Zawartość dodana przez GrzesiekBstok
Z16XE- rozrząd-szybkie pytanie
oo super informacja dzięki ja zabieram się za to pierwszy raz i wolałem się upewnić
Witam, za kilka godzin zabieram się za wymianę rozrządu w moim z16xe i chcę przy okazji wymienić uszczelniacze wałków rozrządu wiem że muszę zdjąć koła zębate- widziałem manual Tosha z wymiany w X14XE ale tu nasuwa się pytanie: koła normalnie miałbym zblokowane blokadą, jednak aby je zdjąc blokadę muszę wyjać co wtedy stanie sie z wałkami rozrządu? czy mocno się obkręcą? nie będę miał potem problemu aby poprawnie ustawić rozrząd? z góry dzięki za pomoc pozdrawiam Grzesiek
Chcą mnie orżnąć?
robota jest dość prosta ja jak zmieniałem valteka na regfasta musiałem również wymienić wkrętki w kolektorze oraz wężyki, bo średnica się nie zgadzała w Jacusiu dostaniesz wszystko co trzeba-wtryskiwacze, wężyki, opaski, blachę do umocowania listwy wtryskowej węzyk lepszy parker niż semperit, ale jest grubszy i trudniej go wyginać narzędzia- szczypce, zestaw z bitami(torx lub imbus do dysz, płaski, krzyżak), przedłużki, coś do cięcia przewodów gumowych, metrówka zwijana pod nowe wkrętki dobrze by było dać pastę uszczelniającą do gwintów
Tylne hamulce bębnowe .
u mnie w tej chwili żyleta co zrobiłem: czyszczenie bębnów i szczęk, wymiana samoregulatorów i sprężynek do tego wymiana linki głównej i tych krótkich przy kołach
Czy i jakie wtryskiwacze ?
moim zdaniem- zrobić regenerację i kalibrację valdka i jeździc dalej, przy przeglądach kontrolując czy wszystko ok
Astra H A16XER - STAG 4 czy 300 premium?
to co na szybko znalazłem w necie http://www.obd-codes.com/p0009 na tyle co znam angielski to wychodzi na to, że jest to problem związany z rozrządem a nie z lpg
Meriva Z16XE 2003
a sprawdzałes czy kontrolka nie świeci po odłączeniu czujnika? jeśli się nie świeci to odłącz i wymień/wyczyść czujnik przy wymianie oleju
Kierowca międzynarodowy do 3.5t
> skoro tak czy siak będziesz z tym kolegą współpracował to możesz spróbować raz wyjechać i zobaczyć > jak to jest. warto nabrać doswiadczenia. rzeczwyście ! z ciekawości może się wybiorę jak będzie trochę cieplej
dzięki za wszystkie rady i odpowiedzi myślałem nad tym sporo i jednak odpuszczę po pierwsze- spanie w kabinie, mycie się na stacjach benzynowych- to nie dla mnie, za wygodny jestem po drugie- będąc stale w trasie nie mam możliwości szukania pracy i uczestniczenia w rozmowach na miejscu w PL zdecydowałem, że narazie będe jeździł u kumpla w firmie, ale tu na miejscu, w swoim województwie ponadto, w związku z tym że kumpel nie jest Polakiem, ciężko mu się dogadywać ze swoimi kierowcami, z mechanikami, z urzednikami, to będę mu w tym pomagał, co i tak teraz robię za przyszłowiowe piwo pieniędzy z tego wielkich nie będzie-jestem tego świadomy, traktuję to jako sytuację przejściową i jak nie znajdę nic lepszego to prawdopodobnie wyjadę za granicę pozdr g.
Meriva Z16XE 2003
rzeczywiscie google mówią że to jednak poziom oleju-sorki skoro oleju jest tylko co trzeba,a mimo to kontrolka się świeci to stawiam na czujnik
Witam mam kumpla który ma niedużą firmę transportową, narazie ma dwa busy plandeki, dziś jedziemy po nowe ducato 3.0 które będzie jeździło na miedzynarodówce- planowana stała trasa PL-UK. Jako że się znamy dośc długo, a ja jestem bez pracy, zaproponował mi abym to ja jeździł tym nowym autem. najbardziej zastanawia mnie kwestia bezpieczeństwa w trakcie postoju- wiadomo że nie zawsze znajdę jakiś motel auto ma kurnik z webasto itd, więc mozna się kimnąć jak często słyszycie o napadach na kierowców, kradzieżach towaru ? jestem młody, chciałbym jeszcze trochę pożyć zastanawiam sie czy po drodze, na trasach, są jakieś parkingi strzeżone, na którym bezpiecznie mogę zaparkować pojazd i ze spokojną głową odpocząć, wziąć prysznic robiłem na raz trasę do chorwacji (1700 km) osobówką, drzemałem na parkingu nw Węgrzech, no ale to inna bajka- wyjazdy w kilka aut w kilka osób z góry dzięki za pomoc i informacje pozdrawiam grzesiek
Meriva Z16XE 2003
poziomu czy ciśnienia oleju? ja bym tego nie ignorował może pompa mówi papa też mam z16xe i do czujnika nawet nie zaglądałem
Ubytek płynu hamulcowego po wymianie sprzęgła
> zapłaciłem 250, za wysprzęglik 160. no to masz odpowiedź moim zdaniem wysprzeglik fabrycznie jest walnięty mi kumpel jak wymienial sprzęgło, to powiedzial,ze jak oryginalny nie cieknie to nie ruszać, chyba ze sachsa albo luka wstawic wtedy nie mialem wolnych 600 zl na wysprzeglik więc odpuścilem odpukać - od prawie 3 lat spokoj
> Jacuś w swoim sklepie internetowym sprzedaje Hana 2000 za 345 zł, także różnica do przykładowych > Reg Fast jest 200 zł. wygląda na to że potaniały w linku do allegro jak wół było 425 zł moze za jakis czas u siebie wymienię regi
Astra gaśnie
x20xev w vectrze z tego samego rocznika- okazalo sie ze czujnik polozenia byl dobry, a wiązka przed czujnikiem byla przegnita polaczylismy na nowo,zaizolowali i smiga, takze warto zajrzeć ciut wyżej-odkręc tasme albo zdejmij peszel i sprawdz
1,6 16V
> astrze G, vectrze B, zafirze a - x16xel > tigrze i corsie - x16xe a w 2002 weszło Z16XE
a jakiej firmy nowy wysprzęglik? jak nie znasz firmy to ile kosztował?
AG Tylna klapa -caravan ,nie moge otworzyć.
no niestety od wewnątrz musisz zdjąć tapicerkę na klapie i odblokować zamek u mnie też sie zablokowała- otworzyłem ze środka, poczyściłem nasmarowałem i wszystko śmiga
Z16XE błąd 0304 Zapłon cylindra 4 - wypadanie zapłonów
> Świece i DIS ok. Jakieś sugestie ? Np ciągle lejący wtryskiwacz może powodować takie jajo ? podwieszający sie zawór od zbyt dużej ilości nagaru od kiedy masz auto, z jakim przebiegiem kupiles, na jakim oleju jeździ, co ile wymiany wrzuć w googla wypadanie zaplonów z16xe, znajdziesz duży wątek na opel24.pl nie Ty jeden masz takie problemy ostateczne wyjście- pad ecu
Kolejność podłączenia wtryskiwaczy
> Wczoraj podczas grzebania pod maska zauważyłem, że na wtyczkach od wtryskiwaczy sa numerki. Wg tego > co widać na poniższej fotce wtryski są chyba źle podłączone. Czy mam rację? niekoniecznie sprawdź czy węzyki idą do odpowiednich cylindrów jeśli ten z 4 idzie do ostatniego a ten z 3 do trzeciego to nie musisz nic zamieniac
P1125 błąd 1,9 cdti 150 km
w każdym jest 2 sekundy na allegro http://allegro.pl/listing.php/search?sg=0&string=przepustnica+z19dth
Popsuła się instalacja LPG - co mogło się stać?
> Hmmm.... a uruchomiony w trybie zgodności a tego to nie próbowałem, mam tylko jedno auto sąsiada pod ten soft, do podłączenia raptem raz w roku
ac gas synchro 1.14.10 nie działa poprawnie pod windowsem 7 stąd braki w grafice
> Czy ta wersja softu nie ma "oscyloskopu" ? ma osc ale nie w zakładce "błędy" trzeba przełączyć na mapę lub autokalibrację
imho przepustnica mówi papa możesz spróbować ją poczyścić, ale czy to coś da- nie wiem sąsiad w z19dtl wymieniał na nową
