mayster_tcz
  1. Jeśli deaktywacja polega na wciśnięciu przycisku po włączeniu zapłonu, to można to zrobić na jednym scalaczku i przekaźniku podłączonym do owego przycisku.
  2. Może trochę źle się wyraziłem, nei da się bez sporej demolki Jak z resztą pisał Olleo, że trzeba by dużo kuć/kombinować.
  3. Nie ubliżając żonie, ale kobieta nie rozumie, że nie można przesunąć przyłączy ? Jak nie rozumie, to daj jej młotek i przecinak, niech kuje i sprawdzi czy to tak łatwo... Trzeba znaleźć jakiś kompromis, albo będziesz przerabiał pół kuchni dla jednego widzimisię. Nikt Ci tu dodatkowych cm nie wyczaruje, albo się mieści, albo nie...
  4. Kup se pan kozę, nawet najmniejszą. Kilka szczapek drewna i masz ciepło, nawet są kozy z nadmuchem.
  5. > Ciezko stwierdzic, jak to bedzie wygladac. Dzis przemyslalem konstrukcje i z uwagi na mocowanie > wygladaloby to tak: A ja bym dał całą taflę naprzeciw drzwi, a wyjście z boku, bo tak przy otwarciu obydwu i tak masz prostą drogę dla wiatru. No, chyba, że to boczne miejsce za wąskie.
  6. > A co do elektroniki wewnątrz, to w pewnym okresie Anglicy eksperymentowali ze względu na ... > elektronikę na zewnątrz. Stwierdzili, że klasyczne RDC mogą nie zareagować, gdy upływność ma > na przykład przebieg szpilkowy, bo jest przebicie w jakimś urządzeniu z zasilaczem impulsowym. Dlatego są różne różnicówki... nawet do falowników są... dużo czytania
  7. > No to jak już, to RCD Tak to nazywają Anglicy. Z ciekawości ostatnio sobie rozebrałem taką > padniętą różnicówkę trójfazową. Zrobiona po chamsku - żadnej elektroniki, tylko rdzeń > ferrytowy na którym są nawinięte po dwa zwoje grubego drutu każdej fazy oraz zera i dodatkowe > cienkie uzwojenie wykrywające napięcie asymetrii i wywalające styki. To się nazywa przekaźnik ferrantiego, i to tak ma po chamsku być zrobione właśnie
  8. Nie raczyłeś napisać jaki to kocioł...
  9. podejrzewam zawór trójdrożny w kotle, przełączający przepływ wody CO/CWU.
  10. U mnie normalnie 2 kołki rozporowe, w to wkręcone haki były.
  11. Przebiam temat, na razie teoretycznie, czy praktycznie to się rozwiąże do końca miesiąca. Przeczytaj o: - multipor - płyty klimatyczne remers - aerożel Zależy jaki masz budżet. Co do wełny, to zależy z czego mur itp - a folie daje się tylko pod płyty. Polecam program KI humidity do liczenia takiej przegrody - sprawdzi Ci punkt rosy i czy wyjdzie pleśń. U mnie policzył, że trzeba 15cm wełny, przy 10 pokazywał, że jest ryzyko pleśni. Żadne kratki wentylacyjne nie są wtedy potrzebne z tego co czytałem.
  12. Ekhm... to jest pół kilometra rurki... jakby było zasilane z dwóch końców i jeszcze pośrodku to tak, ale jednostronnie to nie bardzo...
  13. 16 mm^2 bedzie ok, 25 bedzie wypasem. Powyżej efektu już nie będzie wielkiego, a kable będą ciężkie. Najlepiej kupić w izolacji gumowej (nie twardnieje na mrozie). Zadbaj o dobre połączenie krokodylek - kabel (ja zaciskam i lutuję).
  14. > Z mojego doswiadczenia natomiast mam sufit, ktory jest mocny, a odlazi od niego farba. Mozesz > probowac na sucho szpachelka cos zezskrobac (co jeszcze nie odlazlo), a ci sie nie uda, ale > predzej czy pozniej farba w tym miejscu odlezie. Oczywiscie powierzchnia przed malowaniem > zostala umyta, wysuszona i zagruntowana. Sek w tym, ze pod farba jest gladz, a ja nie > malowalem super lateksem, tylko jakims duluxem kolory swiata, czy cos w tym guscie. Nie zgodzę się, przyczyną jest u autora farba czy co tam wapienno - kredowe. Niestety nic nie chce się trzymać takich powierzchni i zawsze radzą zedrzeć. U Ciebie natomiast problem leży na styku farba - podłoże. Może jakieś składniki nie lubią się ze sobą ? Mam mieszkanie pomalowane Duluxami i nie narzekam - nawet przy oknach gdzie czasem coś tam się zapoci, nic nie odłazi ani nie puchnie. Spróbowałbym na Twoim miejscu to miejsce przelecieć cieniutko jakąś masą szpachlową (tylko wypełniając pory) i wtedy spróbować pomalować.
  15. > Może wystarczy zagotować wodę do picia? Krankoli nikt tam nie lubi. Nie chodzi tu o wodę pitną, bardziej o prysznic itp. legionella atakuje układ oddechowy, szczególnie osób chorych, osłabionych, starszych. Powstaje choroba legionistów.
  16. > Masz pomysł jak to "naprawiać" ? Pomysł optymalny - zedrzeć razem z tą powłoka wapienną, zagruntować i pomalować Pomysł dla leniwych - zedrzeć uszkodzony fragment razem z powłoką wapienną, ubytek wyrównać gładzią i pomalować.
  17. Dokładnie taki miałem na myśli
  18. > Nowy kosztuje 15zł, znacząco odbiega jakością od tych z przed 15 lat, większość prób rozebrania do > naprawy kończy się zniszczeniem. > Lucek, świat i urządzenia, które znamy już zaginął. Niemniej spróbować warto - najwyżej i tak kupi się nowe, a jakby jednak się udało, to satysfakcja w narodzie rośnie
  19. Powody mogą być dwa: - tłuste podłoże - wilgoć Obstawiasz któreś ?
  20. Kołek metalowy + pręt gwintowany, np. M5, dowiercasz się do normalnego sufitu, wkręcasz, potem możesz przykręcić na to ucho i normalnie wieszasz żyrandol.
  21. A możesz dać przykład takiego kalkulatora ? Znalazłem wiele, ale w żadnym nie ma... powietrza
  22. Otóż kolega z pracy "termomodernizuje" sobie chałupkę.\ Ściany to cegła pełna. Skuł wewnątrz tynki, pomalował wapnem, rzekomo przeciw grzybom Potem 5 cm powietrza, potem 12 cm ytonga (lub czegoś podobnego, firma nieważna). Na to tynk. Podobno kilkoro ludzi w okolicy ma i sobie chwali, czy to coś w ogóle daje czy to placebo ? Pytam w powiązaniu z tematem, którym być może będę zainteresowany Ktoś może policzyć, na ile taka "dobudówka" poprawia izolację ?
  23. Jak masz miejsce to możesz zeszlifować trochę te płytki na dworze kątówką i przykleić normalnie na klej do glazury, możesz też delikatnie podkuć ścianę w tych miejscach. Robota mozolna. Drugie rozwiązanie to przyklejenie nowych płytek w calej łazience, może się okazać rozwiązaniem szybszym...
  24. > wymóg jest aby osłony były zamocowane w sposób uniemożliwiający ich demontaż bez użycia narzędzi. A możesz zrobić fotkę tego lub pokazać w necie jak to wygląda ?
  25. To może zamocować te osłony magnetycznie ?
