Zawartość dodana przez Morgan
Szarpie w okolicy 1500 obrotów w ciepłe dni
ja zawsze wyjmowałem z kawałkiem tej metalowej rurki. Fakt jest taki, że dostęp do śrub jest lipny dlatego u mnie został zaślepiony
asr, esp błędy
nie powinien, przyjrzał bym się połączenia i przewodom czy czasem gdzieś nie ma jakiegoś kuku
Bagażnik brak reakcji.
pierw styki do przeczyszczenia, następnie do rozebrania klamka otwierania bagażnika, bo prawdopodobnie styki z microwyłącznika mogą być zalane wodą
błąd P0236 i brak działania tubiny
jako, że ostatnio nie miałem czasu na to by grzebać przy aucie, a problem pozostał postanowiłem udać się do kolejnego mechaniora. Tym razem padło na autoryzowany serwis fiata, a dokładnie na Auto-Hit Tychy. Chłopaki tam sprawdzili mi wtryski na menzurkach i okazało się, że wszystkie leją jak należy. Dodatkowo przeczyścili regulator ciśnienia paliwa, awaria usunięta błędu brak. Formalności załatwione, stilon odebrany no to w drogę, 1,5 km ujechane, i powtórka z rozrywki, awaria powróciła. Lekko zdenerwowany powróciłem na serwis, kilka miłych słów w kierunku mistrza serwisu i w ogóle. Chłopaki wzięli auto na stanowisko robocze, wyłączyli silnik podpięli kompa i próbują odpalić, a tu rybka ciśnienie paliwa 50 bar, zamiast 600, samochód nie odpala. Po chwili odpalił, ciśnienie powróciło, diagnoza jaka padła, trzeba wymienić regulator ciśnienia paliwa koszt 975 pln plus uszczelka 35 plus koszt robocizny (nie powiedział ile), na moje pytanie czy to aby na pewno to, gość rozłożył ręce i stwierdził, że nie daje 100% gwarancji. Stwierdziłem, że troszkę dużo wołają za odkręcenie 2 śrubek, podmiany regulatora itd. więc zabrałem samochód i pożegnałem ich. Jak myślicie mogą mieć rację czy raczej kolesie próbuje mnie naciągnąć na zbędne koszta? Jeśli chodzi o piski o których wcześniej wspominałem stwierdzili, że winna jest uszczelka kolektora która ma po prostu przedmuchy, a jak się zagrzeje zwiększa swą objętość i nie ma żadnej nieszczelności. Troszkę nie chce mi się w to wierzyć, bo po zgaszeniu samochodu i ponownym odpaleniu za 5 minut piski wracają, a temp silnika za ten czas co najwyżej może spaść o jakieś kilka stopni, a co za tym idzie uszczelka za ten czas na pewno nie wystygnie aż tak by zmienić swoją objętość. Mam rację czy się mylę? Może ktoś z Was miał usterkę o której mówili mechanicy z serwisu fiata i miał podobne objawy?
fotele z bravo II
ja pytam o fotki bo mam troszkę inny pomysł, żeby spróbować włożyć gąbki i poszycia z innego auta na stelaż z stilo
fotele z bravo II
@@krzychu157 a masz może gdzieś foto samego stelaża z bravo, alfy itd?
ręczny po wymianie zacisku i linek
no to kolego pojeździj nim troszkę, a nie panikuj. Jak się wszystko ustawi to i ręczny zacznie działać, a jak nei zacznie to wtedy wszystko do rozkręcenia i sprawdzenia co poszło nie tak
a jak długo jeździsz tym samochodem po zmianie? Tłoczki przy wymianie wkręciłeś na maksa?
a co z drugą stroną? Poprowadziłeś linkę tak jak była wcześniej założona?
thx za info jeszcze chwile poczekam zanim podejmę decyzję, może ktoś jeszcze coś napisze ciekawego
trzeba o tym pomyśleć. Czyścił ktoś już turbinkę wedle tego manuala, jakieś rady?
a jeśli chodzi o tą zacinającą się geometrię to jak owy problem usunąć? Wystarczy jakimś specyfikiem psiknąć to cięgno czy jak to się tam zwie?
no i troszkę czasu minęło od ostatniego postu. Niestety stilonowi nie przeszło, wręcz przeciwnie dorzuca co raz bardziej. Na chwilę obecną pompa paliwa, a raczej koszyk wyczyszczony, bak czyściutki, dodatek do oleju co ma czyści wtryski również dolany. Oprócz tego filtr paliwa bosha poleciał do kosza, a jego miejsce zajął nowy. Autko chodzi już dużo lepiej, ale błąd i tak powraca. Co prawda nie tak często jak wtedy ale jednak jest. Co prawda powoli auto zaczyna wracać do normalnej jazdy, ale zaczyna znów coś innego się dziać, co może mieć również wpływ na owe problemy. Mianowicie po jakimś czasie postoju spod maski dobiega pisk podczas dodawania gazu. Piski zaczynają się od 2k obrotów, puszczasz gaz piski ustają. Po jakimś czasie nie zależnie od ilości obrotów, pisków nie ma. Na wolnych obrotach również się to pojawia, a jako, że spokoju nie daje to był nur pod maskę i mam wrażenie jakby to od turbiny szło. Dodatkowo zauważyłem, że podczas tych pisków tak jakby cięgno od geometrii (gruchy) nie chodziło płynnie tylko tak jakby je coś trzymało i co chwilkę popuszczało. Z tego co czytałem na necie to powinno to cięgno chodzić płynnie, czyżby over mówił dość, a może przewody mają gdzieś dziurkę czy coś i nie utrzymują ciśnienia? Może ktoś miał podobne objawy to niech napisze bo czasu mało na remont z rozbebeszenie itd, a auto potrzebne jak nigdy
Druga porcja pytań.
przy radiu też możesz sprawdzić, ewentualnie użyć jakiegoś kontaktu do czyszczenia albo coś w tym stylu
Druga porcja pytań.
@@manic ja tam bym zaczął od jeszcze jednej innej rzeczy najtańszej i w o ogóle. Odkręcił bym kabelek przymocowany do anteny (bata) i dobrze bym wyczyścił styki. U mnie po takim zabiegu jakość odbieranych stacji poprawiła się bardzo, a nawet i pojawiły się nowe stacje których wcześniej nie łapało
Padnięta cewka, świeci check engine.
Kiedyś gdzieś w necie wyczytałem, że jeśli wyskoczy błąd silnika w fiacie to po 3 odpaleniu kontrolka sama gaśnie, ale tylko i wyłącznie wtedy kiedy komputer przez te 3 odpalenia nie dostanie błędnych informacji powodujących jego zapalenia się. Owy błąd powinien zostać zapisany w kompie także będzie możliwość jego odczytania
jak chcesz to możemy się zgadać na wykasowanie błędu. Moim zdaniem powinno to załatwić sprawę, aczkolwiek mogę się mylić
Czyszczenie wtryskiwaczy i EGR'a i problem :(
czyli jednym słowem wtryski poległy, a Ty szukałeś winy gdzie indziej
asr, esp błędy
na próbę proponuję podładować aku na prostowniku i zobaczyć czy będą znów wyskakiwać błędy. Co do samego ładowania, to jutro sprawdzę ile jest u mnie jak będzie chodzić klima
sprawdź dokładnie wszystkie przewody gumowe, czy czasem gdzieś nie dostaje lewego powietrza
Felgi DOTZ do LEona 5f pytania
sorki źle spojrzałem. Felga powinna wystawać za auto i może obcierać nadkole o oponę przy glebie lub przy większym obciążeniu. Dystans tutaj nie będzie potrzebny
dystans wiele zmienia
SCS 1.1 spi problem z wentylatorem
a próbowałeś zworką potraktować wtyczkę gdy silnik jest zagrzany? Po drugie o jak wysokiej temp mówimy?
asr, esp błędy
kiedyś w seju miałem aku półroczny i się spitolił. Oderwała się jedna cela i sobie w środku latał, czasami robiąc zwarcie i całkowite rozładowanie aku. W stilonie był problem z ładowaniem, zamiast okolic 14V było nie cale 13V, a co za tym dalej idzie było słabsze ładowanie skutkujące rozładowywaniem aku, podczas normalnej jazdy
no może być problem bo felga wejdzie w nadkole i może obcierać o bude
