mayster_tcz
  1. To kupiłbym listwę w zbliżonym kolorze(lub innym komponującym się) na wymiar, nawet w markecie i przybił od dołu na małe gwoździki. Drzwi wewnętrzne ze szczotką będą wyglądać przekomicznie.
  2. Ile za krótkie ? 1 cm ? 5 cm ? 3mm ?
  3. Załóżmy jakiś drobny defekt, i musiałeś kręcić 10 - 15. s i zaskoczył. Jak myślisz, ile A wpakuje alternator twojemu akumulatorowi ? I jakoś nie psują się nagminnie, po każdym odpaleniu nawet na sprawnym aku też prąd przez krótki okres nie jest mały. Prąd ładowania jest następstwem napięcia ładowania, a to nie powinno przekroczyć 14,4V.
  4. mayster_tcz odpowiedział arek_m na temat - Motokącik
    Mechanik nie ma, a w sklepie patrzyłeś ? Albo na stacji ?
  5. A patrzyłeś co jest pod spodem, z czego to jest zrobione ? Może to jakieś resztki taśmy ?
  6. Można po suficie. Niemniej choć instalacja widać ładnie zrobiona to odłegłość od sufitu zbyt mała. Wyobraź sobie teraz, że małżonka wybiera sufit g-k...
  7. No ja tam nie wiem jakie stawki macie - cena była z czapy
  8. mayster_tcz odpowiedział Olleo na temat - Zrób to sam
    Ale nie rozumiem do czego pijesz ? Palisz to swiatło tam cały czas czy chcesz zwrócić oprawy do hurtowni ? Narzekasz na niedoróbki, tu masz zrobione dobrze, to też źle.
  9. > Zaraz poczytam Jest jeszcze jedna opcja - jeśli sąsiad ma prąd/mieszka tam, to może ugadaj się na przedłużacz i powiedzmy te 10 - 20 zł "ryczałtem". Na bogato to z podlicznikiem
  10. 1. Wyjąć aku, wyczyścić doniczkę i okolice 2. wyczyścić akumulator oraz klemy 3. sprawdzić poziom elektrolitu, uzupełnić wodą destylowaną w razie potrzeby - wszystkie płytki muszą być zanurzone 4. słupki przetrzeć szmatką z wazeliną techniczną i przetrzeć suchą szmatką 5. złożyć, jeździć dalej.
  11. Poproś o licznik przedpłatowy. Kupujesz pre-paida i masz taniej
  12. Zrobiłem sobie tak w skodzie. Przerwałem obwód przy wyłączniku świateł przekaźnikiem zasilanym ze styku 15 stacyjki (plus po przekręceniu). Działało A bez kluczyka auta na światłach nie zostawiałem. Wolalem jeśli już to awaryjne - mniej prądu i lepsza widocznośc.
  13. > Tylko wszyscy próbują udowodnić, że to, że przy pracy CWU grzeje też w CO oznacza, że jest popsuty. Bo to jest bez sensu - duża strata energii. Kocioł powinien wyłączyc się po zamknięciu kranu (palnik) i finito.
  14. > Jest. Ale woda w wewnętrznym obiegu jest nadal nagrzana i jest ustawione, że pompa obiegu > wewnętrznego ma pracować jeszcze kilka sekund. Jako, że nie ma już odbioru ciepłej wody, to > pompuje w rurę CO. To wyłącz tę funkcję grzania - po co tracić energię.
  15. Jak kord cały, to naprawiają. Ja profilaktycznie przełożyłbym taki zestaw do tyłu - jak walnie to nie tracisz sterowności.
  16. > Dziwne. Mój ulrich dwufunkcyjny jak ma mały odbiór wody CWU to nadmiar ciepła daje na CO - niestety > nawet wtedy, gdy sterownik nie zgłasza zapotrzebowania na CO, to puszcza nadmiar ciepła w > kaloryfery. > Ba, nawet jak nie jest włączone CO (tryb letni), to zrzut nadmiaru ciepła po zakręceniu wody CWU > idzie w grzejniki. Eee jaki nadmiar ciepła ? Przecież jak zakręcisz kran to kocioł przestaje grzać... czy tak nie jest ?
  17. Proporcje OK, ergonomia wydaje się być OK, wygląd nie dziwny, aczkolwiek nie mdły, zalatuje dawnym włoskim stylem projektowania - ma coś, co powoduje, że się podoba
  18. Cuda i dziwy to dla mnie co tu wypisujesz... KAZAĆ się przesiąść ? w zimie/błotku ? A potem się dziwią, że ludzie nie korzystają, że się stoi, na chleb nie ma... kurna... sobie wybrałem to auto, to nim jadę. A jak się szanownemu Panu nie chce jeździć, ma chęć coś zjeść to niech sobie lampkę "zajęte" włączy bądź "wolne" wygasi, o ile posiada. Jakby mi kazano wysiąść z taksówki to poszedłbym w kierunku komunikacji miejskiej... no po prostu obsługa klienta na poziomie dna i metru mułu.
  19. Reklamacja. Rdza zimą weżre się błyskawicznie.
  20. > do Panów elektryków: jak sobie wyobrażacie częściowe upalenie zera, tak żeby w instalacji było > stabilne 270V~ ? Stabilnie to nie wiadomo - autor mierzył raz. Jednak jest to jakieś prawdopodobieństwo. Prawdopodobny jest też remont sieci i podniesienie się napięcia, wtedy i tak trzeba dzwonić, co by przełączyli odczep na transformatorze.
  21. > rurka przykrecona rownolegle do ściany na serokość mniejszą od srednicy piłek, Lub dwie rurki, co by ściany nie brudzić
  22. Boki - odkułbym te dziury , luźne fragmenty. Na to posmarował kilkukrotnie gruntem. Potem jakaś rzadsza zaprawa - dobrze wchodzi w ten "piach". Potem normalnie zaciągnij szpachelką. P.S. Jeśli chcesz, żeby nie odpadało, to nie możesz zostawiać takich placków - staraj się szpachlować równo a potem przeszlifować. Na koniec możesz pomalowac jakąś olejną (trochę uszczelni). Więcej zaprawy nie znaczy lepiej. Co do schodów zrobiłbym podobnie, worek cementu starczy spokojnie. Tylko musisz to zrobić na spokojnie, bez pośpiechu. Sposób ten sprawdził się u mnie na jednej ze ścian gdzie tynk to praktycznie piach z wodą - 10 lat nic nie odpada. Użyłem w taki sposób Cekolu, ale tylko dlatego, że to w środku no i dość dobrze się szlifuje.
  23. Norma to bodajże +/- 10%, 270V to zdecydowanie za dużo. Sprawdź u sąsiada/dom obok w tym samym czasie. Jeśli u nich w normie, to możesz mieć problem z przewodem N w instalacji.
  24. Ściana wolnostojąca ? Jeśli nie i za nią jest mur to po prostu daj długie kołki i będzie wisiało.
  25. > Panie, ja się nie znam. > Ale patrząc po datasheetach wszystkie diody, które wymieniłem, plus MURy kol. Wasylka, są co > najmniej tak dobre jak ta AG01A... przynajmniej na papierze. Patrzyłem rówież i też tak uważam.... więc czas na poszukwiania
