Instalacja elektryczna
> Kolego. Naucz sie czytac. Ja nie napisalem na niej nawet jednego slowa. > Ta tablica wisi w jednym ze znanych hipermarketow w Krakowie. > Tez zglupialem jak to zobaczylem bo nie moge pojac co autor mial na mysli Ta tablica jest prawidłowo oznaczona, nazwana i połączona, jeśłi to tak nazwać. A jak nie wiesz, co autor miał na myśli, to nie dotykaj się prądu.
Kurs jak kurs, nie da się sprawdzić takiej wiedzy. Moim zdaniem cały sęk w tym, ze nikt nie chce powiedzieć "nie umiem" - ani kafelkarz, co kładzie instalację dwuprzewodową, ani elektryk, który ma jakiś problem, ani inwestor, bo boi się zostać wyd...m.
> Zwykła > instalacja w mieszkaniu lub domku jednorodzinnym nie wymaga jakiejś wielkiej tajemnej wiedzy. No dobra - połączenia wyrównawcze, ekwipotencjalizacja, mówi Ci to cos ?
Dokumentacja powykonawcza instalacji kazdego typu
> Procz wymogow formalnych interesuje mnie tez, zebym byl w stanie dojsc co i jak (nie tylko na > podstawie moich zdjec), jak juz gosci nie bede mogl znalezc. A jak to sobie wyobrażasz ? Rozpisana co do cm trasa kablowa ? Gniazda można od wewnątrz opisać markerem, odpowiednio zabezpieczenia w rozdzielnicy. Aczkolwiek przy obiekcie wielkości domu ustalenie "co od czego" przy poprawnie wykonanej instalacji nie zajmuje wiele czasu. Jak masz paprunów to i tak papier nic nie da. Co do c.o. / wody, to IMHO zawór powinien być opisany w jakikolwiek sposób, np. w kotłowni, gdzie jest ich kilka(naście).
Telewizor na ścianie i podłączenia
> w dzisiejszych czasach, ekran powinien być monitorem. Elektoronika tunera oddzielnie i przesył > obrazu na TV-monitor by WiDi. > Tak to widzę. Niektórzy po prostu na telewizorze tylko oglądaja telewizję
> przy remoncie sam robiłem rowki i dziury na puszki. głowny kabel to 2,5mm2 a od niego odnogi do > gniazdek 1,5mm2 około 100punktów na 80m2 > całość 2tys robocizna z materiałem. kable firmowe a nie marketówki Mam nadzieję, że całgo nie mieszkania/domu nie obleciałeś jednym 2,5mm2...
Ja robię sam, koszt materiałów to ok. 4 tys. pln bez białego montażu.
- Instalacja elektryczna
Kotwa chemiczna czy sruba na wylot
> Ale to tez trzeba przykrecic do sciany - czyli problem pozostaje. > Poza tym stal jest duzo zimniejsza > Naprawde myslicie, ze dobrej jakosci drewno nie narazone na wilgoc i slonce to zly pomysl? Co do drewna się wypowiem, bo nie wiem, ale przemyśl, skoro oryginalny element jest metalowy, może jest tego jakaś przyczyna ? Nie montowałem okien, ale jeśli wypowie się ktoś, kto umie policzyć czy taka belka wytrzyma, nie ugnie się i nie będzie za bardzo pracować, to rób
A profil stalowy ? Albo dwuteownik ?
Podłączenie płyty indukcyjnej - moc
Jest jeszcze opcja 4 - najpierw zapytać u operatora, czy i o ile da się zwiększyć moc. Podejrzewam, że nawet, jeśli się da, to musisz na kuchenkę wydzielić osobny obwód (chyba, że jusz masz, to odpada). Niby nie używasz wszystkich pól naraz, ale... tu zupka, tam kurczaczek, jeszcze woda na herbatę, a w pokoju obok komp, tv i parę dodatków i jest ciemno. Ciekawą opcją jest też kuchnia 2 pola gaz + 2 pola prąd.
Wanna na piętrze na drewnianej podłodze i woda
> Hej, > Mieszkalem w Irlandii troche czasu i tam wszystkie lazienki ta sa > Tak na serio to dookola wanny sa plytki / wykladzina a po dnia gole dechy normalnie > Nic sie zazwyczaj nie dzieje a i strop trzyma bez problemu. A jak te płytki są kładzione na te dechy tam ?
Nie chce się zabezpieczyć przed przewróceniem wanny tylko np. przed wychlapaniem przy wychodzeniu itp. Kosztowo takie coś odpada niestety.
> a jesteś pewien tego stropu pod kątem wanny pełnej wody z człowiekiem w środku? No bez przesady, to tak jakby 3 ludzi nie mogło stanąć obok siebie bo się zawali... podłogi nie zrywałem (jeszcze), ale nic się nie ugina itp.
No właśnie... Czasem zdarza się, żę się coś wychlapie itp. - jak zabezpieczyć taki obszar wokół wanny, by nie przeciekło piętro niżej ? Drewniana podłoga (deski) jest ułożóna na drewnianych dźwigarach. Od spodu będzie sufit g-k. By wygłuszyć nieco odgłosy, będzie tam wełna mineralna.
Działanie sprzęgła
> sprawdź działanie łożyska hydraulicznego( chyba w megi II jest z skrzyni hydrauliczne )...jak > dobrze pamiętam. U mnie w foce ciężko chodziło przez rozwalone łożysko...inna sprawa,że przy > tym hałasowało niemiłosiernie Mówisz o łożysku sprzęgłowym przy słoneczku czy wysprzęgliku ? Bo łożyska hydraulicznego nie widziałem...
Jak daleko zmywarka od kanalizacji?
Jak będzie spadek, to nie będzie problemu.
Dobra i niedroga wysylkowa hurtownia elektryczna
Sklep "mezoko" na allegro - ceny dość atrakcyjne, polecam
[MzAK] T-34/85 1:35
Szkoda czołga
Jaki piec/kocioł węglowy CO ?
- sprawdzic w jakiej kondycji jest komin i czy nadaje się do takiego kotła - sprawdzić wentylację kotłowni Generalnie im cięższy kocioł tym lepszy (grubsza blacha). Polecam stronę http://czysteogrzewanie.pl/ - odnośnie palenia i takich tam ciekawostek.
mój wiatrołap
Jaką pianką to kleisz ? Drogie to to ?
Bug '67
IMO poproś kogoś, kto ma oryginalną część, niech poda Ci kilka wymiarów, według których to zespawasz. Bo karoseria to akurat żaden wyznacznik...
Instalacja TVK w mieszkaniu
Pan elektryk ma rację, lepiej użyć takiej topologii. Co do tego, co tam będzie rozdzielać, to się nie wypowiem, bo nie wiem, ale na pewno nie wszystkie gniazda równolegle. A co do gniazd - jak nie ma, jak są ? http://www.avteam.pl/sklep/gniazda-systemu-mosaic/702-rca.html
balustrada balkonowa - cena
Te odkuwki nie są takie drogie wcale, ale trzeba poszukać :-)
listwa drzwi - można na silikon?
Sanitarny nie bardzo, bo niszczy lakier. Szukaj takiego nie na bazie octu.
