mayster_tcz
  1. mayster_tcz odpowiedział JustRalf na temat - Motokącik
    > Nie mam takiego To pożycz/kup/zrób sobie. Jak naładujesz to reklamuj ten aku. Jak już odrzucą reklamację to poszukaj klapki z korkami i sprawdź areometrem gęstość elektrolitu.
  2. mayster_tcz odpowiedział JustRalf na temat - Motokącik
    > Nastąpiło to co zwykle jest powodem odrzucenia reklamacji przez sklepy - "opad masy czynnej". Czyli > elektrolit niby jest, ale... gęste na dole, a na górze sama woda. > Wstrząśnij nim lekko (przy zamkniętych korkach, a i zlokalizuj odpowietrznik i go taśmą na chwilę > zaklej, żeby i tamtędy się przy wstrząsaniu nie wylało i nie poparzyło Cię) i spróbuj > naładować. > Prostownik lepiej weź jakiś zwykły, niż wymyślny procesorowy. Bo zwykły siłowo zacznie ładowanie, a > procesorowy wykryje błędnie pełne naładowanie i nawet ładowania nie rozpocznie. Opad masy czynnej to nie rozwarstwienie się składników elektrolitu Takim wymieszaniem to to najwyżej może sobie ubranie zniszczyć...
  3. Tło zlotu raczej smutne, niestety.
  4. za 160 zł u mnie zostawia się stary alternator i dostaje regenerowany
  5. > Zadam Ci pytanie: > Auto na wymianę świec żarowych. Odkręcam 3 - idą lekko i bez problemów. na 4 cylindrze świeca > ukręca się mimo użycia mniejszego momentu niż jest dopuszczalny dla tej świecy. Naprawa wymaga > zrzucenia głowicy. Powiedz kto ma zapłacić za tą dodatkową robotę. > pozdr Ubezpieczyciel warsztatu ?
  6. Za mały ściągacz, bardziej ciągnie do środka (zgina) piastę niż ją wyciąga z półosi. Ze 2 x większy ściągacz, naciągasz ile masz pydy w rękach i jeb ciężkim młotkiem. Jak nikt tego nie spawał i jest tylko przyrdzewiałe to musi puścić.
  7. > Jeśli rozrusznik pracuje normalnie to raczej nie może > Druga sprawa-jeśli to diesel z bezpośrednim wtryskiem paliwa to te świece w temp dodatnich nie mają > wpływu na uruchomienie silnika (sprawnego oczywiście ) W dodatnich nie, ale jak pisał, że mu kontrolki przygasają, to raczej aku jest w srednim stanie.
  8. > Przez ostatni tydzień wyskoczyłem troszkę w trasę, zrobiłem 400km i dzisiaj sprawdziłem - aku ma > 12,3V i przy odpalaniu znów deska zaczyna przygasać (kręci dobrze). > Zapomniałem jeszcze dopytać czy taki marny akumulator może mieć wpływ na to, że świece żarowe nie > rozgrzewają się do odpowiedniej temperatury? Jak najbardziej może.
  9. > Pytałem mechanika głowica była planowana, trochę się zmartwił że jest mokro od oleju. Jutro auto > wraca do mechanika z zawieszeniem i ma zerknąć na to co robił z głowica. Lub głowica jest pęknięta.
  10. No to się cieszę, ja to tak zawsze z lenistwa oglądam czy coś nie odpada - naprawa mniej mozolna
  11. Jeśli na benzynie ok to raczej nie czujnik położenia wału... Myślę, że instalacja jest źle podłączona (może pod zły czujnik się podpięli ? ) i komputer gubi impulsy.
  12. mayster_tcz odpowiedział odpowiedź w temacie Gaz na ulicach
    > Za to inne rzeczy...już niekoniecznie... A co tam jest do zepsucia się ? Zawory ? Jak się zkleją to rozkręcasz, rozpuszczalnik, nowy o-ring za 0,50 zł i jeździsz dalej. O zapchanym mikserze nie słyszałem, aczkolwiek jak ogarniałem swoją instalację to rozpuszczalnikiem go wymyłem. > Można odpalać od razu na LPG, ale zużycie reduktora będzie szybsze. Ale niewiele szybsze > Jak ktoś chce odpalać z LPG to niech zainwestuje w podgrzewacz płynu i wepnie się z nim w > magistralę wodną bezpośrednio przed reduktorem. Można to zrobić niewielkim kosztem. Szkoda aku przy -20
  13. Jeśli ASO to nie mam więcej pytań co do kosztów...
  14. mayster_tcz odpowiedział odpowiedź w temacie Gaz na ulicach
    Co to to nie, ja utrzymuję wszystko w stanie sprawnym - jakby mi zabrakło LPG to nie stoję w polu W baku bena jest, czasem kawałek przejadę, nigdy nic się nie rozpadło Nie wiem jak sekwencja, bo nie miałem, to się nie wypowiadam na ten temat, co do I i II gen nikt mi nie udowodni, że grzanie reduktora do +30 ma na niego zbawienny wpływ.
  15. > Różni producenci instalacji zmieniają kolejności we wtyczkach .Niby cztery piny a rozwiązań w ich > podłączeniu wiele. Popatrz tu ,a ukarze ci się jeden interfejs i 11 rodzai kabli Mam coś podobnego, tylko że mam 11 wtyczek na 1 przewodzie
  16. Zastanawiają mnie te koszty... przecież ten wał nie jest wykonany z dokładnością do milionowej metra, nie zawiera kosmicznych technologii ani nie jest toczony na udach młodych dziewic... rozumiem 2 tysiące, ale 20 ? Można kupić za to cały silnik w wyśmienitym stanie.
  17. mayster_tcz odpowiedział odpowiedź w temacie Gaz na ulicach
    Drugie auto odpalam na lpg nawet przy -20. Koszt Nowych membran to około 50 zł, a te 8 litrów paliwa to przy przełączeniu powiedzmy +15 stopni spalisz w tydzień w większe mrozy. Co nie zmienia faktu, że reduktor pada co 2 -3 lata, więc jakoś niewiele gorzej niż bym mu farelkę wstawił.
  18. Teoretycznie jeśli z przodu przykręcasz prawy przód, to powinien tam być lewy tył (na krzyż) - że niby dwuobwodowe, że niby większe bezpieczeństwo, a jak Ci pęknie przewód to i tak zatrzymujesz się na najbliższym aucie/drzewie.
  19. > a może ktoś podłączał sie tym kablem pod elpigaz?? No niestety, ja nie. Pod bingo działa wyśmienicie w każdym razie. Jedyny myk jaki zrobiłem, to przy instalacji sterowniki wybrały sobie COM9, ja wlazłem w menadżer urządzeń, ustawiłem COM2 i wybrałem taki port w programie lpg - COM9 nie było takiej opcji
  20. > Ja mogę polecić Moll-a z serii Kamina Start (tradycyjny z korkami ) > Dobre są też aku Norauto czyli Varta bo są w dobrej cenie i mają 3 lata gwarancji, w razie W > wymieniają lub oddają kasę > Kącikowicze polecają też Autokrafta ale tego jeszcze nie testowałem > Na pewno odradzam zakup Centry, niestety mimo iż wyrób Polski ale z jakością spadli na ryj W 4 autach Centra jeździ... i jeździ... i jeździ... Nigdy nie miałem problemu z odpaleniem.
  21. > jakis blad tam byl, ale to mniej wazne.... wazne, ze chyba caly komp padl / pada... cos w nim > halasuje (styczniki? przekazniki?). Dzisiaj zadna dioda sie nie palila, pozniej zapalila sie > tylko czerwona, pozniej przelaczal na zmiane, pozniej znowu ciemno.... Podjade dzisiaj do > szpecow i zobacze, ale podejrzewam, ze innej opcji jak nowy komp nie bedzie.. Spróbuj wziać lutownicę i przelutować, może pomóc.
  22. > Sprawdzę wtyczkę. Ale jeśli będzie ok to wina kabla, który moim zdaniem jest słabej jakości. Co > polecacie nowego? Dobrego... Ja zakupiłem na spółę ze śwagrem interfejs od CCY http://lpg.ccy.com.pl/infusions/twb_shopping_cart/index.php z 11 złączami - jakakolwiek instalacja - jest do ogarnięcia. Dziś była próba generalna i wszystko poszło według instrukcji Z tych 100 zwróciło się więc już 30 gdybym jechał do gaziarza.
  23. A jeśli ccy jest zasilany z USB to nie wystarczy przypadkiem ground, K i L ? Po co mu 2 napięcia zasilające ?
  24. 1. zmień gazownika. poważnie 2. sprawdź, czy ci checka nie odłączyli na desce 3. sprawdź styki na elektrozaworach 4. jak masz zacięcie techniczne, to rozbierz elektrozawory i wyczyść 5. sprawdź jak pracuje sonda lambda Co i jak sprawdzić - znajdziesz po kilku(nastu) minutach w google.
