mayster_tcz
  1. Ja zamontowałem odpływ na gotowo, na styropianie. W sumie to postawiłem, zgodnie z instrukcją. Nie kładź pod nim rurek od podłogówki, bo panowie spadku nie zrobią. Tyle. Wszystko się trzyma, nic nie trzeba więcej robić. Wylewka i tak wypełni wszystko pod odpływem, będzie stabilnie.
  2. Pewnie da radę, tylko znając życie to koszt dobrej farby + lakieru + inne pierdy wyjdzie drożej niż znalezienie białych paneli
  3. No właśnie. Chrupie sobie dach nad garażem. Dach jest co prawda do wywalenia, ale jeszcze w tym roku chyba będzie musiał zostać. Chcę powstrzymać gada. Słyszałem, że dobra jest woda z solą, tylko duzo tańsza od impregnatów dedykowanych Ktoś ma jakiś tani i dobry sposó ?
  4. No właśnie. Chrupie sobie dach nad garażem. Dach jest co prawda do wywalenia, ale jeszcze w tym roku chyba będzie musiał zostać. Chcę powstrzymać gada. Słyszałem, że dobra jest woda z solą, tylko duzo tańsza od impregnatów dedykowanych Ktoś ma jakiś tani i dobry sposó ?
  5. Samo krycie dachu to dziś nie taka trudna sprawa, jak dach jest prosty to w ogóle. Zwróć uwagę na roboty ciesielskie, jakość drewna (najlepiej strugane czterostronnie i fazowane kanty, ale to pewnie mało kogo stać, nie wiem jak zagramanicą ) oraz impregnację. Przeciek można relatywnie łatwo naprawić, ale więźby już nie bardzo.
  6. No i fajnie
  7. 1. wykop dziurę tak na 3 sztychy 2. wrzuć tak na dobry sztych żwiru 0 - 10 i dobrze ubij, możesz wymieszać na sucho z jakimś cementem (chyba, że podłoże stabilne, piaszczyste, to olej) 3. na to połóż swoje płyty, dobrze podsypując i poziomując 4. starannie postaw grilla, używając dość mocnej zaprawy, dobrze zwilżając elementy na łączeniach W zależności gdzie CI będzie pasować, podłóż kawałek papy lub folii, by nie ciągnęło wody z ziemi, na przykład na styku płyty - grill lub płyty - żwir. Pozdro
  8. Podjąłbym się, ale nie mam miejsca bo remontuję chałupę Indywidualny układ będzie dla Ciebie nieopłacalny, ale w przypływie dobroci :D polecę Ci gotowe rozwiązanie: http://pcontrol.net/regulatory_ekonomiczne_pid_z_autonastawa.php?id=265&kat=239 Co prawda ten jest na wyjściu przekaźnikowym, ale powinien się całkiem dobrze sprawdzić. Zawsze pod tym hasłem możesz poszukać innego, sterującego urządzeniem przez np. triaka (wyjście półprzewodnikowe). Za 200 zł z materiałami nikt Ci tego tak ładnie nie wykona.
  9. Zamotałeś trochę... Radiolinia to piloty + odbiornik, który ma wyjścia przekaźnikowe konfigurowalne w jakiś tam sposób i urządzeniem steruje tymi wyjściami i nieważne na ile MHz pracuje. Co innego, gdy już masz odbiornik i próbujesz sparować to z dodatkowym pilotem, tutaj mogą być schody, i chyba o takiej sytuacji piszesz ? Napisz konkretnie co chcesz osiągnąć, bo raz piszesz o alarmie, bramach, potem ASO, to pomożemy
  10. Da radę, ale przy doborze sprawdź parametr Kv - przepływ. Jak dasz za duży zawór, to przy małym przepływie (jedna bateria tylko ? ), będzie strasznie wolny i niedokładny. Polecam Afriso (dość tanie i dobre), Honeywell (droższe i dobre) i innych wiodących producentów. Na chińczyka szkoda kasy. Na stronie afriso bodajże jest garść informacji o produktach - poczytaj sobie
  11. Idealne! Będę szukać:-)
  12. > No właśnie - jakie ? > Najprostszy interfejs, może mieć wejście USB (to jeszcze emeryt ogarnia ), ale najlepiej jak > najmniej przycisków, systemów itp itd. > Fajnie, jakby nie gubiło stacji w czasie jazdy > Może być używka. Nie musi Coś podobnego ma. Czy nie ma czegoś takiego jak myPhone wśród odbiorników radiowych ?
  13. > Co jest nie tak? Sprawdź odpowiednio przy 1,5 oraz 2,5 bar powietrza w zbiorniku, czy coś się zmieni.
  14. No właśnie - jakie ? Najprostszy interfejs, może mieć wejście USB (to jeszcze emeryt ogarnia ), ale najlepiej jak najmniej przycisków, systemów itp itd. Fajnie, jakby nie gubiło stacji w czasie jazdy Może być używka.
  15. To zapodaj zbiornik z dwiema wężownicami i na jednej zrób grzejnik + podłoga w kiblu. Bez kombinacji, mało awaryjne.
  16. > Czemu? Cyrkulacja ma tylko uzupełniać wodę w rurach, by była stale ciepła w okolicy kranu, tak w skrócie. Jak przeciągniesz przez drabinkę i ogrzewanie podłogowe - wychłodzi ci się i do dupy taka cyrkulacja. Jak będzie cały czas chodzić, to latem też będziesz miał gorącą podłogę (woda cwu ma ~40 stopni). Jak już chcesz uprościć, to puść ogrzewanie na drabinkę, a stamtąd przez RTL na podłogówkę łazienki.
  17. Bez sensu...
  18. Można tak zrobić, w razie małego przegrzania kotła masz też awaryjną "chłodnicę" - co prawda niewielką, ale zawsze Jeśli nie grawitacyjnie, to musi też chodzić pompa.
  19. > proponuję takie rozwiązanie Z ciekawości wczoraj zapytałem - koło 60 PLN/worek, masakra
  20. Ale w sensie, że zbiornik CWU ma dwie wężownice, czy że bezpośrednio do kotła po prostu podpinasz bez mieszania
  21. > W czym wygodne bardziej ? No w przypadku gazu to może wygoda nie ma znaczenia, jeśli ktoś ogrzewa paliwem stałym, to ma > co wy z tymi fotowoltanicznymi ? Przecież napisałem wyraźnie pytanie Bo to inna opcja, a skąd wiemy co Twoja gmina jeszcze dotuje Ogólnie - u nas zbyt mała ekspozycja słoneczna, by kolektory były opłacalne, ale na południu, gdzie słońce bardziej praży, to ciepła woda to koszt praktycznie tylko obiegu w obwodze kolektorów plus jakaś tam elektronika.
  22. Opłacalne ? Nie. Wygodne bardziej. Ale w razie braku prądu albo braku odbioru ciepła masz problem. Poczytaj jeszcze na temat ogniw fotowoltaicznych. Podpinasz pod grzałkę i nic Cię nie interesuje. Wyjeżdżasz - wyłączasz.
  23. Idź do żelaznego, kup drut stalowy z metra i wygnij.
  24. Jak masz materiał i spawarkę, to rób. Jak masz to wszystko kupować a spawarkę pożyczać, to kup gotowca. Co najwyżej sobie podorabiasz jakieś przejścówki/końcówki do wyciskania różnych rzeczy. Stal, nawet na złomie, obecnie jest droga.
