mayster_tcz
  1. > ooo, dzięki za konkret... > właśnie sobie liczyłem, minimum 1800 zł za całość, bez kostki... lekki kosmos... > zaczynam się rozglądać za kamieniem rzecznym, takimi otoczakami... też ładnie wyglądają... Zadzwoń do żwirowni (najlepiej kilku) po ile mają materiał, a po ile transport. Jak nie potrzebujesz 15t, to niekiedy nawet opłaca się wypożyczyć przyczepkę i samemu przywieźć. Transport to przeważnie kilkaset % ceny kruszywa
  2. Zara moment... pytanie nr 1 - przy obecnej konfiguracji przedtem nie piszczało, a teraz piszczy ? Teraz rzecz nr 2, za którą zjedzą mnie użytkownicy.. Ja bym testowo zaślepił zawór bezpieczeństwa i sprawdził czy będzie piszczeć. Oczywiście nie zostawiać tego bez dozoru, np. przez godzinę obserwować co i jak - może on przepuszcza "wstecz" ?
  3. > Wygooglaj sobie: mixokret lub posadzki maszynowe > Cały dzień roboty ekipy ze sprzętem kosztował u mnie 1150 zł. Wyszło gładko Sama robocizna ? Nie problem dla mnie jest pożyczenie betoniarki i mieszanie na miejscu, i chyba na tym się skończy. Niestety budżet mocno ograniczony. Posadzki też nie ma nie wiadomo ile, będzie niecałe 80m.
  4. > bo jest rzadki i bedziesz mial problem go zatrzec rownomiernie. Aha, dobrze wiedzieć
  5. > Beton z gruchy raczej nie daje się na posadzki. Czemu ?
  6. No właśnie - jakie warstwy ? Zamierzam wybrać delikatnie i wyrównać poziom. Przedtem oczywiście schowam tam kanalizę, wodę i instalację do odkurzacza centralnego. Potem folia wywinięta do góry, potem styropian 10 cm (2x5cm), na to rurki od ogrzewania i zalać 8 cm betonu z gruchy. Będzie ok ? Pytanie poza tematem - jak bym chciał na takiej wylewce postawić ściankę działową, powiedzmy z pustaków lub cegły, to wylewam do gruntu bez styropianu, tak ?
  7. > Nie było mowy o zmianach w projekcie. > Pisałem, że kierownik może na miejscu kazać coś wzmocnić. Jest to dość płynne pojęcie, bo np. dołożenie "klku pretów" może zwiększyć wagę stropu a tym samym zamiast podnieść obniży nośność.... osobiście konsultowałbym takie pomysły kierbuda z projektantem, ale każdy robi jak chce
  8. mayster_tcz odpowiedział odpowiedź w temacie Zrób to sam
    > Wszystkie pompy hydroforowe jakich dane przegladalem maja podane ze cisnienie na wejsciu musi byc > zero... Wirnikowe też ? Dla wirnika chyba nie ma znaczenia jakie ciśnienie na wejściu, bo i tak przez wirnik przeleci na wylot. Tanie i dość dobre są pompy IBO MHI różnej mocy. > Zreszta przydalo by sie urzadzenie dedykowane ktore zalaczy pompe tylko jak cisnienie na wejsciu > bedzie ponizej ustawionego progu. Jak jest ok to nie ma sensu pradu marnowac... > Krawiec
  9. Ja bym przewrotnie powiedział - zmień projektanta Przecież producent terrivy określa wszystkie parametry produktu. I albo on wystarczy (po wzmocnieniu określonych miejsc) albo nie. A nie, że nie wie jak projektować... Zrobić pewnie można by i z drewna, byle konstrukcja spełniła założenia obliczeniowe.
  10. > a czym i jak przeciąć? Czymkolwiek Najpewniej to cążkami, odgiąć te "języczki" po bokach, albo po chamsku sponiewierać opaskę. Trza uważać, co by węża nie dziabnąć.
  11. A żarówki nie ma wykręcanej ?
  12. W ferworze walki o wodę dotarłem do studni, którą jakiś idiota zakrył dechami, folią i papą... metr pod ziemią. Pomijam tutaj kwestię naprawy usterki, ale teraz chciałbym mieć dostęp do niej z powierzchni ziemi . Jak zobaczyłem ceny rur karbowanych to cenka mi opadła więc jak prawdziwy Polak kombinuję tu co by zrobić, żeby wyprowadzić tą studnię do góry. Zabudowana jest z kręgów 90 cm, więc taka powiedzmy, beczka o metrowej średnicy z pokrywą, była by idealna... Macie jakiś pomysł ?
  13. Jak chcesz szlifować kątowniki 5mm to kup używke z PRL i wymień łożyska, odmaluj i malina. Jak do ostrzenia wiertełek i dłubaniny, to bierz to, co znajdziesz największego i najmocniejszego w zakładanym budżecie. Moc marketówek jest mocno zawyżona, ja swoje pierdzikółko za 50 zeta zatrzym wkrętakiem, ale na spokojnie to i siekierę naostrzy
  14. Nikt nie mówił, że nie zauważył...
  15. Ja bym jak najlepiej wysuszył dziurę - nawet suszarką. Poczekałbym również ze 2 - 3 dni aż "obeschnie" reszta. A uzupełnić zaprawą cementową z dodatkiem szkła wodnego bądź innego specyfiku. Podrapałbym peszcze krawędzie niedoróbki, co by związało dobrze. Ale to ja, amator
  16. > Osobiście dałbym belki 7x14 ale w rozstawie co 60 cm. A można wiedzieć czemu ?
  17. Co do pierwszego - co znaczy ściachane ? Jak źle chodzą klawisze, to dokup takie microswitche, przelutuj i masz nówkę nieśmiganą. Można też pewnie dokupić obudowę i już w ogóle luks.
  18. Otóz mam pomieszczenie o wymiarach 4,25x3.66. Ściany z cegieł (2 cegły), wysokość jakieś 2, 50, parter. Potrzebuję wymienić dach, bo stary tylko czeka, żeby się zawalić Dach jednospadowy z niewielkim spadkiem. Jako, że ma być ekonomicznie, to chcę to zrobić samemu. I tak: - Na dłuższych ścianach daję murłaty. - na to daję belki 20x10 - dwie nad ścianami oraz trzy w środku - wychodzi rozstaw ~90cm Dach ma utrzymać ciężar śniegu czy tam człowieka chodzacego po nim. Obciążenia wiatrem raczej słabe (dość gęsta zabudowa). Dobrze ? Przewymiarowałem ?
  19. > A miał ktoś styczność że Schneider-Electric (konkretnie rodzina Acti9)? Tylko podstawowy osprzęt, ale SE to jeden z dużych graczy, aparatura dobrej jakości. Nie wiem jak cenowo niestety.
  20. mayster_tcz odpowiedział JustRalf na temat - Zrób to sam
    Czy masz gdzieś jakieś resztki tego - np. ramka, odpadki itp ?
  21. Nie ma takiej jednostki, to jest wymysł marketingowcow. Ano czemu ? Ano temu, że się nie uważa na fizyce i jak napiszą, że pobór prądu to 1A to ludzie się pytają - a na ile starczy mi aku 50Ah ? No to ktoś wymyślił, że Kowalskiemu jak się poda Ah/h, to zakuma, ile mu ubędzie
  22. U mnie (Vectra) podobne objawy dawał moduł zapłonowy - zamontowany w gorącym miejscu po prostu się od temperatury uszkadzał. Ja bym sprawdził (jak zgaśnie): - czy jest zapłon - czy jest paliwo Czego nie będzie - wtedy szukac tą drogą. Spróbowałbym również zmierzyć cewki zapłonowe na zimno i po podgrzaniu np. suszarką, może któraś pada na ciepło.
  23. No ale to jest na stałe czy masz zawiasy do otwierania, bo już nie kumam ?
  24. Mam no name :-P pilnik co jakiś czas i daje radę.
  25. Ja jadę bez. znaczącej różnicy nie ma, bo i tak zęby tną. jak jest tępa, to udar trochę pomaga, ale się powinno to ostrzyć co jakiś czas.
