Hydrozagadka - problem z hydroforem
> Wiercona i zasypana, także nie ma możliwości zajrzenia dopóki się nie odkopie. Ale jak to.. nie masz rury osłonowej ani pokrywy ? Rura w glebę ? > Dzisiaj podlewałem ogród przez 5h, ciśnienie w granicach 3 bar i nie było problemu - załączał się > przy 1,7 bar i dobijał do 3, i tak cyklicznie przez 5h > Spróbuję zostawić go jak tylko zacznie pompować i po nocy zobaczę ile da się nabić po pierwszym > uruchomieniu. > Tylko dlaczego tego powietrza nie ma przy ciśnieniu Druga ewentualność to smok zbyt wysoko i > lustro wody opada przy większym poborze za szybko. > No właśnie ja mam takie podejrzenia - pompa jest metr nad poziomem gruntu (w budynku), do tego do > studni idzie 10m odcinka rury. Pompy wirnikowe ciągną max do 8 metrów, więc może okazać się że > lustro jest na granicy pracy pompy. > A ma ktoś pomysł jak zrobić żeby było ok? Czy zostaje tylko zabicie nowej studni i pompa głębinowa? Przeczytaj instrukcję pompy. Ja mam pompę IBO, ale wygląda tak samo. Było tam o zależności - średnica - długość rury ssawnej. Może tu coś można poprawić - zmienić średnicę itp. Może też być tak, że studnia jest "zbyt szczelna" - pompa nie daje rady zassać jak za dużo naraz wybierze. Sprawdź też, czy rura nie tworzy gdzieś łuku, gdzie może zbierać się powietrze, i dopóki się tam nie nazbiera bąbel, to ciągnie. Jak przerwie strumień wody, to musisz zalewać. Ciężko tak oceniać na odległość.
Pytanie: - studnia kopana czy wiercona ? Możesz obserwować lustro wody ? Zrobiłbym eksperyment. - odciąć zbiornik od instalacji (wylot) - podłączyć tam wąż/kran - ustawić ciśnienie 2,5 bar - odpalić - doprowadzić do jednego zał/wył hydroforu Jak zadziała, to ok. Odczekać z pół godzinki. Zrobić to samo dla nastawy powiedzmy 3,5 bar Jeśli zadziała, to problem masz z wydajnością studni - po prostu przy nastawie poniżej 3 bar woda leci na tyle wolno, że hydrofor wolniej opróżnia studnię a woda nadąży nalecieć. Jeśli nie uda się nabić zbiornika do tych 3,5 bar, to problem z pompą, być może zaciąga powietrze gdzieś przy pompie. Druga ewentualność to smok zbyt wysoko i lustro wody opada przy większym poborze za szybko.
co na dach wiaty
> Słaby pomysł. Cały urok tego zadaszenia jest też od spodu > Isnieja jakieś farby uszczelniające? Nawet jeśli istnieją, to zapewne za cenę takiego mazidła (pewnie co jakiś czas) postawisz ze dwie takie wiatki... Problem jest w zbyt małym spadku - takie krycie jest dobre na bardzo strome połacie albo ściany. Druga sprawa to jakość drewna - nie powinno się rozeschnąć, na pewno nie po takim czasie, ale w Polsce dobrego drewna prawie nie ma. Jeśli już bym robił takie coś, to zrobiłbym tak: - najpierw deski na pióro/wpust, bądź tak jak masz teraz, tylko cienkie - zachowasz 'widok' od spodu. - potem warstwa uszczelniająca - blacha, papa, gruba folia, tu bym pogadał z dekarzem - następnie krycie wierzchnie, takie jak to co obecnie, może z nieco cieńszych desek, szerszych, bez sęków. Niestety takie pokrycie jakie sobie wybrałeś na tak małym spadku będzie problemowe.
co na dach wiaty
Zerwać deski, pod spód dać blachę płaską/papę/co tam trzeba, na to deski spowrotem
Pomysl na ogrodzenie
Osadzić osadzisz, kwestia w jakim czasie.
parapet wewnętrzny
Kamień jest dość zimny, w słońcu zrobi się gorący, jest dobrym przewodnikiem ciepła, więc sprzyja mostkowi termicznemu, jeśli to dla Ciebie ważne. Bardzo odporny, jeśli dobrze wykonany. Drewno - kawał grubej dechy mi się osobiście najbardziej podoba. No i można go sobie szlifować/malować/olejować itp. kilka razy, więc jest dość uniwersalny. Słabo przewodzi termicznie, cieplejszy w dotyku. PCV - nie podoba mi się, nie widziałem wewnątrz, nie oceniam
Jak duży bojler ?
> Dokąd chodzić? > Jeżeli masz taryfę dwustrefową (inaczej nie rozumiem kombinowania) - to ustawiasz programator żeby > bojler grzał w tańszej strefie. I masz nagrzany pełny zbiornik rano, i po południu. Bojler ogrzewany kotłem na paliwo stałe , może użyłem skrótu myślowego :
Jak duży bojler ?
Bojler bez kosmicznych technologii, więc pewnie go kiedyś doizoluję Właśnie taki schemat będzie - w ciągu dnia pewnie nas nie będzie, zużycie głównie rano i po południu/wieczorem, więc fajnie jakbym nie musiał codziennie chodzić
Jak duży bojler ?
No może nie na weekend, ale żeby np. wieczorem po pracy napalic i nastepny caly dzien zeby woda była bez chodzenia Co do wielkości - teście mają 120 l i jak chcą się wszyscy wykąpać to nie starcza, nie mówiąc już o dodatkowym zmywaniu itp. Niestety nigdzie nie znalazłem zależności ( o ile taka jest ) - prędkość stygnięcia a masa wody (wielkość zbiornika) zakładając brak poboru wody.
Posadzka w garażu
Jak nie masz ogrzewania w tej wylewce, grunt jest stabilny (chudziak pod spodem itp.), a grubość odpowiednia, to spokojnie możesz wziąć z miksokreta, ze wskazaniem, żeby dawali trochę więcej cementu. B25 to możesz tirem wjechać
Jak duży bojler ?
Witam Planuję zakup bojlera (200 - 300l ) do domu jednorodzinnego. Na razie będzie rodzina 2 + małe 1, później pewnie więcej Chciałbym uzyskać efekt ciepłej wody przez 2 dni bez dogrzewania z kotła. Jest to do osiągnięcia w takim układzie, czy źle rozumuje, że większy bojler będzie wolniej stygnąć ? Pozdrawiam
Żarówki G9 - palą się, ale nie do pracy :/
> Klosz to w zasadzie coś w stylu siatki... raczej to nie jest problemem, > wg mnie prędzej konstrukcja g9 - mocowanie na druciki... Ale raczej nikt tym żyrandolem nie telepie ? To mocowanie nie ma nic do rzeczy. Zdejmij jeden klosz i sprawdź. Często projektanci olewają cyrkulację powietrza, bo to ma świecić ładnie... a ile, to już sprawa drugorzędna.
Zdejmij na próbę jeden klosz - zobaczysz czy się przegrzewają czy inna przyczyna.
Tynk zewnętrzny?
Z tego co widzę są to pustaki żużlowe. Spękane od wody i mrozu. Jeśli coś po nich zaciekało a mróz to rozsadzał, to usuń przyczynę - ewentualnie ściana od spodu podciąga wodę. Jeśli usuniesz przyczynę, to usuń co bardziej luźne i wystające kawałki, zmocz wodą z gruntem, co by tak nie piło, kup zaprawę tynkarską bądź kup też piasek/cement/wapno i narzuć na tą ścianę tyle, żeby w miarę wyrównać. Jak wyschnie, to klej styropian i dalej standardowo siatka klej itp.
Budynek gospodarczy, drewutnia
To najpierw ogarnąłbym od strony prawnej co możesz sobie postawić, jak może wyglądać, a dopiero potem myśleć nad wyborem projektu Znajomy poszedł do jakiejś pracowni projektowej, pani mu w autocadzie wyrysowała, pojechał do tartaku, zamówił i w ciągu tygodnia sobie skręcił taką wiato - altankę chyba coś koło 25m. Ile zapłacił - nie wiem, ale przypomiało to puzzle tylko większe i jak ktoś nie ma 2 lewych rąk to sobie poradzi.
Jak niewielkie to samemu wymurować albo z belek poskręcać.
Mocowanie kratki ogrodowej jak
Zawieś je na te haki co masz (możesz trochę wykręcić z sufitu), złap trytytką i voila Chyba, że ma być ładnie, to kup lepszą kratkę
Ogrodzenie, siatka.
> Nie zbliżaj się ze spawarką do ocynku Wypalisz ocynk i już tego solidnie nie zabezpieczysz znaczy > będzie rdzewieć A jak bedą mieli zwinąć siatkę to te parę spawów nie zrobi im różnicy Zgadzam się. Najwyżej gdzieś później przeplotą siatkę o brakujące druty i będzie nówka sztuka na olx
Halogeny led na zewnątrz + czujki (1 lampa + 2 lub 3 czujki)
> Zwarcie na obwodzie zabezpieczonym max. 2A bezpiecznikiem, no rzeczywiście kable spłyną Ale on tego nie napisał... 3x1,5 nie jest jakoś strasznie gruby, nie przesadzajmy z oszczędnościami...
Przeróba ogrodzenia z siatki na drewniane deski.
Deski jak deski, ale pomyśl sobie, jaki żagiel chcesz zrobic - obecnie siatka nie stawia praktycznie żadnego oporu wiatrowi, czy słupki są odpowiednio zakotwione w gruncie ?
> najcieńszy jaki dostaniesz w izolacji na min. 300 V Nom, a jak się zwarcie zrobi to będzie potem kuł i szukał gdzie się upaliło. 3x1,5mm2, dostępne wszędzie. Przesadnie gruby też nie jest. Niżej bym nie schodził.
Jaka farbka matowa do szkła?
Marker ?
do znawców budownistwa - czy to przejdzie
Znajdź kogoś kto się na tym zna i niech obejrzy budowę. Ważny jest też sposób zamocowania, punkty podparcia itp. Nawet ja, który dużo bierze z neta, nie ufałbym poradom forumowym w takiej kwestii.
Sklepy internetowe z elektryką / automatyką
> Macie jakieś ulubione / zaufane? Sprecyzuj co rozumiesz pod pojęciem automatyka. Co do eletryki - Mezoko, obecne także na allegro, brałem u nich trochę, znają się, szybka wysyłka, nie marudzą, polecam
Z czego ścianki kabiny ?
Witam majsterkowiczów Otóż zamarzyła mi się kabina prysznicowa, coś podobnego do tego: Pytanie - z czego to pomurować ? - kartongips odpada ( ogrzewanie podłogowe, nie ma jak przykręcić do podłogi) - moje będzie w narożniku już istniejących ścian, więc będzie do czego mocować Z czego więc ? BK ? Ytong ? Założenia - żeby mnie to cenowo nie zrujnowało Wysokość jakieś 2m - więcej nie trzeba. Kształt spiralno - półokrągły - tu jeszcze się do końca nie zdecydowałem, ale na pewno nie kwadrat. Pozdrawiam
