Czy nitonakretka rozpreży się w pełnym materiale?
Czy masz dostęp do dwóch stron tej blachy ?
Oświetlenie energooszczędne w domu
Pewnie, że doczytałem. Na forum to można pytać o propozycje, a nie o to, jakie to są żarówki, bo każdy lubi coś innego. Piszesz, że masz 100 żarówek do wymiany, podałeś rodzaje gwintów, jakie masz w oprawach - ja bym kupił żarówki do jednego pomieszczenia i zobaczył jak się sprawdzą, np. przez 2 tygodnie (chodzi o komfort dla oczu), potem kupił resztę. Ja np. lubię światło bardziej żółte, kto inny może lubić bardziej białe, i mój zajebisty typ żarówki będzie dla kogoś do niczego...
Sprawdź sam w jednym pomieszczeniu czy dwóch. Tam, gdzie przebywam krótko i nie wysilam wzroku to mogą być dla mnie świetlówki, do pracy muszę mieć żarówę i koniec, przy innych męczy się wzrok. LEDa nie mam żadnego jeszcze.
Pytanie budowlane - równoległość ścian
Przeglądając sobie różne tematy nasunęło mi się takie pytanie - jak utrzymać równoległość ścian, np. przy tynkowaniu ? Pion sprawdzimy poziomnicą, gładkość powierzchni też, ale jak sprawdzić równoległość z drugą ścianą ? Np., żeby na całej długości pokój miał 4m, a nie na początku 3,96 a na końcu 4,03 ? Czy tak się po prostu nie robi i olewa ?
Ytong Multipor, Climapor XPS czy coś innego ?
> tansza bedzie zabudowa z welna Tylko bardzo nie lubię odgłosu pomieszczeń z płytami g-k... kurcze, chyba naprawdę ten Multipor stał się monopolistą.... o climaporze nikt się nie wypowiada na forach...
pomysł na przekaźnik potrzebny. ..
> Podpowiecie cos? Może coś takiego http://www.schneider-electric.pl/documents/electricians/e-learnings/4_Czujniki-ruchu-RS02.pdf Bez pociągania i brzydkich sznurków.
No tak, chodziło o wapienny. Kurcze, chyba poza tym multiporem nie ma innej tańszej alternatywy :-(
> a ja bym Ci zaproponował zwykły ytong, ewentualnie pomiędzy obecną ścianą, a nową wrzucił jakiś > styropian. Co do samej ścianki to później można przyłożyć siatkę taką jak do ociepleń się > daje, potraktować ją klejem i na to gips, albo gładź i po sprawie No to nie jest tak hop-siup, nie można dopuścic do wykroplenia się pary na cegle... na początku też myślałem, że to nic takiego...
Tak, duży pokój. Myślisz, że nie wytrzymałoby ? Tego tynku by było może ze 3 mm... Główny aspekt natomiast to relacja ceny do skuteczności rozwiązania bez powstawania pleśni. Nie ma się kogo zapytać, ytong pewnie powie, że tylko oryginalna zaprawa za kupę szmalcu...
Witam Jest sobie ściana szczytowa, której nie można docielpać od zewnątrz, tylko wewnątrz. Pogooglowałem, wynalazło mi te dwa jakże rożne wynalazki. Z materiałów internetowych bardziej przemawia do mnie Multipor, choć jest dużo droższy. Główny negatywny aspekt cenowy to zaprawa - 90 zł za 20 kg. O ile przy przyklejaniu jeszcze ujdzie, to na płyty trzeba położyć siatkę i zaszpachlować - tą zaprawą. Myślałem nad zastąpieniem jej na tej zewnętrznej warstwie tynkiem cementowo - wapiennym, ale czy to zda egzamin (paroprzepuszczalność) ? Co do XPS - podobno można tam tynk cem-wap., ale z kolei nie przemawia do mnie fakt, że to jednak tworzywo sztuczne... a nikt nie chciałby pleśni. Co radzicie ? Stosował ktoś ? Jakiś pomysł ? P.S. Wełnę i G-K odrzuciłem, nie cierpię zabudowy z płyt.
Śruba podnośnika
> Wozisz to w bagażniku? Ja miałem na myśli sytuację garażową. W aucie mam po prostu sprawny lewarek i kawałek deski + klin do kół. Nie odważyłbym się przerabiać jakkolwiek takiego urządzenia, bo nie mam takiej wiedzy. A poza tym, warto zabezpieczyć siebie choćby kosztem uszkodzenia progu czy podłogi.
Śruba podnośnika
Dlatego wynaleziono takie coś jak kobyłki, ewentualnie koło + klocek, pieniek itp.
Solary - sens jest czy nie ma?
Wiem, ze skredytowałem, ale, jak to mówią, od przybytku głowa nie boli - jak ciepłą wodę mamy latem "darmo" (w sumie jej podgrzanie), to chętniej po nią sięgamy. Tymczasem kocioł gazowy sobie smacznie śpi Niemniej, wykonanie niedrogiej w sumie instalacji oszczędzi późniejszych kłopotów przy ewentualnej zmianie decyzji.
Do elektryków.
Tylko nieco dziwnym jest fakt że po tak długim czasie wywala... no ale może faktycznie olej był tak gęsty, że zanim się rozbujał to mu bylo ciężko.
Potrzebna przekładnia.
Nie sledziłem dyskusji, niemniej pomysłowe
Usunięcie rysy z lustra
> Używam okrągłego filcu na wiertarke , mocno dociskam , dzisiaj godzina i jeszcze trzeba działać > pozdrawiam Spróbuj więcej wody (lub mniej ? ) ma być taka "ciapa" - przynajmniej u mnie najlepiej się to sprawdzało. A wolno idzie, bo szkło jest twardym materiałem.
Jak masz mały pobór wody, to się nie opłaca. Ale - chcesz napełnic latem wodą basen w ogrodzie dla dzieci... zamiast gazu masz solary - możesz sobie myć auto w ciepłej wodzie - nie musisz grzac gazem - lubisz się kąpać latem więcej - też taniej Poza tym, na AK ludzie nawet samochody kupują takie, co by im wartość nie spadła. To jest rzecz poprawiająca komfort - bufor jest cały czas nagrzewany, a gazu zużywasz dużo mniej. Słońce nigdy nie zdrożeje, ruskie też nie odetną. 15 lat koszt zwrotu... Ja wiem czy dużo/mało ? Jakby nie było, dom też się nie "zwraca"... Jeśli jesteś pesymistycznie nastawiony, to zostawiłbym sobie pusty pion bądź poprowadził 2 - 3 rurki i ewentualnie jakiś przewód oraz miejsce w kotłowni na większy bufor. Może sięprzydać, nie musi, a jeść nie woła.
Jak odkręcić metalowe kolanko syfonu ?
Odkręcać od góry, od strony umywalki.
Do elektryków.
Skoro jest odprężnik i jest on sprawny i masz taki problem to obstawiam uszkodzenie silnika, uzwojenie przegrzewa się i robi gdzieś zwarcie. Łożyska silnika w dobrym stanie?
Do elektryków.
Szczególnie, że autor podał długość przewodu, sposób montażu, znasz impedancję pętli zwarcia, stan techniczny instalacji i takie tam drobnostki. Pojęcie długotrwałej obciążalności przewodu również jest ci znane... Proszę, nie udzielaj więcej takich porad bo może to się skończyć tragicznie dla kogoś.
Wiercenie w płytkach
> kufa cóż za kosmiczne technologie.... Lepiej napisać więcej niż za mało A tanie wiertła widiowe często gną się od temperatury... a czasem od patrzenia Obecnie płytki mają coraz mniej... płytki Są twardsze, ale też kruche, stąd początkowo bez udaru
Wymiana przewodów hamulcowych, zlecić czy działać samemu?
Jak masz dostęp, to rób sam. Ja robię tak: - stary przewód ucinam przy końcówce, która potem odkrecam nasadką ( wszelkie innej maści klucze czasem lubią przeskoczyć) - musi puścić. - podobnie z odpowietrznikami - odkręcam nasadką. - nowe przewody wyginasz na wzór starych, u mnie w sklepie motoryzacyjnym sa do kupienia gotowe długości już zarobione. Powoli, bez pośpiechu, zrobisz
> Wsadź że wreszcie skrzynię z Żuka i włącz wsteczny... Ale to nie ma 1:1...
Radio analogowe, FM szumi, AM działa
Bez względu na to jak pokręcisz jest cały czas jednostajny szum ? Próbowałeś z anteną ?
Do elektryków.
Nie łącz żadnych gniazdek. Dodaj do sprężarki odprężnik - silnik będzie miał lekki start, a jak się już rozbuja to spokojnie nabije butlę. Porady o wymianie bezpieczników też nie są zbyt dobre.
