Dziura w zbiorniku - naprawa
Amatorsko to najlepiej, jakbyś skombinował dwa kawałki tego samego plastiku, miejsce wokół otworów zmatowił papierem ściernym, odtłuścił, i na to przykleił "łatki". Ale jak się już udało, to gratulacje
Zailgocona ściana piwnicy
Zrób odwiert, bo może być tak, że ściana "spociła się" pod lastrykiem. Jak cm - dwa wgłąb urobek będzie suchy, to olej sprawę, ewentualnie poszukaj może jakiegoś przecieku z dachu/rynny - może gdzieś podkapuje i jest plama ?
Kolejność na skrzyżowaniu - pytanie egzaminacyjne
Dlaczego głupota ? 2. Kierujący pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, jest obowiązany ustąpić pierwszeństwa pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi, na którą wjeżdża. Skoro nie przechodzi, to nie ustępujemy, ale zachowujemy ostrożność. Bo w sumie nie wiadomo, czy gościu stoi na chodniku i na kogoś czeka, czy chce przejść. Ale jak już jest na jezdni, to ustępujemy.
Masa uszczelniająca do nadwozia?
Boll ma również masę uszczelniającą w tubach silikonowych. I nie jest to masa, którą wszyscy stosują do konserwacji podwozia "na czarno". Mas takich na pędzel nie ma, bo słabo by szło ich nakładanie... jedziesz tylko po krawędziach, przykręcasz błotnik i tyle. Po jakimś czasie uszczelni lepej niż silikon. Niestety nazwy nie pomnę, ale stosowałem do błotnika właśnie (opel) - było to czarne i nazywało się masa uszczelniająca samochodowa bodajże.
Pytanie bumerang - jaki migomat.
cumel - nikt raczej amatorsko nie spawa blach 5-tek jednym ściegiem jak Ty Co do wyboru - inwertery są podobne, brać taką, która ma jakiś serwis w PL oraz części są dostępne w razie czego, albo chociaż pasują uniwersalne (w stylu, że np. producent nie zastosował lewych gwintów ). Przydatna funkcja anti stick, oraz oczywiście jak największy prąd spawania. Sherman, Dedra - znane marki, do garażu w sam raz. Bester - ostatnio trzeba uważać, niestety jakość wśród amatorskich wyrobów spadła.
wtyczka/gniazdko poszukiwane
Jaki prąd/napięcie ?
Zablokowane drzwi - jak otworzyć ?
@ Tak to właśnie wyglądało. Do reszty: złamałem wkładkę żabką hydrauliczną po zdjęciu szyldu. Pęka rzeczywiście w miejscu wkręcenia śruby mocującej. Co do samej usterki - to, że klucz się kręcił w koło, to taka funkcja antywłamaniowa - ułamują się takie ząbki, i wkładka chodzi, a języczek sobie luźno wisi. Przez otwory po szyldzie ręcznie podniosłem nieco bolce (dolny był przyblokowany w piance), potem grubym drutem otworzyłem zamek w miejscu wkładki. Drzwi otwarte, wymieniłem wkładkę, wszystko śmiga
Usunięcie wywietrzników okiennych
Ale co się tak denerwujesz ? Musi wiać. Kiedyś wiało nieszczelnymi oknami, się tak tego nie odczuwało. Zależy jak duże masz pomieszczenie/dom, to może dołóż drugi nawiewnik w drugie okno, i zamiast tego jedneg otwartego na maksa, uchylcie oba minimialnie ? Nie będzie uczucia "wiania". A żonie wytłumacz, że tak to ma działać, bo ściana to tam najwyżej nie będzie estetyczna, ale grzybnie unoszą się w powietrzu i wtedy robi się gorzej. Możesz też kupić nawiewniki higrosterowalne. Sprawdź też hasło "nawiewnik ścienny" - może lepiej u Was się sprawdzi ?
kontrola podłączenia piecyka gazowego do komina
Kominiarska, aczkolwiek każdy normalny "przeglądający" jak będzie coś nie tak, co zauważy, zwróci Ci na to uwagę.
Jaki wymiennik ciepła w kotle gazowym?
http://muratordom.pl/instalacje/kotly-i-automatyka/sprawnosc-gazowych-kotlow-kondensacyjnych,31_11152.html
[KzAK] Wiertarko-frezarka proxxon, dremel czy ...?
A to może napisz do nich maila po prostu z Twoimi wątpliwościami ? U mnie w firmie nie używamy aż takich pierdół, ale co do jakości - tylko proxxon
- Odstraszacz ptaków na podwórko, do ogrodu
Jutro będę walczył. Szyld mogę zdjąć, zarówno z jednej, jak i z drugiej strony. Boję się jednak, że nie wyjmę wkładki, przez śrubę wkręcaną z boku, która ją mocuje. Moim zdaniem są dwie możliwości - rozwalił się zamek (co pewnie będzie wielkim problemem, bo nie wiem, jak się wymienia takie coś połączone z bolcami), lub ułamał sie jezyczek we wkładce (taki ficzer antywłamaniowy ? ) - z tym dam już sobie radę, najwyżej podkuję futrynę i wydłubię pianki w miejscu gdzie bolce wchodzą.
Przecież masz w ofercie narzędzia na 230V nawet w katalogu. Frezy itp. też mają trzpienie 3,2, więc spokojnie założysz do takiego narzędzia. Do tego dostępne różne stojaki, stoliki itp.
Otóż wymieniałem ja sobie drzwi, a, że stare jeszcze w dobrym stanie, to wstawiłem do kotłowni. Drzwi zewnętrzne. Obsadziłem, zapiankowałem i zamknąlem na zamek. Dzisiaj, próbując otworzyć, użyłem zbyt dużej siły i przekręciłem wkładkę (lub też zamek ? ) - w każdym bądź razie obraca się w koło, zarówno od środka (taka gałka do kręcenia) jak i z zewnątrz (klucz). Podejrzewam, że bolce, które wchodzą w próg i ościeżnicę u góry zostały unieruchomione przez piankę. Czy wystarczy rozwiercenie wkładki i mozolne próbowanie, aż bolce puszczą i zamek się otworzy, czy też trzeba pruć drzwi ? Help
Proxxon wytrzymuje u nas dużo dłużej w firmie niż dremel (już dwa dremele padły). Pracuje po 8 - 16h dziennie. Nie wiem jaki mamy model, ale nie bierz nic na 12V...
Remont/wymiana inst. elektr w bloku
mikomir - pokaż mi taki profesjonalny schemat instalacji Do autora - zależy od budżetu i przemyśleń. Ja polecam zawsze takie punkty: - lodówka osobno - jak sobie gdzieś wyjedziesz, zostawiasz tylko lodówkę, w razie burzy niewiele ryzykujesz - pralka, piekarnik, indukcja, bojler, - osobne obwody - osobne zabezpieczenie obwodów gniazd każdego pomieszczenia - osobne zabezpieczenie obwodów oświetlenie każdego pomieszczenia (nie liczę korytarzy) - absolutnie nie stosować różnicówki zabezpieczającej wszystkie obwody w mieszkaniu - jedno uszkodzone urządzenie spowoduje zapanowanie egipskich ciemności Dlaczego ? Bo tak jest funkcjonalnie, w miarę "modułowo" - jak chcemy dołożyć gniazdo, to nie martwimy się, czy całe mieszkanie powieszone na jednym "B16" nie "zgaśnie". Na pewno można uszczuplić, można taniej, też będzie świecić, ale ja jestem zdania, żeby sobie nie utrudniać, szczególnie, że koszt wzrośnie, powiedzmy o 200 PLN, a spokój zostaje na -dziesiąt lat. Co do różnicówek - nie musi być nowego WLZ-tu w całym bloku...
wiata - chwale sie
Jeszcze jedno pytanko - na zdjeciu widać łączenie papy - nie zrobiłeś tego na zakładkę tylko na styk ?
Naciągacze drogowi
Zaraz tam naiwny. Każdemu może się zdarzyć brak paliwa. Ale wtedy to się prosi o wahę, a nie kasę Więc sprawa podejrzana już po kilku minutach
Klima do domu - zna się ktoś ?
A, myślałem, że tylko pokrywki zostały do założenia W takim razie, jeśli pierwszy raz zakładałeś, to nie jest źle. Ja osobiście nie lubię koryt
Dałeś namówić się na korytka.... było kuć w ścianie. Za jakiś czas będziesz miał piękne czarne zacieki... Dwa, to panowie nie potrafią kłaść tych koryt... u góry powinny być w środku wycięte, zostawia się tylko pokrywę i boki, dzięki czemu nie widać otworu i wychodzących przewodów/rurek. Co bardziej uzdolnieni artystycznie zaginają pokrywę u góry i woda nie kapie do środka.
wiata - chwale sie
Jak zamocowałeś toto do domu ? Jakoś tak nie podoba mi się wykończenie przy rynnie, ani ta papa pod rynną, ani nad nią..
Ogrzewanie mieszkania inaczej - grzejnik kanałowy
Jak dla mnie idealnie łączy wszystkie wady tradycyjnych i podłogówki Nie dość, że trudnodostępny, to można jeszcze uszkodzić (coś wpadnie w szczelinę i np. nadepniemy na to), w razie naprawy cieżko wyjąć, kurzy się, trzeba co jakiś czas sprzątać wewnątrz, co zmniejsza jego efektywność.
Markizy Zrob to Sam
No jeśli ma materiały i wolny czas to się opłaca, jak wszystko trzeba by kupić to słabo, chyba, że edukacyjnie
Markizy Zrob to Sam
O ile ja wiem, to markiza to takie cos: http://www.stanmal.pl/img/markiza_dak.jpg Co to ma do komarów ? Tobie chyba chodzi o siatkę przeciw komarom mocowaną do okna. Ja proponuję ramkę z listewek i montaż na wcisk.
