mayster_tcz
  1. No i po krzyku. Wizyta w ZWiKu trwała 10 minut. Pan zapytał wprost, czy metoda gospodarcza, czy firma. Wypełniony wniosek o warunki przyłączenia, za 3 minuty warunki wydrukowane Jak będzie gotowe to do nich zadzwonić, przyjedzie ktoś tam obejrzeć, odbierze i koniec. Żadnych projektów nie wymagał. Może dlatego, że sobie zobaczył na ekranie, że to ~5m rury w prostym odcinku. Ja tam jestem zadowolony
  2. > mam z nadmuchem No ale ten nadmuch musi skadś to powietrze brać co nie > w razie co można zrobić dziurę w drzwiach, wsadzić tam odpowietrznik i pociągnać spiro rure do > wentylatora Można też zrobić elegancki kanał wentylacyjny w ścianie
  3. > Sprawdź maila Wstaw na forum, a nie mail...
  4. Uszczelnij, tylko pamiętaj, że kocioł musi mieć skąd ciągnąć powietrze do spalania. Żebyś sie nie zaczadził.
  5. Niczym. Jak nie możesz odkręcić, to za mocno dokręcasz.
  6. > no dobra a powiedzcie mi panowie jak to jest z tym odpalaniem z kabli, sąsiad poprosił mojego syna Podłączenie od razu i próba odpalenia mija się z celem, bo nie odpalisz. Ja zawsze ładuję minutę - dwie dawcę, potem próbuję odpalać. Przy tym dodaję nieco gazu w samochodzie ładującym. Ale ja mam auta bez masy elektroniki, więc może tutaj nowe samochody są już do niczego pod tym względem...
  7. mayster_tcz odpowiedział Tommi na temat - Zrób to sam
    > Jakie elementy mają być w szafie, jak ma być podpięty wyłącznik i jakie sygnały idą sterującym a > jak jest podawane zasilanie z szafy? > Możesz podać przykładowy schemacik bo jestem wzrokowcem i lubię zobaczyć. > Jeśli do wyłącznika mają być prowadzone kable zasilające i sterujące, to pod wyłącznikiem musi być > przekaźnik w wersji puszkowej. Dobrze kombinuję? Powiedzmy, że masz sygnały sterujące 24V. W puszce masz przewód sterowniczy (skrętka czy inne podobne), wyłącznik i przekaźnik. W szafie masz jakiś sterownik (gotowy, samoróbka, nieważne), który steruje np. włączeniem światła na ganku po danej godzinie. Przekaźnik załączasz normalnie tym wyłącznikiem na ścianie (2 przewody z szafy wykorzystujesz jako doprowadzenie 24V zasilania). Do tego wykorzystujesz jeden przewód z szafy na doprowadzenie sygnału ze sterownika, żeby przekaźnik włączyć po określonej godzinie. Możesz więc, jak się zrobi ciemno przed planowym włączeniem, sam zapalić światło. To przykład prosty i z taką wadą, że nie wyłączysz go wyłącznikiem - ale to już drobna modyfikacja, chozi o zasadę prowadzenia tej skrętki czy tam innego sterowniczego przewodu. Mając np. 6 czy 8 wolnych żył jesteś w stanie zrobić praktycznie wszystko. W bardziej rozbudowanych systemach wszystko jest cyfrowe - każde urządzenie ma swój adres i system działa tak jak sieć LAN (w bardzo dużym uproszczeniu). Jak będę robił instalację u siebie to chociaż do części puszek doprowadzę skrętkę, zastosuję puszki głębokie i w miarę możliwości dużą tablicę bądź drugą tylko na potrzeby przyszłego systemu. Na razie mnie na inteligentną instalację nie stać, a na samoróbkę nie mam czasu. Niemniej położenie kilku przewodów więcej da mi szansę pobawienia się tym w przyszłości.
  8. Im grubsze tym lepsze, ale mniej wygodne i droższe :-)
  9. mayster_tcz odpowiedział Tommi na temat - Zrób to sam
    > Zainteresowałem mnie tym, możesz napisać co ma być sterowane poprzez te YTKSY? Może tym płynąć > tylko sygnał, więc po co do włączników to ciągnąć, Po to, żeby np. w szafie dołożyć dodatkowo sterowanie czasowe, tygodniowe, zależne od pogody,blebleble... a na ścianie dalej możesz mieć włącznik. Jak nie bedziesz miał przewodu to pozostanie Ci radiówka, która to jest droższa. Lub kucie ścian > Możesz podać link do podtynkowego gniazdka sterowanego .
  10. Iniekcja lub podcięcie budynku. Otynkowanie nic nie da, chyba, że problem leży w braku wentylacji a nie w ciągnięciu wody z zewnatrz. Ale to trzeba obejrzeć z kimś kumatym.
  11. > Dzieki, zamowiony. Jak wypróbujesz to opisz czy i jak działa.
  12. > nie byloby tematu kakby nie nasz kochany kraj i fachowcy w nim . dzwonilem do 4 elektrykow i kazdy > odmowil twierdzac ze to za duzo roboty i to sie nie oplaca. mi tez za pierdzenie w stolek nik > nie placi. > przewody rozprowadzone samemu unifony podlaczone zasilanie pociagniete elektrozaczep zabudowany sam > domofon tez wystarczy przyjechac podlaczyc jakie w sumie 30 zyl kabla i po robocie czysto i > przyjemnie tez nikt nie chcial jal najgorsza robote zrobilem. takie mamy bezrobocie w PL ze > juz sie malo komu chce robic za kase. i wlasnie dlatego powstal temat, ja chce dac zarobic, > ale nikt nie chce pracowac. Ja Ci powiem z drugiej strony. Umówisz się z takim gościem, cacy cacy, a potem paaaaaaanie, a nie można taniej ? A czemu to tak burczy ? A można jeszcze dołożyć takie coś ? I w konsekwencji na takiej "fuszce" wychodzisz jak Zabłocki na mydle. Nie mówię, że tak jest u Ciebie, ale np. mi się po prostu nie chce użerać z ludźmi, którzy chcą wszystko "za flaszkę".
  13. > z czym? Podrzynaczem. Wygląda jak piła stołowa, taka krajzega, ale ma jeszcze drugie małe szybkoobrotowe ostrze, które wycina mały frez przez fornir, nie szarpiąc jego brzegów.
  14. Jeśli grawitacyjnie jest OK poza jednym grzejnikiem, to może sprawdź sam grzejnik ?
  15. 5 dych mandatu jak pan służbowy policjant, można jechać dalej.
  16. > dwa pytania: > - da rade ciac drewno w poprzek slojow bez rwania i plyte meblowa bez szarpania laminatu? > - w opisie producenta nie ma mowy o cieciu stali? Do płyt meblowych to raczej piła z podrzynaczem, a nie taka ręczna...
  17. > Pytanie mam bo zainstalowałem sobie domofon, ale nie chce go spalić i najpierw wole przemierzyć. > Jest on połączony przez transformator 220 na 12V > taki zasilacz: > chce sprawdzić miernikiem czy faktycznie zasilanie wychodzi 12V. > Czy dobrze myślę: > na mierniku daje zakres prądu zmiennego na przedział 230V, a następnie dotykam zasilacz (tzn dwie > śrubki od strony 230V AV) i powinno mi pokazać około 230V > A jeśli chce sprawdzić wyjście to na mierniku zmieniam na prąd stały w zakresie przedziału 12V i > dotykam dwóch śrubek od strony OUT 12V DC) i powinno mi pokazać około 12V > Oczywiście przewodami od miernika VmA (czerwony) i COM (czarny) > Pytam bo mam zwykły próbnik bezpiecznikowy (nowy porządny idzie pocztą) a mam wszytko podłączone, a > wole najpierw sprawdzić niż coś spalić (domofon) za dużym napięciem. Dobrze myślisz. Zasilacz bez obciażenia możę dawać trochę wyższe napiece, nie przejmuj sie tym. PS. Jeśli na wyjściu jest 12V DC to przy podłączeniu pamiętaj o polaryzacji +/-
  18. Wpisz w google izolacja rury kominowej, wyskoczy Ci dużo produktów odpowiednich do tego celu
  19. Lub zastosować takie coś
  20. > Ja podejrzewam, że kluczem do murowania w ten sposób jest lepkość zaprawy - przyłożona cegła się > "zasysa" i tym sposobem trzyma się reszty stropu. Widać też, że nigdy cegieł nie kładą > pionowo, tylko zawsze są one przechylone w dwóch płaszczyznach - zarówno patrząc na wprost > cegły jest ona przechylona "do tyłu" oraz zawsze trochę jest przekręcona w kierunku > wcześniejszej cegły w tym samym rzędzie - widać to wystarcza. To co powiesz na takie oto schody
  21. > Brzmi logicznie > Dziękuje Porównaj sobie to do ściegu w maszynie do szycia - będziesz orientacyjnie wiedział jak ustawiać pokrętła. > Czyli znowu eksperymentowanie > A drut mam 0,8.
  22. Ale co możesz zniszczyć ? Przecież to nie są takie żrące stężenia... Spróbuj rozcieńczonym octem, kwaskiem cytrynowym itp. w ciepłej wodzie. Oczywiście jeśli to jest kamien. Jeśli nie, to nie mam pojęcia...
  23. Górne pokrętło to przerwa między impulsami, dolne to czas trwania impulsu. Ostatnie na dole to prędkość posuwu drutu.
  24. W układzie zamkniętym chyba wysokość podnoszenia nie ma znaczenia bo to, co pompa wtłoczy na górę samo zleci na dół dając "ciśnienie" na wejsciu pompy, tak niefachowo ujmując.
  25. > http://www.dom.pl/jak-podlaczyc-zmywarke-w-kuchni.html > Quote: > Zmywarka musi być podłączona za pomocą specjalnie przeznaczonych do tego celu przewodów. Wąż wodny > zmywarki ma maksymalną długość 1,80 m i nie wolno go przedłużać. > Ale na allegro widzę że są takie 5 metrowe Nooo a przed 1,80m węża jest 100m rurociągu...
