mayster_tcz
  1. Żadnych zaświadczeń nie trzeba, jeśli jest umowa. Zgłasza tylko że rozplombował licznik bo chce wymienić przewód i tyle. Ale patrząc na pytanie to nie robiłbym samemu, za niski poziom wiedzy...
  2. Możesz wstawić warystor w obwód pralki, ale jest szansa, że nie zdąży zareagować. No i nie wiemy nic o samej instalacji.
  3. Bajer :-) a ile by kosztowało coś w ten deseń ale ze stali ? Czy już tak dużej różnicy nie ma?
  4. Ja mam Nutool-a z bricomarche. Cóż.. spawa ładnie jarzy łuk, nie przegrzewa się nawet po kilku elektrodach po sobie, mogę polecić, choć oczywiście spawam bardzo amatorsko. W komplecie maska zwykła, szczotko-młotek i chyba trzy elektrody.
  5. Ale wiesz, że zmierzysz tylko ac? Jaki zakres prądu? Przenośny koniecznie czy stacjonarny może być?
  6. Jest pomysł na eksport :-D
  7. mayster_tcz odpowiedział sherif na temat - Zrób to sam
    Posadź jakieś wyższe rośliny, gęste.
  8. Najlepiej wydać parę stówek na geologa, bo może mimo bliskości rzeki grunt jest nośny i nie trzeba cudów robić, tylko np. bloczki betonowe, czy jakieś małe palowanie, które sam ogarniesz świdrem. Nie warto kombinować i ryzykować późniejszej niestabilności domku.
  9. A tego sposobu to nie znałem... Za to, jeśli potencjometr jest większy i da się nieco wygiąć "ślizgacz", by nie jeździł po starym śladzie, to będzie jak nówka sztuka. Wszelkie oleje, wd i inne smarowidła działają krótko i niejednokrotnie niszczą potencjometr nieodwracalnie.
  10. Spłaszcz rurkę kombinerkami.
  11. Jak masz na myśli deszcz - to za dużo tam nie przesiąknie Jak będzie jakieś ciśnienie - to nie, nie będzie szczelna.
  12. Na audiostereo jest akurat dużo ludzi, którzy o elektronice mają znikome pojęcie, za to lubują się w "poszerzonej średnicy" czy jak tam, jak kupią kabel zasilający za 1000 PLN. Do większości przypadków wystarczy 2,5mm2 linka, głośnikowy albo zwykły sieciowy. W kinach domowych chwilowo nie płynie więcej niż 10A, średnia jest znacznie poniżej.
  13. Straszny bubel jest zrobiony - kuchenka, boiler, jak i pralka powinny mieć własne obwody. Bardzo dużo ludzi zapomina o elektryce przy remontach, a potem takie klopsy wychodzą... Co do zwiększania zabezpieczenia - byłbym ostrożny, nie wiadomo, co tam za przewód idzie i w jakim jest stanie pozostała część instalacji. Może być tak, że spokojnie możesz wrzucić i 20A, a może być tak, że te 10 to już jest maks. Ktoś musi to obejrzeć na miejscu, najlepiej, jeśli nie ten ktoś, kto dokładał ten przewód...
  14. A może warto remont zrobić?
  15. A może listwy led?
  16. Nie za bardzo rozumiem ostatnią część pytania Ale jak połączyć - jest mnóstwo opcji, od łączników dekarskich skręcanych, przez czopy i wpusty, poprzez klejenie i takie tam. Porozglądaj się po Youtube i googlach.
  17. Pewnie, że najlepsza spawana z profili, wierzch z grubych dech lub płyta OSB. Ale jak nie masz spawarki ani dostępu, to drewniana też może być. Zrób konstrukcję z kantówek 10x10 cm albo większych jak masz, będziesz zadowolony
  18. To też, ale jak ktoś ma już tarczę do inoxu, której używał do innej stali, to też będzie rdzewieć
  19. Trzeba wybić i wykręcić zawias.
  20. Tak jeszcze dla potomnych - nie można używać narzędzi od "zwykłej" stali, szczególnie tarcz do cięcia, bo nierdzewka zacznie nam rdzewieć
  21. Może srebrzanka albo farba piecowa ? Zwykła i tak się wypali.
  22. mayster_tcz odpowiedział Byba na temat - Zrób to sam
    Buty - trzeba by czyścić przed każdym powieszeniem, co by ściany nie brudzić. Reszta fajna
  23. Jeśli robisz tylko podłogówkę, to nie musisz wkuwać sie z podejściami pod grzejniki w ścianę - czyli może być już otynkowana, dajmy na to i wycekolowana (trochę wyolbrzymiam, ale różni są ludzie). Nie ma idealnego schematu, który pasuje do wszystkich domów, bo nie są po prostu modelowe, choć przy dobrze zaplanowanej budowie nie powinno być dylematów.
  24. Ale uszczelniacz to nie jest rozwiązanie problemu, a może być początkiem końca kotła. To, że dopompował powietrza, nie znaczy, że zbiornik jest sprawny, membrana może być przebita. Jeśli jednak jesteś absolutnie pewien, że to nie zbiornik, to sprawdź odpowietrznik(i) oraz zawory bezpieczeństwa. Odpowietrzniki są dość tanie, więc ja bym wymienił profilaktycznie, jeśli nie masz ich 10 Kolejnym sposobem jest odcinanie różnych elementów instalacji i obserwacja.
  25. Rób tak, by potem nic nie kuć, lub kuć jak najmniej. Inaczej, jak robisz grzejniki, inaczej jak podłogówkę itd itp. Kolejność tynki/wylewki to teoretyzowanie. Jak ekipa robi porządnie i po sobie sprzata na bieżąco, to syfu nie ma ani tak, ani tak. Wylewka pływająca pracuje wszerz, na płaszczyźnie poziomej. Pionowo, to nie wiem jak musiałaby być gruba, byś odczuł ewentualne rozszerzenie się np. od ogrzewania i dociśnięcie tynku...
