle mnie jest to prawidłowe rozwiązanie ponieważ komp cały prąd przerzuca na rozruch odcinając inne urządzenia
różowy będzie dobry, a tak na poważnie kolor kabla to nie wszystko. Podaj przykładowe aukcje kabli o których mówisz wtedy będzie łatwiej
jak temp spada po niżej zera, to zanim odpalę ze 2x zagrzeje świece, bez zagrzania ciężej odpala niż po zabiegu o którym wspomniałem wcześniej
napisz mu, żeby napisał do mnie na mail profilowy. Pomogę mu ogarnąć problem z dostępem do ak
tak prostokąt wyspany z kątowników, i do tego nogi dospawane. Jedyny zastrzał to kątownik pomiędzy nogami (prowadnica szuflady) na krótszej ściance. W późniejszym czasie mam jeszcze w planach dokręcić zastrzały między nogami po dłuższej stronie celem dobudowy półki na jakieś badziewia pod stołem
@ jakiś miesiąc temu stałe przed tym samym wyborem co Ty. Ja swój stół warsztatowy zrobiłem z kątownika 30x30 (blat) i profila zamkniętego 50x30 (nogi). Do tego przygotowałem sobie z teownika i kątownika prowadnice na szuflady. Na blat przyjdzie płyta osb 25 i myślę, że to będzie bardzo stabilne, bo sama rama jest już stabilna i to bardzo
napisz co to za urządzenie może łatwiej będzie doradzić jak to wykonać
@@ZUBERTO mi chodzi tylko o obiadki itd nie o ogrzewanie CO czy CWU. U siebie mam zainstalowaną butlę i jedna wystarcza mi na jakieś 1,5 miesiąca czyli 2 butle mam na 3 miesiące. Koszt jednej to powiedzmy 60 pln czyli 120 na 3 miesiące. Moi teście mają normalny gaz podłączony, licznik itd. Miesięczny przesył jest w granicach 40 pln za 3 miesiące daje nam kwotę 120 pln, a jeszcze dolicz sobie do tego zużycie gazu przez te 3 miesiące. Co taniej wychodzi?
@@luccass pytam bo wiele osób zakłada gaz do podstawowych potrzeb czyli gotowanie obiadów itp. Wtedy gazu nie opłaca się podłączać, bo koszt wymiany butli jest mniejszy od kosztu przesyłu plus zużytego gazu czyli miesięcznego rachunku
a do czego ten gaz potrzebujesz?
niestety parkside nie udało mi się znaleźć nigdzie w mojej okolicy. Dlatego pojechałem do sklepu o inicjałach LM i tam dowałem fajny zestaw einhela za 400 pln. Mianowicie wkrętarka i szlifierka wielofunkcyjna oraz latarka. Wszystko na te same akumulatory
z oparciem nie ma problemu, można nawet całe przełożyć
nie musisz przekładać całych foteli, wystarczy przełożyć samą tapicerkę i gąbki. Jedyny problem jaki może być to mata pasażera o ile takowa w Twoim samochodzie jest
no to nic innego nie pozostaje jak tylko cieszyć się, że usterka minęła
na złodzieja nie ma rady, oni teraz tak otwierają okna, że później możesz je normalnie zamykać. Znajomemu weszli do domu przez okno balkonowe i nawet go nie uszkodzili
nie ważne co dasz jak złodziej będzie chciał wejść do środka to i tak wejdzie. Jeśli chodzi o wygląd to po pewnym czasie drewniane będą się zachowywać tak jak te w domu. Co do PVC to z nimi mam styczność stale i nie narzekam. Ważne jest tylko to, żeby nie sugerować się ceną, bo to nie idzie w parze z jakością. Ja u siebie mam założone brugmann salamander i nie narzekam na nie
jeśli interesują Cię Tychy to podjedź do Ko-car może coś poradzą w temacie
bo w razie awarii akumulatorów da się łatwo zrobić ją na zasilanie z aku samochodowego
@ mi chodziło o te zestawy które autor wątku podał w aukcjach czyli wiertła, frezy, kamienie itd.
