Instalacja elektryczna w ogrodach działkowych
Przyłącze wykonane prawidłowo, natomiast to co od niech odchodzi to już masakra... Przy przechodzeniu z TN-C na TN-S nie trzeba wbijać uziomu przy ZK, aczkolwiek jest to dobra praktyka.
Malowanie pokoju co i jak?
> czym to myć? Woda z mydłem malarskim.
Kamień posadzkowy-układanie
Rozrobić piach z cementem , podsypać i ukladać ?
Rozdzielka 400V, gniazda 5 na 4.
Widać była niewłaściwie zabezpieczona Takie rozdzielnice dobrze zakręcane i nie dewastowane stoją sobie już gdzieniegdzie po 40 - 50 lat i nic się nie pali... ceramika lepiej odprowadza ciepło
Ciężko odpala na lpg Lovato
Parownik się kończy bądź jest jakaś nieszczelność na elektrozaworze przy parowniku lub okolicach - przez noc gaz uleci z rurki. Sprawdź, czy jak zanim zakręcisz podasz na chwilę "na krótko" plus na elektrozawory to odpali od razu. Parownik opłaca się regenerować jeśli robi się to samemu, jak masz dać komuś i za to zapłacić to kup nowy.
I ja niby nie mam pecha?
Ale chyba te kołki są od dołu schodów, więc musi to być na wylot - one nie są u góry stopnia, tylko na nich trzymają się stopnie.
Problem po wymianie pompy paliwowej w baku
Czy działa w samochodzie po odpięciu wężyka/rurki od wtrysków (lejąc np. do słoika) ?
Karbowana plastikowa rura do paliwa.
Tak, ale klop i i zlew przepłukujesz kilka razy dziennie wodą.
za mokre były. Schną, to pękają.
Pozwolenie na budowę - niewymagane
Z jednej strony chore, ale z drugiej strony skutecznie powstrzymuje co bardziej zapalonych murarzy/cieśli od upsrzenia działki jakimiś budkami, altankami i innym badziewiem, np. wprost pod oknem sąsiada...
Jak się tego pozbyć?
Zdjąć te całe plastiki wyczyscić papierem/szczątką/ itp można potraktować Fosolem do błysku wżery delikatnie zaszpachlować (szpachla wykańczająca) wyszlifować podkład lakier klar po wyschnięciu przezroczysta folia reklamowa i na to plastiki - nie zetrze się tak szybko. Wszystkie produkty wyżej stosować zgodnie z instrukcją na opakowaniu
Domyślam się (aczkolwiek to myśli szaraka), że chodzi o nomenklaturę - pozwolenia można nie wydać, zgłoszenie... no cóż... jeśli spełni się wymogi formalne to chyba musi zostać uznane, do tego pewnie jakieś kruczki prawne jeśli chodzi o różnicę w nazewnictwie... ale pewnie ktoś obeznany będzie wiedział
Jak uruchomić pierwszy raz suchy silnik?
Nic, po prostu go uruchomić. Kilka sekund pracy na tym rozsmarowanym oleju nic silnikowi nie zrobi.
Ja wiem, wszystko fajnie i śmiesznie... ale jeśli Ty za to odpowiadasz i cokolwiek stanie się komuś z winy czegoś co Ci podlega to będzie niewesoło... Instalując nieprawidłowo te gniazda właśnie przyczyniłeś się do pochwalania takich procederów. Odnośnie tych wielkic wydatków... nie trzeba od razu robić całej nowej instalacji, ale wydając te 100 - 200 zł miesięcznie można spokojnie powymieniać wtyczki, gniazda czy przedłużacze na sprawne, niekoniecznie jakieś mega firmowe. Naprawa przedłużacza ze zdjęcia oraz tej wtyczki to koszt ok. 20 zł. Znajomy, który pracował z moim wujkiem też olał BHP i nie sprawdził czy w celi nie ma napięcia... było - 15kV. Usmażył się żywcem.
> Na warsztacie chłopaki mają na ścianach gniazda 4 bolcowe i odbiorniki (głównie spawarki, jakieś > piły, krawędziarki) z takimi wtyczkami i kablami 4 żyłowymi. Nikt nigdy nie będzie tego > zmieniał i przechodził na 5 bolców. Ten problem co jakiś czas powraca, a ja chciał bym w końcu > raz na zawsze się tego nauczyć , jak to łączyć . Zarówno od strony źródła i od strony > odbiornika. Jeśli urządzenie nie ma stycznika czy innego sterowania wymagającego 230V to nie musisz zmieniać przewodu, tylko sam wtyk. Jeśli ma, to już trzeba by zmienić wtyk i przewód. Ja zrobiłbym na Twoim miejscu odwrotnie - właśnie zmienił od strony starych urządzeń a w rozdzielni zostawił nowe gniazda - czterostykowe obecnie są coraz mniej w użyciu, nawet jak urządzenie nie wymaga N to przeważnie instaluje się gniazdo 5 bolców i N pozostawia wolny. W obecnym wykonaniu nie wykorzystujesz w ogóle przewodu ochronnego, a w związku z tym dobrodziejstw TN-S Zastanów się nad tym...
przeróbka auta na 6 os.
Najlepiej zapytać na stacji ? IMHO jeśli zmiana nadwozia polega tylko np. na wymianie podłogi na taką przystosowaną do foteli, założeniu foteli i szybek to pewnie da radę, bo producent przewidział różne wersje nadwozia, ale jeśli wymaga jakiejś rzeźby to pewnie nikt Ci tego nie podpisze.
Tynkował ktoś ostatnio?
Ja robiłem kawałek starego chlewika, podobne warunki. Tynki zbite, wszystko zmiecione miotłą. Jako "gruntu" użyłem bardzo rzadkiej zaprawy cementowej - po prostu naniosłem ławkowcem, wcierając dosyć dobrze. Na to poszedł tynk cementowo - wapienny o ile pamiętam, nie mój chlewik Metoda pewnie amatorska i w ogóle, ale kilka zim już przestał
Do elektryków- wyłacznik różnicowy i jego dziwne zachowani
> ajjj... no to pojawia się problem, bo na chwilę obecną instalacji w starym budynku nie opłaca się > przerabiać (prawdopodobnie za rok idzie do kapitalnej przebudowy co za tym idzie i > instalacja)a żeby ją podłączyć z innego źródła (głównego) jest ok ~80m... > Co robić Panowie ?? Jeśli powodem będzie ów budynek to ciesz się, że różnicówka zadziałała. Ja zrobiłbym to tak: - odłączył całkowicie budynek na trochę, jeśli przestanie wybijać to ok. - następnie odłączył zasilanie w budynku (pozostawiając pod napięciem tylko kabel w ziemi). Jeśli nie będzie wybijać, to już połowa sukcesu. Jeśli będzie, to powiem później. - Mając pewny kabel w ziemi można: a) zrobić przegląd instalacji (kilka odbiorników to nie taka tragedia), poodłączać nieużywane fragmenty, wyczyścić, osuszyć puszki itp.). Powinno się poprawić. b) na wejściu do budynku na naszym pewnym kablu zrobić małą rozdzielenkę (wystarczą 2 Sy 6A) i położyć na tynku nawet na uchwyty te parę przewodów, kupić najtańsze oprawki i zawiesić. Marketowo powinieneś zamknąć się w 200 zł. Starą instalację całkowicie odciąć, przewody możesz kupić linki, później wykorzystasz na przedłużacze. Jeśli natomiast kabel w ziemi wywala, to jest problem... Jeśli prąd upływu jest na tyle mały, że osobna różnicówka starczy, to masz szczęście, jeśli nie, to na własne ryzyko możesz ją ominać, ale wtedy do budynku zawsze wysyłaj teściową... zdecydowanie nie polecałbym jednak tej opcji... Edit - chyba, że ów silnik trójfazowy ma przebicie.
Powinieneś podłączyć tam N (niebieski), bo jeśli odiobrnik będzie potrzebował "zera roboczego" to zaraz wyrzuci różnicówkę. A mam jeszcze takie małe pytanie - czemu zmieniasz gniazda ? Jeśli z powodu tego, że posiadane przez Ciebie urządzenia posiadają wtyki starego typu, to jest na to rada i będziesz miał bezpieczniejszą RBtke Chyba, że przewidujesz podłączanie "obcych" urządzeń starego typu.
Jak najbardziej stan takiej instalacji może mieć wpływ.
Czy na tym forum można się chwalić?
bo Jak ktoś ma więcej niż 1,50m wysokości to chciałby też usiąść na kanapie, która stoi pod ścianą a nie poruszać się po środku pokoju bądź w kuckach
Elektryka - czy warto....
Poka poka
Najprościej bez mierzenia wymienić różnicówkę. Sprawdziłbym również dla pewności gniazdo do którego podłączasz urządzenia.
> Przestali? Bo mam w zapasach różnego kalibru właśnie z blaszkami. Z tworzywa nie widziałem, a porcelanowej jak na zdjęciu nigdzie nie zmieszczę...
zniknal plyn hamulcowy
Chlodniczy jak byl upal moze wyparował albo mrówki zjadły a hamulcowy sprawdź stan serwa czy nie został z niego ser
