Zawartość dodana przez Morgan
Kodowanie kluczyka
jeśli interesują Cię Tychy to podjedź do Ko-car może coś poradzą w temacie
[KzAK] wkrętarka akumulatorowa 12V
bo w razie awarii akumulatorów da się łatwo zrobić ją na zasilanie z aku samochodowego
Jaki dremel do majsterkowania
@ mi chodziło o te zestawy które autor wątku podał w aukcjach czyli wiertła, frezy, kamienie itd.
spróbuję jutro ten temat załatwić może w mojej okolicy coś się znajdzie
szkoda, że już jej nie ma mam kilka urządzeń parkside właśnie i działają jak należy
przy wyborze dremla kieruj się 2 podstawowymi parametrami czyli moc i regulacja obrotów. Akcesoria dodatkowe są dostępne w każdym markecie. Fajnie jak dremel ma ten giętki przewód wtedy nie trzeba trzymać ciężkiego dremla który czasami jest nie poręczny i przez to ciężko nim wejść w ciasne miejsca
Jak w temacie poszukuje wkrętarki akumulatorowej 12V, dobrze jakby miała normalny chwyt taki jak w wiertarce, a nie tylko na zamontowanie bitu. Fajnym bajerem było by jakby akumulatory posiadały wskaźnik naładowania baterii, ale nie koniecznie. Najważniejsze, aby była mocna i aby akumulatory nie padały po wkręceniu kilku śrubek. CO do samych aku to wiadomo ich żywotność jest różna, dlatego poszukuję takiej która da radę dłużej niż kilka ładowania aku. W obecnej chwili mam makite, ale niestety aku powiedziały papa (prawdopodobnie jedno ogniwo w baterii się uszkodziło, a zakup nowych aku to porażka cenowa na całego)
Piekarnik+zmywarka kopie
żarówka nic nie da żeby różnicówka wybiła. Poczytaj o zasadzie jej działania i powinieneś sam wpaść na pomysł jak ją sprawdzić na instalacji. Ja pomysłu CI nie podsunę, bo nie chciałbym abyś przez mnie zrobił sobie krzywdę
napisał bym Ci sprawdź różnicówke na gniazdku, ale jak nie jesteś elektrykiem to może lepiej tego nie rób co byś sobie krzywdy nie zrobił. Przycisk test o którym piszesz sprawdza tylko poprawność działania różnicówki, a nie całej instalacji
@@Novy81 ale on pisze, że na wszystkich bolcach ma napięcie więc obrócenie w jednym gniazdku nie załatwi sprawy. Najlepiej było by w skrzynce z bezpiecznikami wypiąć wszystkie uziemienia i sprawdzić czy faza przychodzi już po uziemieniu do mieszkania czy problem jest gdzieś w mieszkaniu
czyli ktoś po prostu na uziemienie wpiął fazę i po sprawie :D teraz pytanie czy w mieszkaniu było uziemienie czy specjalista elektryk wykonał sam. Jeśli było to pewnie gdzieś w głównej skrzyni przyłączeniowej ktoś zamienił kable, albo któryś z sąsiadów robił u siebie remont i posłał fazę na uziemienie.
mieszkasz w bloku?
tak na moje oko to uziemienie jest podłączone pod rurki z wody (standardowe podłączenie w starym budownictwie). Jedyne co mi przychodzi do głowy to miernik w łapę i jedna końcówka do gniazdka druga do kranu i sprawdzić ile V wykaże.
Odpowietrznik do grzejnika drabinkowego
a w którym miejscu masz teraz odpowietrznik?
Cieżko odpala 1.9 jtd
no ok rozumiem, że przy odpalaniu może ten błąd wyskoczyć. Jednakże spadek napięcia nie powinien być aż tak duży, by za każdym razem komp walił błędem. Dlatego trzeba znaleźć przyczynę takiego zachowania
@@czachabrava troszkę skacze to ładowanie,spróbuj jeszcze zmierzyć jak samochód będzie zagrzany. Dodatkowo sprawdź to co piszesz @@HARDTECHNO ewentualnie sprawdź czujniki przy kołach czy czasem któryś nie est uszkodzony, choć to bym wykluczył, bo mógłby też podczas jazdy wyrzucać błędy z ABS/EBD
Ty zmierz ładowanie na odpalonym silniku
Silnik padł...wymiana
poszukaj na allegro kolesia o nicku wojtek coś tam i powołaj się na mnie. Kolo sprowadza stilony z różnych regionów świata i zawsze się znajdzie coś co potrzebujesz
@@czachabrava kolego, pierwsze co to naładuj aku. To co piszesz to są pierwsze oznaki słabego akumulatora, dodatkowo możesz sprawdzić ładowanie. jeśli tutaj nic nie wykaże niepokojącego to wtedy aku na test dotyczący trzymania mocy
[KzAK] Wiertła do metalu
Droga userio polećcie jakie wiertla wybrać do metalu, aby po jednej dziurze nie nadawały się one do wyrzucenia lub ostrzenia. Na popularnym serwisie aukcyjnym wierteł jest mnóstwo, w sklepach w okolicy jeszcze więcej, a co warte tego nie wie nikt. Czym kierować się przy wyborze wierteł oprócz ich długości? Może ktoś ma jakiś zaufany zestaw wierteł i może polecić
myjka Karcher
chłopaki, ale po co ta spinka? Koledze który pyta o myjkę i tak nie pomagacie, a jedynie co, to robicie to syf i nie potrzebne zamieszanie
myjka Karcher
@@4thelement zgadzam się z Tobą w 100%, 10 lat temu to jeszcze ta firma dbała o swoje wszystkie modele, ale od jakichś 5 lat poszli w kierunku wyższej półki, a dolną odpuścili sobie zupełnie i podobno składają ją chinole tanim kosztem. Dziwi mnie ta polityka firmy no ale jak widać bardziej interesuje ich wyższa półka, bo lepszą kasę na niej zarabiają, no ale dla potencjalnego Kowalskiego zarabiającego najniższa krajową ta pólka niestety nie jest osiągalna. Oprócz zwykłego szarego człowieka ucierpiał również wizerunek firmy i coraz więcej osób kupuje inne marki myjek niż ich
Pytanie bumerang - jaki migomat.
Też zamierzam zakupić miga i budżet mam w okolicach takich jak autor, a i moje zapotrzebowanie dla tej spawarki jest podobne do autora, czyli jakieś tam spokojne robótki domowe. W necie jest wiele tego typu urządzeń Kiedyś marką nr 1 na rynku był bester, ale teraz podobno wyroby z niższej półki to już nie to samo co kiedyś i trzeba uważać na nie. Wiele osób polecało markę telwin, ale jak jest teraz z nią to nie wiem. Sherman też ma dobrą opinię, ale nie wiem który model brać pod uwagę. Co do dedry to spawałem kiedyś mma tej firmy i chodziła fajnie, ale jak z migiem to nie mam pojęcia, bo nie miałem okazji. Koledzy polecicie coś ciekawego w tym budżecie? EDIT: co myślicie o tym sprzęcie z tej aukcji? Warto? http://allegro.pl/spawarka-inwertorowa-migomat-mig-mma-200-m-sherman-i5684996830.html
myjka Karcher
a ja Ci powiem, że zamiast tego Karchera kupił bym Nilfiska. Kiedyś miałem taki sam dylemat jak Ty, chciałem kupić K3 albo inny model. Pojechałem do znajomego który handlował owym sprzętem. Zaprosił mnie na serwis i pokazał mi ile ma zwrotów na gwarancji firmy karcher, a ile nilfisk. Obraz ten mnie uświadomił, że karcher to tylko i wyłącznie marka znana na świecie, a ich niższe modele (dostępne cenowo dla szarego kowalskiego) to tylko i wyłącznie total szajs opakowany w ładne pudełko. Co do nilfiska to mam go już 3 lata i nie zawiódł mnie nigdy. Używam go nie tylko do mycia samochodów czy motorka, ale także do pracy przy domowych typu mycia posadzki na tarasie itd.
Szarpie w okolicy 1500 obrotów w ciepłe dni
nie pamiętam bo to już jakiś czas temu było
