Prośba o wycenę naprawy blacharskiej
> Samochód jest wewnątrz cały zapleśniały i śmierdzący, do tego stopnia, że po minucie pobytu > wewnątrz zbiera się na wymioty. Z zewnątrz też nie jest taki piękny jak opisany. Polecam > przeczytać opis ogłoszenia. No teraz to wiem o co chodzi, ciekawa sprawa, może ktoś tam umarł
Ale co to ? Uszkodzony zagłówek/śnieg/pleśń ? Bo jak tylko to to wymiana zagłówka/mocowania/ w tragicznym wypadku siedzenia i nie dyskwalifikuje to samochodu od strony technicznej.
piec na ekogroszek
> zajrzałem dzisiaj > dmuchawa ma swoją taką klapkę > jak się wyłączy klapka opada Moim zdaniem masz gdzieś nieszczelność na dolocie - po zamknięciu wentylatora kocioł powinien gasnąć a nie podsycać żar. Chyba, że masz źle umiejscowiony któryś z czujników... Ogólnie rzecz biorąc, te 80 stopni nie zaszkodzi kotłowi, ale zaś więcej paliwa spalisz.
balustrada ze stali nierdzewnej- ki czort?
O, tego to nie wiedziałem, ale człowiek się uczy A z tego co widzę na fotkach, na moje chłopskie oko to ta ruda została zaszczepiona przy cięciu i rozlazło się dalej.
kuchnia indukcyjna -garnki!
Weź no po prostu postaw te gary na indukcji. Jak nie zadziała to kuchenka "nie zobaczy", że coś na niej stoi i tyle. Opchnij gary na allegro
[DIY] Walcarka do pretów, płaskowników i rurek
Jak pogłębisz zęby to łańcuch może Ci się zacząć kleszczyć. A półogniwo nie musi być jedno... wyrzuć jeszcze jedno i zobacz jak to się będzie zachowywać. P.S. Z takim zapleczem warsztatowym to ja bym stamtąd nie wychodził...
> Może tytan albo inne ustrojstwo > Co znaczy "warunki nie ciekawe" ?? Powiedzmy jakieś zadaszenie w ogrodzie - a to woda chlapnie, a to deszcz spadnie (wiadomo, że teraz chyba nie ma już neutralnych opadów), a to jakiś ptak narobi. Pytam się czysto teoretycznie - czy w takim wypadku jest możliwa bezobsługowość ? Kwestie brudne/czyste pomijam, chodzi o brak korozji.
> Teoretycznie 316 ma być odporna na wszelkie kwaśne i żrące rzeczy i dlatego się ją używa w > przemyśle spożywczo-przemysłowy, ale widok korozji na basenie okazuje się że nie jest niczym > nadzwyczajnym Czy istnieje więc jakaś stal odporna na wszystko ? Powiedzmy zrobimy sobie parasol czy inny daszek - warunki nieciekawe - da coś radę?
piec na ekogroszek
Czy po wyłączeniu dmuchawy w ogóle paliwo dalej się spala ?
folia na ekran smartfona
Nie ma instrukcji ? U mnie była i było tak: - szmatką z zestawu czyściłeś ekran - odklejałeś folię ochronną z jednej strony, przyklejałeś do telefonu - odklejałeś folię ochronną z drugiej strony, gotowe.
Czy transformatory mozna podłaczać równolegle?
> Chodzi o to by zastąpić jeden kończący żywot transformator toroidalny 230V - 250W zasilający > oświetlenie halogenowe 12V, dwoma elektronicznymi różnych firm: jeden 200W, a drugi 80W. > Będzie działać? > GwW po europejskiej stronie Wisły kupię transformator elektroniczny ok 300W? W Bricomanie i > Leroy Merlin nie ma. Jeśli miałbyś zwykłe transformatory, to można łączyć równolegle. Jeśli elektroniczne, to opchnij te dwa i kup jeden elektroniczny o mocy nieco większej niż był poprzedni, skoro ten się uszkodził.
Winda, a raczej wyciągarka
IMHO schody powinny być na krótszym brzegu
Wilgotny dom - osuszacz kondensacyjny czy absorpcyjny?
A jak zamkniesz okna/drzwi tak normalnie, jak masz na co dzień, to po przystawieniu kartki/płomienia do kratek ciągnie (wysysa) powietrze ?
Dziwne objawy starego akumulatora
Areometrt pan ma ? Mierzył ?
Schody - projektowanie
Może nie typowo do schodów - ale prosty w obsłudze - google sketchup ?
Zalewanie otworu
Poka no te dziury - zrób foto - poradzimy.
problem z umocowaniem czegoś do ściany
Kołki metalowe są tanie, w otwór, z którego wcześniej Ci wypadł poprzedni kołek możesz taki włożyć i spróbować wkręcić szpilkę - tylko wybierz jak najdłuższy kołek. W poprzedniej pracy u mnie mocowali rurociągi na tym, więc trochę wagi było, a podłoże nieraz mocno sypkie - daje radę Moja rada - wierć bez udaru jeśli faktycznie takie miękkie.
Fuga, jaka szerokośc max?
Może listwa/profil metalowy ? Do wyboru do koloru, niekoniecznie musi być 'podłogowy' - jak szczelina głęboka to nie będzie się wichrować przy dobrym osadzeniu. Możesz rozważyć też rozrobienie zwykłej zaprawy i posypanie jej / wymieszanie z drobnymi kamykami/kawałkami szkiełek/itp ozdobnymi pierdami. Znajoma sobie tak naprawiła szczelinę po miszczu kafelkarzu - wyszło piknie.
Kołki rozporowe metalowe Kołki rozporowe metalowe z taką "żabą" - nie wiem jak to się fachowo zwie. Jak ściana bardzo licha, to może na wylot ? W ogóle, jaka grubość ściany i jaki ciężar ma to utrzymać ?
Zmywarka nie odciąga wody...
Otworzyć zmywarkę Po wężu od odpływu dojdziesz do pompy Wyjmujesz wąż oraz pompę, jak masz słabą pamięć to robisz fotki jak było złożone Czyścisz wszystko dokładnie, np. domestosem lub podobnym detergentem - skoro wcześniej pleśniało. Oglądasz czy nie ma uszkodzonych elementów, skorodowanych styków, osiek itp. Jak naprawa jest wykonalna i się opłaca to naprawiasz lub kupujesz nową pompę. Montujesz z powrotem. UWAGA zwróć uwagę na połączenia elektryczne.
Reanimacja starej wiatrówki.
Miast masakrować tego o-ringa to kup takiego o odpowiednim wymiarze, może coś z motoryzacyjnego dobierzesz.
Jak się wyspać...
> Zawsze można osadzić ze dwa normalne kołki rozporowe po przekątnej. Wcześniej oczywiście zajrzeć > gdzie z puszki wychodzą kable. U siebie w domu to możesz tak robić, radzenie komuś innemu takiego partactwa....
Małe, gazolubne do miasta dla świeżego kierowcy
> Jak w temacie. Co polecacie w budżecie 5-10k pln ? > dzięki za pomoc Punto II, Panda silnik 1,1 lub 1,2 8V - bezkolizyjny, rozrząd wymieniasz w 15 minut, nie psujący się 16 V - trzeba wymieniać pasek ZANIM się zerwie Poza tym nieco zrywniejszy, bardziej dynamiczny.
Czym to skleić? Plastikowa obudowa piły
Jeśli jest miejsce, to bym wstawił tam kątownik aluminiowy, jeśli nie, to musiałbyś mieć kawałek takiego tworzywa i na ciepło to zrobić.
[RzAK] Bateria nawannowa.
Przecież masz tam miejsce na klucz.
