Zawartość dodana przez Morgan
Bulgocząca kanalizacja w domku
widzę, że ten sam problem co u mnie był na początku, okazało się, że wykonawca zrobił składanie rury w ścianie po czym poleciał pianką i wszystko zapchał. Jedyna opcja albo kucie i dostanie się do miejsca przytkania, albo spirala i jazda
Prośba o identyfikację
jak mój stilon wróci od mechaniora to zobaczę ten problem u siebie, bo mam to samo. Jeśli rzeczywiście puszcza na zgrzewie to spróbuje to połatać spawarką do plastiku
Usuwanie rys
> Gdzie można to zakupić ? > Do pozostałych rzeczy nikt nic nie słyszał ? > Czytałem o polerowaniu akrylu, nie wiem jak ma się to do brodzika mineralnego . jak grubą masz tą rysę?
Wymiana radia 1DIN na oryginalne 2DIN.
wklej fote może jakoś Ci pomożemy, albo przynajmniej podaj model obecnego radyjka
kombinować można różnie, tylko czasami kombinowane 2x więcej kosztuje niż normalne nie kombinowane
> Dużo z tym rzeźby? Aha i kod chyba można sobie gdzieś wygenerować? kod musisz dostać razem z radiem, to nie gra komputerowa, że seriala sobie jakiegoś lewego wprowadzisz
> tak przy okazji, czy do wyjęcia/odłączenia radia konieczne jest odłączenie klemy akumulatora? nie jest konieczne, chyba, że będziesz przerabiał wiązkę to wtedy tak
kieszeń na pewno będziesz potrzebował
Kostki od poduszek
niby książkowo jest 10 minut na zużycie reszty prądu w instalacji
wentylacja
czy ja dobrze zrozumiałem, że na jednym kanale masz podłączony okap i piwnice?
Dudni i trzęsie podczas hamowania
tam gdzie nim jeździsz to chyba drogi są robione poziomicy i dziur na nich brak
Panie ja stawiam na zajechane amorki ponad 250kkm to jest masakra
no to mogło się już troszkę tłoczysko wyrobić, trzeba by je rozebrać i sprawdzić co tam się dzieje
jaki masz nalot na tych amorkach?
Connection Failure ... :/
stawiam na masy, póki co profilaktycznie proponuje je przeczyścić, bo przyjdzie wilgoć i znów może być to samo
może mieć nawet kilka miesięcy i paść doświadczyłem tego mając jeszcze seja
może głupio to zabrzmi ale w myśl tego komunikatu wychodzi na to, że nie ma z czymś połączenia. Pierw spróbuj wyczyścić wszystkie masy, podjedź gdzieś do kolesia co mierzy aku i niech sprawdzi czy Twój jest jeszcze sprawny pod obciążeniem. U mnie taki sama błąd pojawił się i skończyło się wymianą aku
Problem z reflektorem
a w drugiej tak samo się kołysze?
Jak wyjac to łożysko (myjka ciśnieniowa)
myślę, że trzeba do tego użyć troszkę siły i odpowiedniego drewnianego klocka i wszystko wyjdzie jak trzeba
tak się teraz przyglądam czy od góry ten wałek nie jest czasem rozklepany?
Gniazdko z włacznikiem
potrzebujesz coś takiego klik co do samego podłączenia to nie dasz rady wszystkiego zrobić na jednym kablu 3x2,5. Choćbyś nie wiem jak kombinował to braknie zawsze żyły (chyba, że zrobisz gniazdka bez uziemienia) i puszka hermetyczna wcześniej z której będzie wychodził kabel na lampę
ściągacz i do dzieła, a jak nie to spróbować jeszcze odkręcić te śruby imbusowe poniżej i spróbować rozdzielić to. Może wtedy reszta łożyska zejdzie z ośki
Ogar 205- stacyjka.
mógłbym Ci zrobić fotkę, ale i tak nie dojdziesz co do czego, bo ja robiłem całą instalację na nowych kabelkach i kolory nie są tak jak w fabrycznej. CO do schematu to jak dobrze widzę, jest dokładnie taki sam jak u mnie
zmieniarka Xcarlink i CN+
nie tyle loteria co trzeba kupić konkretny model. Na allegro jest kilka sztuk do stilo ale czasami jest tak, że żadna z nich nie działa z CN+
czyli tak jak myślałem, niestety nie wszystkie zmieniarki działają z każdym radiem
