Zawartość dodana przez Calvin
pomoc w zakupie - lodówki
> akurat romrażanie mojego polara to dla mnie tragedia i trwa to bardzo długo - lód jest w dziwnych > zakamarkch itd. po prostu chcę no frost i tyle > znalazłem jeszcze BEKO - http://www.beko.com.pl/produkt/523/cna_29120_s > hmmm co lepsze ? A chcesz trzymać wszystkie produkty w szczelnych pudełkach? Bo jak nie to po 2 tyg z mięsa nasz suszone mięso. Taki zamrażalnik szybko liofilizuje każde żarcie.
Stukanie podczas przyspieszania lub hamowania silnikiem
> Przegub to by tyrkolił na skręconych kołach. Wg mnie to poduszka silnika. Mi tak właśnie pukał zużyty przegub. przy hamowani silnikiem było jeszcze jako tako ale jak potem dodawałem gazu to było uderzenie słyszalne i wyczuwalne na drążku zmiany biegów.
Pytanie o wtrysk bezpośredni
OK znalazłem info że w Galardo LP560-4 nie ma przepustnicy ale to nie jest "normalny" samochód. Czyli da się bez przepustnicy. Jakie są zatem zalety jej stosowania?
> Tak. Z 95% prawdopodobieństwem, aby regulować ilość powietrza docierającą do cylindra. Ale po co? Na niskich obrotach i tak nie pracują na mieszance stechiometrycznej a na wysokich przepustnica zwiększa opory przepływu w dolocie.
Czy silniki benzynowe z bezpośrednim wtryskiem mają przepustnicę i jeśli tak to po co?
Muzealne motoPRL - czyli, co polecam, co warto zobaczyć.
Zajezdnia sztuki - Szczecin ul Niemierzyńska http://muzeumtechniki.eu/
peknieta na pol szyba - dojade do Polski ???
> Włochy Jak poniżej Rzymu to arabowo jak wyżej wymienione.
Mycie kostki brukowej
> Witam > Wczoraj myłem kostkę na podjeździe . normalnie majka cisnieniowa , zimą czystą wodą . mylem głównie > że spadzi i mchu . > teraz mam pytanie: czym potraktować kostkę żeby nie porastala mchem ? no i czy macie jakieś > sprawdzone środki do mycia kostki tak żeby polac a potem splukac i czysto. > pozdrawiam. To było jakoś tak: "toczący się kamień nie porasta mchem"
i30 1,6 turbo klekot
> BP też kupuje zwykłe z Orlenu? Tak napisałeś a to bez sensu by było nawet majac na uwadze problem z > moim autem Kupuje tam gdzie ma bliżej i taniej. Żona pracuje na bazie paliwowej Orlenu i tylko Shell`a tam nie widziałem, ale mogą im wozić firmy niezależne.
Wiertła do szkła
> a czemu terpentyna ? Nigdy nie wierciłem szkła i się nie znam więc się pytam. Żeby się wiertło mniej ślizgało, Dobrze jest napełnić butelkę piaskiem -zmniejszy to ryzyko stłuczenia i wyeliminuje odpryski po stronie wewnętrznej.
Do elektryków, elektroników.
> Odgrzewam temat. > Wreszcie znalazłem chwilę, żeby rozkręcić to małe ustrojstwo. > Szybkim ruchem przełożyłem kabelek przy grzałce i tadammmm.... z 980W na jednej grzałce, po > połączeniu dwóch w szereg mierniczek pokazał 418 W . > Dmucha ciepłym powietrzem, praktycznie takim w sam raz. Proszę przy takiej pogodzie nie wspominać nic o grzaniu i ciepłym powietrzu.
zabezpieczenie antykorozyjne wnętrza butli
> No więc właśnie wyjaśnij jak niby zwiększone ciśnienie ma zatrzymać korozję we wnętrzu butli - do > skorodowania potrzeba wody i tlenu - ciśnienie raczej nie ma nic do tego. Ma. Istnieje pojęcie ciśnienia parcjalnego. Jeśli w butli masz powietrze o ciśnieniu 1 atm (czyli 2 atm do próżni) to "stężenie tlenu jest takie samo jak by w butli był gaz z 40% zawartością tlenu o ciśnieniu atmosferycznym więc korozja będzie szybsza.
Gumy mocujące obudowę filtra powietrza do Y17DT
> O ten wspornik Ci chodzi? > Wspornik, pasuje od każdej wersji silnikowej. Ma nr kat 5834732 i kosztuje w ASO około 66zł. > Odbój też pasuje od każdej wersji silnikowej. Ma nr kat 834975 i kosztuje w ASO około 6zł. Wielkie dzięki, nie będę tego szukał po szrotach ani internecie za te pieniądze nie warto.
Szukam części jak w tytule czy ktoś może poratować linkiem lub numerem części?
Klej aluminium do szkła ?
> Wydaje mi się że wypełniacze dentystyczne to raczej muszą być dobrze utwardzane UV a nie > pozostawione same sobie Patrz wyżej. Zdecydowanie nie UV- dentystę poznałbyś po tym że zawsze opalony.
> Zapewne zależy od kleju. W tym zakresie mam doświadczenia z "plombami" dentystycznymi, bo trafiłem > na dentystkę, która używała uszkodzonej lampy UV do ich utwardzania - dawała za mało światła. > Skutek był taki, że wypełnienia nigdy do końca nie wiązały i po od kilku dni do kilku miesięcy > wypadały. Lampa do wypełnień nie jest na UV tylko normalne widzialne światło niebieskie. W starych lampach jego źródłem była najzwyklejsza żarówka halogenowa + filtr a nowszych odpowiednia dioda świecąca. Najczęstrzą przyczyną niedostatecznej polimeryzacji ( a właściwie polikondensacji) kompozytów jest nałożenie zbyt grubej warstwy(czyli lenistwo dentysty). Takie wypełnienia raczej kruszą się niż wypadają. Najczęstrzą przyczyną wypadania wypwłnień jest zabrudzenie śliną wytrawionej powierzchni zęba lub nadmierna obciążenie mechaniczne (duże wypełnienie trzymające sie małej powierzchni zęba)
Astra G alternator
> ale co dokładnie dzieje się z alternatorem, co ulega usterce ? Teraz połowa diod prostowniczych i coś tam jeszcze. Niestety nie zapamiętałem.
Astra G alternator
Pytanie do posiadaczy Y17DT. Czy też macie notoryczne problemy z alternatorem? W ciągu 4,5 roku alternator czwarty raz odmówił mi posłuszeństwa. Tym razem elektryk pytał mnie czy przypadkiem nie podłączyłem odwrotnie akumulatora albo odpalałem na kable i źle podłączyłem. Nikt nie ma koncepcji co jest nie tak. Może jakieś porady?
Parowanie szyb przy włączonym nawiewie
> A w jaki sposób to suche powietrze powstaje? Ano wilgoć skrapla się na parowniku i spływa odpływem.
- Oleje
> Odpływ wody jest w komorze silnika na przedniej grodzi, dostęp w > zasadzie tylko z kanału. A ma ktoś jakieś foto?
> Jeżlei masz niedrożny odpływ to pewnie tam jest niezła fauna i flora > -> śmierdzi U mnie jest to samo. Gdzie jest ten odpływ i jak można sprawdzić czy jest drożny?
Czy ktoś sie orientuje ile może kosztować zalutowanie chłodnicy klimatyzacji i czy w ogóle warto sie w to bawić?
