Stare szkło zmienia właściwości?
> Ale ta wytrawiarka to podejrzewam 5-15 litrów pojemności, ja chciałem popełnić akwa 240 litrów... Co nie zmienia faktu, że to szkło okienne, jak tu niektórzy mówią, że się absolutnie nie nadaje Jednak 240 litrów to chyba jakaś lepsza szyba musi być, czy nie ? Nie orientuję się z jakiego szkła robione są akwaria obecnie,
Koszt demontażu LPG
Sam sobie zdemontuj, przewody pod podłogą, znając gazowników, nie są jakoś specjalnie mocno zamocowane, da radę wkrętak i ewentualnie lewarek
Zrobiłem sobie wytrawiarkę (takie małe akwarium, mieszczące w sobie roztwór) ze starej szyby okiennej. Sam ciąłem i kleiłem klejem do szkła - nie cieknie już 4 lata.
Ta blacha w futrynie to jakos się nazywa fachowo?
Wskazówka: jak nie znajdziesz swojej wymarzonej, to kup kawałek kątownika i rzeźba pod wymiar
przeróbka ściany gipsowo-kartonowej
Jak się zawali to postawisz od nowa ;-)
Klej aluminium do szkła ?
Klej do akwariów, w tubce jak sylikon - przezroczysty, mocno trzyma.
Klepie na zimnym po naprawie głowicy
Mi się wydaje, że to może być hydrauliczny kasator luzu zaworowego - mam tak samo czasem, ale na razie olewam bo kasy nie ma.
[RzAK] odświeżanie mebli ogrodowych
Jak chcesz zrobić to porządnie to zeszlifuj starą powłokę, odtłuść i zaaplikuj nową. Jak ma być na odp. to pomaluj nowym lakierem bezbarwnym.
Kupujemy fajny samochod z AK
To ma być do dojazdów do pracy a w weekendy do poszalenia sobie czy do stania w garażu i upalania na torze ? Bo to jednak różnicę robi. Climatronic - koniecznie, czy chodzi o sam fakt istnienia klimy ?
Accord 2010 i sprzęgło.
W Punto czasem pomagało nieco danie wysiłkowi sprzęgła - być może wierzchnia warstwa się nieco zeszkliła (czy jak to inaczej ująć) - i tak nie ma nic do stracenia, a nieraz pomaga
Dziurawy układ dolotowy...
> hmm > odma jako odma jest juz czysta i w miare szczelna > ciasno nachodzi na krócieć od pokrywy zaworów i krócca od filtra powietrza > ale podczas czyszczenia zauwazylem ze jest pęknięte łączenie tego króccia na odmę z obudową filtra > powietrza > a odma jako odma to po prostu tutaj jest gumowy wąż, niczego w srodku nie zauwazylem No ja miałem tam tłumik płomieni - wygląda to jak taki druciak. A obudowę uszczelnij lub wymień na używkę - musi to być szczelne dla prawidłowej pracy silnika.
Małe dostawcze do 30tyś zł
Jako czasem kierowca powiem - kangoo lub caddy - zrywne i mało awaryjne
Zdejmij odmę, wyczyść w środku - miałem kiedyś całkiem zawaloną szlamem. W środku powinien być tłumik płomienia (pasuje od malucha). Odmę możesz zacisnąć tyrtyrką elektryczną bądź małą opaską. Powinno być szczelnie.
Grill w bryle domu
IMO źle zrobione - jedną długość cegły szersze a cały ruszt schowany tak, by dym nie wylatywał + lekki daszek chroniacy od opadów i jednocześnie zapobiegający powstawaniu tego pasa sadzy nad paleniskiem.
- grill
[RzAK] Kuchnia - płyta grzewcza
To akurat wina bardzo słabej jakości stali
Wkładka zamka pod konkretny kluczyk.
> żaden numerek - ma po włożeniu kluczyka nie blokować bębenka i tyle. po wyjęciu natomiast blokować. > często wystarczy poprzekładac zapadki i nie trzeba szlifować. Prawdę mówi - w skodzie jak mi podróba wkładki skorodowała to zostawiłem tylko 3 zapadki bo reszta się rozsypała - zamek działał dalej bez problemu
[KzAK] Kombinuj z AK
Wstawiałem. Teraz lepiej to wygląda
Skoro już o malunkach, to ja pochwalę się dziełami mojej :
Nie nie, mi chodzi, pod pokrywą spłuczki taki jakiś glut zwisa
> Garnki to nie problem - tak czy siak muszę jakieś kupić, bo nie mam > Kurcze, powoli przekonujecie mnie do indukcji > Boję się indukcji, bo nie miałem z tym styczności Koleżanka nastraszyła mnie, że jej mastercook > ciągle brzęczy itd. Jak to z tym faktycznie jest? Prawda czy mit? To jest przetwornica - coś na styl zasilacza komputerowego (bardzo "na styl" ) - źle wykonane elementy indukcyjne mogą brzęczeć, ale na pewno nie ciągle - płyta pracuje tylko wtedy, gdy gotujesz ( nie liczę zegarków itp pierdół). Producenci raczej też sprawdzają poziom hałasu generowany przez kuchenkę - wszak opinia klienta = zysk lub strata. Podłączałem już wiele kuchenek ( sam nie mam, bo w bloku instalacja nie wytrzyma ) i poziom brzęczenia określam hmm jak szept ? Niewiele głośniej niż gaz, może porównywalnie.
> Tylko, że indukcja nie działa na zasadzie prądów wirowych, gdyż sama by się wtedy spopieliła > Częstotliwość jest w zakresie grzania przez zmianę domen magnetycznych - więc garnek musi być ze > stali o odpowiedniej histerezie magnetycznej. > W skrócie - musi go magnes łapać Zmianie pola towarzyszy powstanie napięcia, a więc i popłynie prąd - wirowy Na takiej samej zasadzie działają np. piece indukcyjne. Kuchenka domowa różni się tym, że posiada zabezpieczenia co by się garnek do czerwoności nie rozgrzał
Na temat modeli nie wypowiem się, natomiast rodzaj - tylko indukcja. Nie wierz w mity o nowoczesnych garnkach - muszą po prostu być stalowe, bo tworzą się w nich prądy wirowe ogrzewające je.
IMHO idź w stronę metaloplastyki. Co do łazienki - mi się nie podoba, a przede wszystkim razi ten silikon - po co silikonowałeś spłuczkę ? Silikon nakłada się grubszą niż zamierzamy szerokością, potem palcem maczanym w płynie do mycia naczyń ściągamy nadmiar. Pozostaje ładna równa spoina.
pasek rozrzadu
> co sadzicie o paskach rozrzadu firmy Gates? Kupowane do chyba 5 samochodów - żaden się nie rozpadł, wszystko plug&play, jakość bdb. Zakładane amatorsko, więc bez mierzenia siły naciągu, chodzą bez problemów do dzisiaj
