zurekk
Zawartość dodana przez zurekk
  1. > moze na poczatek oliwka na wlasciwa tej skrzyni a potem drazyc temat dalej... na dniach będzie
  2. Witam, Proszę o naprowadzenie na prawdopodobną przyczyną: Hałas (chrobotanie, tarcie..) występuje tylko pow. 2tyś obr. tylko jak są biegi włączone, na luzie nic na postoju i w czasie jazdy nic nie słychać. Najmocniej przy przyspieszaniu i hamowaniu silnikiem. Może ktoś się spotkał z podobnym problemem, bo "mechanicy" jak słyszą temat niezidentyfikowanego hałasu to nie chcą podchodzić do tematu. Pozdrawiam
  3. zurekk odpowiedział Randar na temat - Motokącik
    > Mbank niczego nie przysyła. Płacę przelewem. Przysyła. Na e-maila lub (i) tradycyjnie poczta. Fakt, że to dwa te same dokumenty generowane elektronicznie (bez tradycyjnej pieczątki) tylko forma dystrybucji inna
  4. zurekk odpowiedział Andrzej na temat - Motokącik
    Podpinam się pod temat. Mam umowę KS na 10000zł (pasek rozrządu przeskoczył) auto warte wg ceny rynkowej 19500zł czyli różnica znaczna. Cena znacznie odbiega od wartości rynkowej, czy mogę wpisać do PCC3 kwotę wg własnego widzimisie np 15000-17000 (eurotax - koszt naprawy, a domyślam się, że jak wpiszę kwotę z umowy to będzie hałas)? Kopię umowy KS trzeba wysłać razem z deklaracją PCC3?
  5. > "była" to bardzo dobrze dobrane słowo w tej sytuacji. Masz punto = masz rdze od spodu i to zapewne > już bardzo zaawansowaną. To auto ma totalnie nieodporną płyte podłogową, nie ma wyjątków. Ocenię stan śrubokrętem przy najbliższej wymianie oleju na kanale.
  6. > no bo pod tą konserwacją gnije i nawet tego nie widać, potem jest zonk jak się srubowkręta wbije i > "konserwacja" odchodzi płatami a pod nią pergamin, a nie blacha Odpukać w nieskorodowaną blachę, ale jest to mój 3 Fiat (CC, Bravo, Punto) i akurat korozja w nich była na ostatnim miejscu wśród problemów
  7. > Gniją gniją oglądałem roczniki 2000-2001, progi, łączenia blach podłogi - masakra ale... mieliśmy > we fabryce PII FL z 2004 albo 2005 roku, podłoga idealna Moje punto jeszcze nie wie, że zgniło Fakt, że kupiłem je jako pewne z Polski a po zakupie zakonserwowałem spód, dodałem tylne nadkola i chlapacze z przodu.
  8. > a odpylales jakos gladzi plyty? miotłą
  9. > a moze to kwestia kiepskiego odpylenia powierzchni? Tynki cem-wap przecieram delikatnie papierem > 100-120) i jest super, a gladz? toz to zawsze pyli. Nie wiem, nie znam się. Jestem świeżo po robocie u siebie i piszę co zauważyłem
  10. Przemalowałem wszystkie powierzchnie farbą Snieżka grunt, która ma kilka zalet: kryje małe rysy, nadaje ścianom delikatną fakturę. Taśmę do odcinania kolorów kleiłem w dowolnych momentach i farba nie odłaziła, ale to akurat nie wiem czyja zasługa. Tak jak poprzednik pisał, jak porobisz zacieki zwykłym gruntem to może rozpuścić gładź (zacieki zostaną)
  11. zurekk odpowiedział exor na temat - Motokącik
    > Kiedys slyszalem, ze dobrze jest przy dojezdzaniu do celu wylaczyc klime (zostawiajac sam nawiew). > Ma to niby na celu osuszenie kanalow powietrznych i dzieki temu jest mniejsza szansa na > tworzenie sie grzybow i innych smierdzacych cudow. > Ile w tym powyzszym prawdy? Wg mnie zdrowiej też jest, dzięki temu wolniejsza jest zmiana temperatury.
  12. ościeżnica stałą z mdfu a wnęka na drzwi jak w załączniku. Linie obok ściany to warstwa tynku
  13. > A po co sobie utrudniasz, jezeli nie ma innych przeszkod to poloz najpierw panele, kafle tez > bedziesz wciskal. Kafle już mam i tu nie ma problemu. Rozchodzi się tylko o panele
  14. > Sam montowałem najpierw drzwi wraz z ościeżnicami (ale nie na zaprawie cementowej lecz na kotwach > całostalowych + piana) bez przycinania, ale miałem już "poziom zerowy" podłogi, więc do tego > dodałem grubość paneli wraz z małym luzem/zapasem i jest OK. Właśnie o tym nieśmiało myślałem. Panele 8mm + podkład 4mm + luz 2mm = podkładka 14mm. Potem wybić podkładkę i jak się uda to włożyć panele pod ościeżnice, a jak się nie uda to dociąć panele w kształt ościeżnicy (odpada dylatacją, bo będą miały luz pod nią).
  15. Pytanie jak w temacie. Czy najpierw montuje się drzwi czy kładzie panele? Dodam, że drzwi z mdfu, ościeżnice stałe, brak tynku w miejscu osadzenia drzwi i obok również brak = będzie dużo obróbki. W internecie są zdania podzielone: - najpierw ościeżnice, osadzone na betonie, przycięcie drzwi, - najpierw panele a ościeżnice osadzone lekko nad nimi, drzwi bez przycinania.
  16. > Fachowcem w tym temacie nie jestem ale na drutach to się wiesza sufit podwieszany systemowy czyli > te kwadraty na listwach, a jak ma być z płyty G/K trzeba robić podkonstrukcję z odpowiednich > profili systemowych, coś takiego jak tu widać na foto: Ale na Twoim zdjęciu te dwie belki nośne są też na drutach czy innych wieszakach. Sztywność nadaje mocowanie do ściany oraz sama płyta KG.
  17. "Moja" firma, która wykonuje meble potrzebowała tylko modele urządzeń przy pomiarze. Widocznie wymiary biorą sami z instrukcji.
  18. > Ty naprawde masz płyte na 400V? Czy raczej 2x 230? Nie wiem. > Jaki ten kabel tam masz? 5x ile? Nie wiem. Mieszkanie nowe jeśli to coś wnosi do tematu. > Jaka maksymalna moc obu urządzeń? Piekarnik 2,6 kW, płyta 7,2 kW. Piekarnik ma wtyczke czy tak jak płyta sam kabel albo jakąś > puszke z zaciskami? Nie mam sprzętu fizycznie jeszcze. > Krawiec
  19. > W kuchni mam przewód siłowy (5 kabelków). Czy da się do tego jednocześnie podłączyć płytę > indukcyjną (400V lub 230V) i piekarnik (tylko 230V)? Czy pociągnąć nowe gniazdko do > piekarnika? > Chciałbym żeby nie wywalało zabezpieczeń (swoją drogą to nie wiem jakie one są) kiedy włączę kilka > urządzeń w domu. Odpowiem sobie jako uzupełnienie do pytania. Informacje z instrukcji: - płyta: podłączenie 230V (zero, faza L, uziemienie), podłączenie 400V (zero, faza L1, faza L2, uziemienie) - piekarnik: podłączenie 230V (zero, faza L, uziemienie).
  20. W kuchni mam przewód siłowy (5 kabelków). Czy da się do tego jednocześnie podłączyć płytę indukcyjną (400V lub 230V) i piekarnik (tylko 230V)? Czy pociągnąć nowe gniazdko do piekarnika? Chciałbym żeby nie wywalało zabezpieczeń (swoją drogą to nie wiem jakie one są) kiedy włączę kilka urządzeń w domu.
  21. > Jak miales 100zl do wydania to trzeba bylo kupic cos solidnego > Ja taki kupiłem i nie żałuje jakiś tekst Na pewno solidny, tylko średnia cena bez przesyłki na ceneo to 200zł link
  22. > To sprawdź fazera. Wiele nie ryzykujesz - jest tani, a naprawdę uniwersalny i przemyślany. Ja już > dawno nie wykrywałem nim przewodów, ale używam bardzo często do rozmaitych prac > okołoelektrycznych. Właśnie zamówiłem, 30zł z przesyłką. Widzę po opisie, że jest dość uniwersalny, coś w stylu "usuwa ciąże i krawaty wiąże". Dzięki i pozdrawiam.
  23. > Tylko przewodów? Fazer 777 wystarczy. Tylko przewodów.
  24. Ktoś może polecić jakiś detektor przewodów pod tynkiem? Używany byłby w warunkach domowych, do okazjonalnego wiercenia w ścianach. Budżet do 100zł. Pozdrawiam
  25. zurekk odpowiedział kaczorek79 na temat - Motokącik
    > zrobił, ale w wysokim miejscu zderzaka jest OK, a ideał to przy wlewie benzyny, W C5 akurat > jest super bo pełnowymiarowy wlew LPG obok benzynowego wchodzi. Przez pewien czas na studiach byłem "nalewaczem" na Orlenie i z tym wlewem LPG przy wlewie NoPB nie zawsze było tak różowo. Plus taki, że zawsze czysto i nie trzeba się schylać, minus - czasami pistolet lub wąż haczył o klapkę (kwestia montażu). Wg mnie najlepsze miejsce (dla nalewacza, bo dla właściciela to -10pkt do lansu) to w zderzaku na wysokości kolan.
