mayster_tcz
  1. > Nie grzebie sam przy aucie to i kanał mi niepotrzebny Spoko A ile płaciłeś za ten luksus ?
  2. > Nie napisali Ci najważniejszego. > Jak wytniesz za dużo to nadproże straci podparcie i może Ci wszystko pięknie zlecieć na głowę. Bez przesady, on chce zdjąć 4 cm...
  3. > I CHYBA WSZYSTKO JASNE Po jednym otworku na w pełni naładowanym aku to każdą tak zrobi... a mi chodzi o wrażenia użytkownika Ten beton też coś oszukany na tym filmiku, najpierw ciężko a potem wchodził lekko...
  4. mayster_tcz odpowiedział Olleo na temat - Zrób to sam
    Dobre, tylko jest wrażliwe na montaż - jakaś krzywizna ściany i już nie chce idealnie pasować. Cena też spoko. Zaślepki sobie kup w razie czego, a czy będzie istniała... to do producenta
  5. Kanał Ci zalali !
  6. > Z białą drogą w PL nie spotkałem się już bardzo dawno - ostatnio białą drogę spotykałem w > Słowackich górach tutaj oraz tutaj - ostatnio z przodu był Nawigator2, z tyłu zimowa Fulda, > która po sezonie poleciała do kosza. To mało jeździsz
  7. > Odpada wiem co to UPS-u prędzej zawita agregat. Chodzi mi o to czy tak pompka niskonapięciowa da > radę pracować w układzie i byc zasilana takim ogniwem? Właściciel chce przyoszczędzić na rachunku czy mieć zasilanie awaryjne ? Bo jak to pierwsze, to niech ten solarek sobie kupi... może za 30 lat się zwróci... UPS on-line może zasilić nie tylko pompkę, ale i jakiś sterownik i żarówkę LED w kotłowni w razie czego... Jak lubisz kombinować można dać UPS i dokupić dużo większy akumulator... Agregat może być kolejnym po UPS źródłem zasilania awaryjnego... np. wstajemy rano a tu zonk... idziemy odpalić agregat na spokojnie.
  8. > silnik bierzesz pod pachę i zabierasz do domu Trzeba mieć szerokie pachy
  9. Niestety nie mam zdjęcia, ale mogę powiedziec, co ostatnio zrobilem z resztek. Zostały mi 3 naleśniki (płaty), myślałem więc o jakimś farszu. Więc do dzieła: - cycki kury - marchewka - pietruszka - cebula - przyprawa do kurczaka - papryka (normalna bądź w proszku) - serek topiony (jakiś zwykły) - kapka mleka Ile cycków i warzyw ? Tak by ilościowo było po równo "na oko", U mnie to były 2 małe cycki, 1 marchew i 1 mała pietruszka, pół dużej cebuli. Serek topiony jeden, zwykły jakiś, mleka może z 1/4 szklanki. kapka oleju/masła/smalcu, zależy na czym tam kto smaży Cycki kroimy na małe kawałeczki, wrzucamy na patelnię, dodajemy cebulę drobno pokrojoną. Jak już cebula zacznie się szklić to dorzucamy marchewkę potartą na grubych oczkach, a nastepnie po chwili pietruchę. Smażymy aż usmaży się cebula, posypując przyprawami/papryką. Na końcu bierzemy kubek, rozmiękczamy nieco nasz serek przy pomocy mleka (żeby dał się wylać z kubka ) mieszając go z nim, dodajemy na patelnię i smażymy to dalej ze 3 - 5 min. Potem wkładamy do naleśnika i zawijamy. Finito. Własna inwencja wskazana Więcej pisania jak robienia, danie powstało z potrzeby chwili, sam wymyśliłem
  10. Bez sensu. Zostawić normalną pompkę, kupić UPS.
  11. A powiedz mi... to działa w ogóle ? Długo to działa ? Do czego można takiego sprzęta używać ? Porównywalne do domowej pierdziawki do wiercenia pod kołek czy 0,5m otwór fi 12 pójdzie ?
  12. > Właśnie dużo czytałem na temat tego tlenku ceru , ale nie którzy twierdzą że to lipa, a używałeś > tego ? Używałem ja, na szybach samochdowych. Niestety mam do dyspozycji tylko wiertarkę, więc szałowych efektów nie ma, ale szyby są naprawdę gładkie (różnice wyczuć można palcem), u siostry spolerowałem ryse po wycieraczce tak, że była widoczna tylko jako takie załamanie światła a nie ostra (biała) krawędź. Może da się lepiej, ale to nie wiertarką a polerka, po prostu już mi się tak nie chciało.
  13. > Tylko między komorami jest wał napędowy (4x4) lub podloga to trochę to bez sensu by było. A no tak, potraktowałem bak jako jedną całość
  14. > Zeby tylko AWD i RWD W Mini tez tak jest. A jak sie wejdzie do ukrytego menu w komputerze to mozna > podejrzec jaki jest poziom w kazdej komorze. Czy mi się wydaje, czy po prostu wystarczyłby niewielki otwór w przegrodzie i cała ta elektronika niepotrzebna ?
  15. 1. Dobre wiertło widiowe (może nie takie za 100, ale ze 20 zł) 2. Płytkę delikatnie zapunktuj - wiertło nie ucieknie 3. W płytce powoli i bez udaru 4. Potem już normalnie, uważając, by nie ruszać wiertłem na boki.
  16. > Ze co? Zawsze pytasz o radę, masz problemy z ekipami, a tutaj: Quote: Kuzwa zaprawa miala byc do murowania temi ceglami, a nie wylewania czapy
  17. > Kuzwa zaprawa miala byc do murowania temi ceglami, a nie wylewania czapy Poszedłeś lvl wyżej - teraz już nawet na forum masz problemy z budową
  18. > A ten post wnosi coś konkretnego do tematu? Na początku było pisane o otwieraniu okna w zimie. Ja tam mrozów nie widzę, co by te ściany rozsadzało. poza tym powietrze zimą jest suche, a nie wilgotne. Skoro wilgoć osiada na szybach to nie ma dobrej wentylacji. Ogrzewanie bez dobrej wentylacji też nic nie da, zrobi się sauna. Ale skoro autor uparł się przy osuszaczu, to niech sobie kupi.
  19. Sprawdź krańcówki oraz silnik - jest trójfazowy czy jednofazowy ? Nie znam konkretnego modelu napędu, ale może to przeciążenie ? Czy napęd wykrywa odłączony silnik czy da się go oszukać i np. podłączyć zamiast niego żarówkę/żarówki ?
  20. > Co niewiele zmieni, bo nasacze sobie wylewke oraz strop pod styropianem, a styropian bedzie plywal > sobie w najlepsze Nie no bez przesady, musiałbyś chyba co godzinę się kąpać a tą wodę wylewać szklankami... Jak temperatura w pomieszczeniu normalna to odparuje większość... moim zdaniem płytki to dobre zabezpieczenie
  21. Drzwi przesuwne wpuszczone w ścianę
  22. > chciałem indukcję ale nie dadzą rady bezpieczniki 20 lub 24 na klatce 25 jeśli już. Jeśli jednofazowo, to neistety tylko jedno, max dwupalnikowa, jeśli masz 3 fazy w mieszkaniu to powinny, no chyba, że masz boiler albo podobny sprzęt
