Zawartość dodana przez Morgan
Woda w klapie bagażnika
mam zamiar zrobić tak samo ale wpierw muszę kupić nową, bo obecna jest w stanie niezbyt rewelacyjnym
Z czego IC Do JTD ?
czyli takie cichociemne wozidełko
Z czego IC Do JTD ?
sej już nie wystarcza do zabawy? Czyżby czas na stilo przyszedł?
Nie swieci lewe swiatlo mijania ?
szybko padają, najlepiej wypadają Osram Night Breaker. Od 3 lat jeżdżą w samochodzie ojca i nic się nie dzieje. W seju też miałem z tej serii założone i było rewelacyjnie
ile Cie taka przyjemność kosztuje?
Spawanie/klejenie uchwytu od lodowki
ok a więc będę czekał, gdybym tak nie zauważył to ślij przypomnienie na priv
Broblem ze ściąganiem auta.
jeżeli kolego zmieniałaś stronami i dalej było to samo to felgi będą miały te same et
szkoda, że nie masz foto pęknięcia, wtedy łatwiej byłoby doradzić jeśli chodzi o spawanie
dobra, a ciśnienie w oponach sprawdzałeś? Zmieniałeś felgi na inne?
a masz to auto od nowości? Jakieś przygody blacharskie były?
Padł aku i po wymianie auto gasnie
dziwne rzeczy się czasami dzieją, różnie bywa w różnych samochodach
dokładnie o tym samym pomyślałem dlatego zadałem pytanie jak długo auto było bez aku
S 1.1 SPI kontrolka wtrysku, nierówna praca biegu jałowego
łatwiej będzie jak uzupełnisz profil, wtedy może ktoś będzie mógł podjechać do Ciebie i się zobaczy co w trawie piszczy, bo sam opis koloru kabelka nic nie daje, a czerwony przekaźnik też wiele nie mówi
jak długo auto stało bez aku? Check czasem się nie zaświecił?
Problem z przednim kierunkowskazem
ten P0235 u mnie też wyskakuje co jakiś czas, jak przy spokojnej jeździe nagle depnę gaz.Wymieniłem już czujnik doładowania czy jak on się tam zwie i dalej to samo
no to Panie musisz jak najszybciej podać symbol błędu, bo tak to będzie walka nie wiadomo z czym
no to na następny raz zapisz, żebyś my wiedzieli z czym mamy do czynienia PS. ten błąd odczytujesz z wyświetlacza na zegarach czy z kompa?
a jaki błąd wyskakuje?
a wszystkie migają?
prawdopodobnie usterka nie została w dalszym ciągu usunięta. Proponowałbym sprawdzić wtyczkę od kierunku czy czasem gdzieś nie jest zaśniedziała albo czy czasem jakiś kabelek nie jest urwany. Szybkie cykanie jest oznaką braku jednego odbiornika w instalacji, w tym przypadku żarówki przedniego kierunku
Co potrzeba do ori navi w stilo ?
> ja mam mw i mam instalację navi od 3d i wiązka starcza do tyłu czyli wszystkie wiązki są takiej samej długości
jeżeli wiązka jest ori to nie będziesz musiał jej przedłużać, no chyba, że będzie z wersji 3d to może być za krótka, o ile Fiat postanowił do każdego auta zrobić indywidualną wiązkę
Mocowanie plastikowego poszycia bagażnika w Stilo 3 D
z tego co pamiętam to to jest na zatrzaskach
Bulgocząca kanalizacja w domku
uwierz mi, że już wiele w swoim życiu widziałem. Kiedyś u znajomej fachowcy robili łazienkę i mimo, że nie było sanitariatów to i tak do dziury wylewali resztki po umyciu wiadra z kleju
skoro spirala nie daje rady to raczej rura będzie ściśnięta. Jedyna opcja jest jeszcze taka, że podczas remontu ktoś resztki z klejów itd. wylewał do ubikacji co spowodowało zaklejenie jej i teraz z tym nawet sobie spirala nie da rady
